בירור לפני קניית מחשב באילת - קריטי כיוון שאין הרכבה וחייב תאימות מלאה
שלום לכולם,
לאחר כמה שנים בלי מחשב וחזרה שלי לתחום הגיימינג רציתי לרכוש מחשב, נעזרתי בנציגים באותה חברה אבל משהו לא מסתדר לי עם המארז והלוח אם לכן אצטרך את עזרתכם.
השאלות המרכזיות
האם הלוח אם מספיק טוב למעבד? מבחינת צריכות חשמל?
האם הלוח אם מתאים למארז? רשום שהוא ATX והמארז הוא מיני ATX או שזה לא הפרמטר שאני אמור להסתכל
הכרטיס מסך יכנס בצורה נכונה למארז ללא בעיות? מכיר שיש לפעמים בעיות עם הסגירה שלו בגלל זה
המאורר שעל המעבד מספיק טוב או שצריך קירור נוזלי ? והאם המאורר יהיה מספיק מרווח בתוך המארז?
תודה רבה לעוזרים.
C12700KFT
Intel Core i7 12700KF / 1700 Tray
₪ 1724
קירור למעבדים
RR-212TK-18PA-R1
CoolerMaster Hyper 212 LED Turbo ARGB Cooler
₪ 163
1
163 ₪
זכרונות
CMW16GX4M1Z3200C16
Corsair DDR 4 16G 3200 CL16 Vengeance RGB PRO CMW16GX4M1Z3200C16
₪ 328
2
657 ₪
מארזים
TD300-KGNN-S00
מארז מחשב CoolerMaster MasterBox TD300 Mesh Black
₪ 231
1
231 ₪
ספקים למחשבים נייחים
EA750GPRO
ANTEC PSU 750W EARTHWATTS GOLD PRO
₪ 326
1
326 ₪
מאווררים למארזים
MFX-B2DN-18NPA-R1
CoolerMaster SickleFlow 120 ARGB FAN
₪ 44
1
44 ₪
כרטיסי מסך
N3070GAMINGOC8GD2.0-PC
Gigabyte GeForce RTX 3070 GV-N3070GAMING OC-8GD 2.0 בקניית מחשב חדש
₪ 5588
1
4400 ₪
דיסקים SSD
MZ-V8V1T0BW
Samsung SSD 1.0TB 980 NVMe M.2
₪ 543
1
543 ₪
דיסקים קשיחים
ST2000DM008
Seagate HDD 2.0TB 256MB SATA3 Barracuda
₪ 225
1
225 ₪
1
לוחות אם
GB660MGAMINGXDDR4
נערך על-ידי di9876
תן את השם המלא והמדוייק של הלוח.
אם זה :
B660M GAMING DDR4
אז :
א- הוא מיקרו ATX
ב- אפשר להניח שהוא לא מספיק חזק למעבד
יש עוד תתי דגמים של b660m  חלקם באים עם אסקפת מתח יותר טובה. כולם הם מיקרו ATX . ה M בשם מצביע על זה.
ציטוט של di9876
MasterBox TD300
זה מארז  יפה וקומפקטי  ועד כמה שאני יודע די מוצלח אבל כמו שאמרת הוא מיועד ללוחות M-atx , כאשר כאמור הלוח שאתה מציג הוא לוח m-atx.
לוחות מבוססי B660 אינם יכולים לבצע OC למעבד . אני יודע שה 12700kf יותר חזק טיפה מה 12700f גם ללא OC , אבל קח את זה בחשבון אם לא לקחת .
* אני רואה שה 12700 לא זמין בחנויות...
נערך על-ידי yoavke
ציטוט של yoavke
אני לא רוצה לעשות OC, ועדיין לא קניתי את המחשב.
מה לגבי הלוח אם במידה ואני לוקח את הKF עם הקירור שציינתי?
האם כדאי לשנות את הלוח אם לZ690?
חייב לדעעת לפני סגירת עסקה
ציטוט של yoavke
 על זה ענית ?
לא אמרתי חצי מילה על קירור.
ציטוט של yoavke
 על זה ענית ?
כמה שינויים :
נאלץ לשנות את המארז בגלל חוסר במלאי : ANTEC CASE DF600(אשמח לביקורת עליו)
לוח אם : Gigabyte B660M GAMING X DDR4
לעומת לוח אם :Gigabyte Z690M AORUS ELITE AX DDR4
קירור למעבד(נוזלי):CoolerMaster ML240L ARGB V2 Liquid Cooler
לעומת אוררור CoolerMaster Hyper 212 LED Turbo ARGB Cooler
חייב תשובה בהקדם תודה
כל הקירורים שהבאת לא תומכים בדור 12 אלא אם רשום במפורש באתר של החנות שזה מגיע עם מתאם.
הספק כוח הזה לא יחזיק את המערכת ביציבות כמעט בוודאות.
לקנות 3070 ב4400 שקל באילת זה בדיחה מזעזעת והייתי מציע לך לוותר על כרטיס המסך ולקנות במרכז בזול יותר.
אולי במקום להסגר על קניה באילת לפי המלצת החנות תתן את התקציב שלך ונעזור לך להרכיב מפרט שיתאים לך ויש סיכוי טוב שגם לא ידרוש נסיעה לאילת?
ה12700K הוא בזבוז כסף שלא ייתן לך כלום במשחקים ביחס ל12400 או 12600 עם 3070 לדוגמה.
נערך על-ידי Moon-Mage
4400 זה המחיר כולל מעמ. הוא קונה ב TMS . יש להם תושבות לקירור של cooler master ב 35-50 ש"ח .
אבל 4400 זה אכן מחיר של 3070ti
הלוח הזה יותר מוצלח ויותר מתאים למעבד חזק כמו ה 12700kf.
ANTEC CASE DF600 -  אני לא אוהב את המארז. לא שיא האיכות.
אני הייתי הולך על הקירור הנוזלי  .
 ה 212 יכול לפזר 160 וואט במקס כאשר המעבד מגיע ל180 במקס , אז למעשה ה 212 לא מספיק חזק.
נערך על-ידי yoavke
ציטוט של Moon-Mage
מקבל,
התקציב שלי הוא 8800 עם חריגה של 200-300 שקל.
ללא מסך וכן מעבד INTEL
מחכה לתגובה , וכן חשוב לי הכרטיס מסך הזה (ירדתי מהנושא של נסיעה לאילת כן)
אם המטרה המרכזית של המחשב היא משחקים אז הייתי הולך על משהו בסגנון הזה:
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=265437
המפרט נבנה בפלונטר בתל אביב ומספר המפרט הוא 265437.
אבל תוסיף עוד מידע לגבי אילו משחקים ובאילו רזולוציות, אם אתה מתכנן לשחק CSGO בFHD אז זה לא המפרט האידיאלי, אבל אם אתה רוצה משחקים חדשים ב1440P המפרט הזה משמעותית יותר טוב ממה שהוצע לך בTMS.
נתתי מידע לגבי המשחקים, המסך שלי הוא גם ככה 1080p 144hz לכן המטרה(שהיא לא כזאת מוגזמת גם) להריץ את המשחקים המקסימום איכות ומקסימום פריימים, csgo כמובן לא מחשיב במשחק כבד אבל למשל וורזון כן.
לא הבנתי את המפרט:
איפה קירור למעבד? למה בכלל המעבד זה שרשמת ולא 12600? אולי נשקול להוריד ל3070 את הכרטיס מסך ומעבד לשדרג?
מאורר נוסף לא נדרש למארז?
ציטוט של di9876
נתתי מידע לגבי המשחקים אשמח לדעת איפה.
לא הבנתי את המפרט:
איפה קירור למעבד? מגיע עם המעבד.
למה בכלל המעבד זה שרשמת ולא 12600? משמעותית זול יותר ובמשחקים ההבדלים זניחים.
אולי נשקול להוריד ל3070 את הכרטיס מסך ומעבד לשדרג? למה? המעבד לא נותן כמעט כלום למשחקים.
מאורר נוסף לא נדרש למארז? לא.
האמת אתה צודק לא ציינתי לגבי המשחקים,
זכרונות לא כדאי 32GB? הןואזון לבד סוחט 15-14 ג'יגה בייט.
קירור למעבד התכוונתי משהו שהוא חוץ מהמאורר שמגיע, לגבי הכרטיס מסך אעדיף להישאר ב3070 וגם לחסוך ככה את הכסף...
הספק של ה750 יספיק ?
ומב אני מפספס לגבי המעבד שהוא כמעט ולא משפיע על משחקים? רק היום ראיתי 5 סרטוני השוואה של היטמן  עם מעבדים שונים אשמח שתחדד את הנקודה.
אם אני עולה ל12600 ושם 3070 בטוח שזה לא ישמש אותי יותר לטווח רחוק?
ציטוט של di9876
זכרונות לא כדאי 32GB? הןואזון לבד סוחט 15-14 ג'יגה בייט. אין כרגע צורך ב32GB, אבל אם אתה רוצה זה לא הבדל משמעותי בכל מקרה.
קירור למעבד התכוונתי משהו שהוא חוץ מהמאורר שמגיע, לגבי הכרטיס מסך אעדיף להישאר ב3070 וגם לחסוך ככה את הכסף... רעיון מצוין.
הספק של ה750 יספיק ? כן.
ומב אני מפספס לגבי המעבד שהוא כמעט ולא משפיע על משחקים? רק היום ראיתי 5 סרטוני השוואה של היטמן  עם מעבדים שונים אשמח שתחדד את הנקודה. שים לב עם איזה כרטיס מסך הם בודקים, המעבד משפיע רק כאשר כרטיס המסך מאד חזק.
אם אני עולה ל12600 ושם 3070 בטוח שזה לא ישמש אותי יותר לטווח רחוק?  ביחס למה? ל12500 ו3080? אין סיכוי, אלא אם אתה מתכנן לשדרג כרטיס מסך ואם כן יש מקום לרדת ל3070 ולשדרג מעבד, אבל גם אז ההבדלים בין ה12500 ל600 הם לא באמת גדולים.
