מאורר בנייד לנובו
שלום יש לי נייד לנובו.המאוארר קירור עובד כמעט רצוף יש רק אחד מה הסיבה לזה אפשר לשנות תהגדרות שלו? זה קשור שהמחשב תמיד מחובר למטען? תודה
מה הטמפרטורה של המחשב?
בתור התחלה תתקין את התוכנה SpeedFan (חפש בגוגל), אפשר שם לבדוק טמפרטורה, וגם לשלוט על המאוורר.
ציטוט של moti30
מה הכוונה לשלוט  על המאורר?
אני לא רוצה לגעת סתם שלא יגיע למצב של חימום יתר
האם יכול להיות אחת מאפשריות הבאות
הוא מחובר בלי סוללה תמיד לחשמל
אפשרות שניה זה ש cpu כנראה על 100 בגלל ווינדוס אבדט שבעבר היה גונב ת cpu
אוריד תתוכנה שאמרת
לא נראה לי שצריך תוכנות צד שלישי.
אני לא מבין למה אנשים רוכשים מחשב ולא טורחים לקרוא הוראות שימיש.
הרי אפילו מחשבון קסיו בתיכון חייבים לקרוא איך להפעיל מעבר לפעולות בסיסיות.
לעצם העניין - קיצור דרךך במקלדת FN+Q  יקפיץ אפשרויות הפעלההן של המחשב והן של המאווררים.
תוודא שזה לא יהיה על מקסימום אלא "מאוזן".
נערך על-ידי A-10
ציטוט של A-10
כי הוא לא מגיע עם הוראות שימוש :)
ציטוט של law89
צודק.
זה "המדריך למשמתש" .....
נערך על-ידי A-10
ציטוט של A-10
תודה האמת שזה מחשב ישן מאוד g550 לא רכשתי אתמול.לגבי מה שאמרת מה זה מאוזן מה הכוונה?
זה לצורך בדיקה או שיש אפשרות גם לשנות במידה והוא עובד רצוף.לא חושב שזה נורמאלי אחרי דקה או קצת פחות הוא שוב נדלק ככה כול זמן העבודה .פירקתי סוללה עובד רק אם ספק מתחצחשמל על פונקציה חסכון בחשמל
אם זה מחשב ישן, יכול להיות שיש לו בעיית חומרה,
כלומר משחה יבשה על המעבד או דברים אחרים כמו פתח אוורור  סתום.
עם התוכנה שהמליצו לעיל תוכל לבדוק את הטמפ' של המעבד אם
הן בגדר נורמה. אם הן גבוהות גם במנוחה, אז כנראה יש צורך לטפל
פיזית בבעיה של קירור.
ציטוט של Pc good
בן כמה המחשב הזה?
מכיר את הדגם הזה, יש לי בעצמי מחשב דומה.
אין שום קשר בין המאוורר לחיבור לחשמל. המאוורר מתחיל לפעול כשהמחשב חם, שזה אומר בדר"כ 50°+, אם המחשב חם, אפשר לנקות את מערכת הקירור,  ולהחליף משחה טרמית.
בגדול המשחשבים האלו נוצרו בשביל מערכת הפעלה של 32BIT, למרות שהמעבד תומך גם ב64BIT. ככה שאם מתקינים WIN 10 64 BIT, ממילא המחשב מתחמם יותר.
ציטוט של moti30
סלח לי, אבל זה פשוט לא נכון. למעבר מארכיטקטורת 32-סיביות ל-64 סיביות אין השפעה על הטמפרטורה או צריכת האנרגיה בשימוש נתון.
זה באמת לא קשור ל32 או 64 סיביות, לפחות לא ישירות. אבל כן עשויה להיות השפעה מכרעת למערכת הפעלה. זאת משום שמחשב שיוצא בתקופה מסוימת מכוון למערכות ההפעלה הפופולריות באותו זמן, וכל הרכיבים והדרייברים עוברים אופטימיזציה למע' הפעלה אלה. אם מתקינים מערכת שמעולם לא נבדקה על המחשב, לא נדיר להיתקל בעלייה בצריכת החשמל וגם בהתחממות עקב היעדר אופטימיזציה.
