XMP לא עובד הזכרונות על 2133 MHZ
שלום לכולם,
אז בשעה טובה הגיעו כל החלקים של המחשב חיברתי אתמול הכל ואני פשוט מופתע מהמהירות.
לא רגיל לכאלה זמנים בכל דבר פשוט. חפרתי וחפרתי על כל חלק וזה מושלם הבעיה שיש בעיה קטנה :(
המעבד: 12700K
הלוח: z690 asus tuf gaming wifi d4
הזיכרונות: g.skil ripjaws 16X2 3600MHZ CL16
הלוח מזהה את הזיכרונות, כותב גם שיש dual אבל כשאני מעביר xmp  ל enable
המחשב לא מצליח לעלות.
רושם בעליה safe-mode ולא מעלה תווינדוס..
מה הבעיה?
רק אל תגידו לי שהלוח לא תומך בזיכרונות! עכשיו מלא בדיקות (גם פה שאלתי) כאילו אני קונה בית..
תודה!
בדוק עם גירסת ביוס 0807 מה-10/12/2021
ציטוט של HelpSupport
עדכנתי עכשיו להכי חדש 0807
ועדיין הוא לא מצליח לעלות עם xmp
בנוסף למה יש פה כמה ללא תמיכה?
בcpu-z הוא רושם לי 22 ליבות..
https://ibb.co/HD7Hw0p
https://ibb.co/0yHJfdZ
https://ibb.co/CwMPrVx
https://ibb.co/hy6kpHf
https://ibb.co/4Mnn3QR
אתם תסלחו לי אבל אי אפשר לעלות לפה תמונות אז זה בקישורים
תודה!
נערך על-ידי Bluemen
יכול להיות שהזכרונות לא תקינים או אחד מהם לא תקין.
במקרה כזה אתה יכול לנסות להריץ XMP כשרק אחד מהם מחובר .
אם זה לא זה אז
אתה יכול לחכות שיצא עדכון ביוס נוסף בעוד שבוע שבועיים .
אתה יכול להחליף את הזכרונות למשהו שמופיע ברשימה הרשמית של אסוס
אתה יכול לפנות לתמיכה של אסוס או g skill.
ציטוט של yoavke
אם זה לא זה אז
אתה יכול לפנות לתמיכה של אסוס או G.Skill
חיברתי אחד-אחד גם זה לא עבד..
איך להחליף זה מאמזון..
למה שעדכון ביוס נוסף יפתור את זה? מה הם צריכים להוסיף תמיכה בראם? זה דבר מאוד טיפש ופשוט - מחברים צריך לעבוד..
מה לגבי הcpu? האמת זה יותר מדאיג אותי
בדקתי ה c state זה מצבים לפי סוגים שונים של מעבדים נראה לי תקין..
הבעיה שאם אני אתקשר לאסוס הם יחרטטו אותי ויגידו בעיה בזיכרונות
שחקתי עם ההגדרות של המהירות ידנית
הוא מצליח לעלות ל3000MHZ
ב3200 הוא כבר לא מצליח
המתח מכוון ל1.35 כמו שרשום בזיכרונות עצמם
https://www.amazon.com/G-Skill-PC4-28800-3600MHz-Ripjaws-16-19-19-39/dp/B07Z45XB3G/ref=sr_1_2?crid=3ON49IUUM216W&keywords=g.skill+ripjaws+v+series+32gb&qid=1640672177&sprefix=G.Skill+Ripjaws%2Caps%2C267&sr=8-2
עריכה:
מעדכן שזה שזה עלה זה לא אומר כלום..
המחשב פשוט קרס.
בהתחלה קריסה של תוכנות ואחר כך bluescreen
מה עושים?
נערך על-ידי Bluemen
ציטוט של Bluemen
כן.
אפשר לשלוח מייל לתמיכה , אולי יש ביוס בטא
ציטוט של Bluemen
מה עושים?
מצליבים , בודקים את המחשב עם זכרונות אחרים , בודקים את הזכרונות במחשב אחר .
על הנייר הכל מתאים להכל . יש תקן וכל מה שעומד בתקן מתאים.
מעבר לכך יש בדיקה מעשית של כל יצרן.
עד כמה שאני ראיתי , אסוס לא בדקו את הזכרונות שלך ולא התחייבו בפני הלקוחות לגבי תאימות.
ממה שאתה מציג , g skill כן עשו את זה ולכן אתה צריך לפנות אליהם .
מן הסתם הם עשו את זה על ביוס קיים .
בכל מקרה, קשה לי להאמין שיש להם איזה סוד מיוחד לספר לך.
כרגע כדאי לך לבצע בדיקת הצלבה .
ציטוט של yoavke
ממה שאתה מציג , G.Skill כן עשו את זה ולכן אתה צריך לפנות אליהם .
לאחר שעה של שיחה עם אסוס אני יכול להגיד בפה מלא שהרמה שם מאוד מאוד נמוכה של הטכנאים
בלבול מטורף של מושגים, מנהל מעבדה שם עשה צחוק סיפר לי שזה כאילו מופיע אבל בתכלס זה כן 3600 בקיצור בדיחה.
לנושא:
כשקניתי לא חשבתי שאני אצטרך לעשות עכשיו מלחמה מול כל העולם..
להצליב זה עכשיו לפרק הכל: קירור מעבד, לשים עוד פעם משחה טרמית זאת התעסקות רצינית עכשיו.
גם מי יסכים עכשיו להביא לי זיכרונות כאלה ולחבר רק בשביל בדיקה? קניתי באמזון
גם אני סטודנט אין לי את הזמן הזה..
לדבר עם G.skill זה עוד שיחת עצבים וכמו שאמרת הם לא יחדשו או יגלו סוד
נערך על-ידי Bluemen
אתה לא  צריך לעשות מלחמה מול כל העולם ואם אתה בא לגורמים כאלה בגישה של מלחמה כנראה שתקבל מלחמה בחזרה.
אם אתה רוצה לבדוק אם אתה יכול לקבל עצה או עזרה מאחד הגורמים הרלוונטיים , פנה אליהם, אם לא אז תדלג.
אם אתה רוצה לפתור את הבעיה  , תצטרך להשקיע קצת מאמץ .
אם אתה לא רוצה להשקיע קצת מאמץ , לא תצליח לפתור את הבעיה ויכול להיות  שהיא תחמיר עם הזמן.
אם המחשב לא עולה עם הזיכרון תשלח אותו חזרה לאמזון והם ישלחו לך חדש.
אם אתה יכול להשיג קיט אחר לבדוק איתו או מחשב אחר לבדוק בו את הזיכרון שלך זאת תהיה האפשרות הכי טובה.
שים לב שאם אתה מנסה להעלות את המהירות ידנית אתה חייב גם להעלות את המתח ל1.35 ולדעתי רק בשביל הבדיקה הייתי מנסה לשים את הXMP עם 1.4V.
נערך על-ידי Moon-Mage
