חוות דעת מחשב משומש ותמורה למחיר
היי, המחשב שבק וחיפשתי מחשב נייח לגיימינג סרטים וכו.
המשחקים הם באטלפילד, סקוואד ועוד
המטרה היא מחשב בתקציב נמוך, המחשב משומש.
אשמח לדעתכם בנוגע למפרט ולמחיר.
כמה המחשב רלוונטי להיום. וכמה המפרט מיושן.
עריכה: בעיקר לדעת אם הוא שווה מחיר של כ2600שח כמשומש.
נערך על-ידי Ezana
  • Ezana changed the title to חוות דעת מחשב משומש ותמורה למחיר
בגדול המפרט לא רע בכלל לתקציב, עקב האכילס הוא כמובן כרטיס המסך, אבל אם אתה לא יכול להעלות טיפה את התקציב לא ממש תוכל להשיג יותר מזה.
אם אתה יכול להעלות טיפה את התקציב שלך יש לך ביד2 את המחשב הזה שייתן לך משמעותית יותר ביצועים במשחקים:
https://www.yad2.co.il/item/fv8i09ay
ציטוט של Moon-Mage
התקציב מתוח גם ככה, במחשב הישן שמת עדיין קיים כונן SSD חדש של 500גיגה וקירור מעבד RGB400 אם אני לא טועה זה השם, אולי אפשר לחלץ את 2 אלה למפרט חדש של אייבורי שחבר הראה לי ? כמה הוא חלש\חזק לעומת המפרט שפירסמתי ?
המפרט מאייבורי שקיבלתי מחבר
i5-11500
GIGABYTE b460
DDR 8GB/3200 CL16
ANTEC PSU 700W
ANTEC NX260
512GB M2 Drive
2400 ש"ח מאייבורי. כמובן שאפשר להוריד כונן SSD שקיים ואז להוזיל עוד אך צריך לקנות כרטיס מסך בנפרד. אולי יד2.
כמה ההבדל משמעותי ? או שאולי עדיף את המפרט המקורי מיד 2 בתוספת GTX970
אני מפריד את ה 970 משאר המחשב. ה 970 זה כרטיס בן 5 שנים + . שאר המחשב הוא בערך בן שנה .
כרטיס כזה עולה 400 ש"ח משומש , והוא חלש יחסית ומתיישן , ככל שהוא מתיישן עולה הסיכוי שלו להתקלקל .
גם אם מתפשרים , עדיף ללכת על 1060 .
זה גם אומר שהמחשב מאוד לא מאוזן , מעבד עם ציון 8 מתוך 10 למשחקים וכרטיס מסך עם ציון בערך 3-4  מתוך 10 למשחקים .
המחשב המשומש הוא מחשב עם הרבה מאוד השקעה במראה החיצוני.
אם כל המראה החיצוני וה RGB מאוד חשוב לך, אז  העסקה די טובה.
כל הרכיבים הם יקרים יחסית בעיקר בגלל RGB , מארז גדול ויקר ( שלא לומר גדול מידי למפרט הזה ) .
אם תנסה להרכיב מחשב כזה חדש בחנות , הוא יעלה בערך 3500 ש"ח ( ולא אכפת כמה הוא עלה כאשר קנו אותו , אכפת כמה עולה עכשיו ) .
אבל זה עם השקעה מיותרת על מארז, זכרון עם RGB , לוח שמצד אחד הוא טוב אבל מצד שני לא מאפשר OC למעבד ויקר בגלל פיצ'רים לא הכרחיים ( מישהו אמר RGB ? )
גם הספק מעולה אבל  בטווח היקר.
* כתבתי את זה קודם ולא שלחתי .
המפרט של החבר שלך הוא בסדר גמור  אבל חסר בו כמובן כרטיס מסך . אם התקציב לחוץ אפשר אפילו לשפר את היעילות שלו .
מעבד 10600kf או 11500  הם מעבדים יותר חזקים ב כ 10-12% מה 10400F או 10400 , אבל  עד שאתה לא מרכיב שם כרטיס מסך ממש טוב, זה לא יבוא לידי ביטוי
ציטוט של Ezana
i5-11500 -  אפשר להסתדר גם עם  10400F , באיבורי אתה חוסך 200 ש"ח . אם כבר באיבורי עדיף 10600kf על פני 11500 .
200 שקל שתשים על כרטיס מסך יתנו לך יותר מ200 ש"ח על מעבד . ההבדל בין מעבד 10400 שמגיע ל 4.4 לבין מעבד 10600K שמגיע ל 4.8 הוא 10% במקרה הטוב  ביותר .
GIGABYTE b460 - כדאי לבדוק את הדגם של הלוח , שאספקת מתח למעבד טובה.
DDR 8GB/3200 CL16 - בימינו עדיף 16. ב2 יחידות של 8 . כל 8 גיגה עולה בערך 180-190 ש"ח .
ANTEC PSU 700W - אם אתה לא קונה כרטיס מסך מטורף , עדיף לשים דגש על איכויות אחרות של הספק , גם 550 יעשה את העבודה
ANTEC NX260 -  אולי 240 ?
512GB M2 Drive - יש לך...
בגלל SSD שלך  וחיסכון במעבד  , גם אחרי הגדלת זכרון אתה אמור להיות ב2,200 ש"ח .
