יש לי קירור זלמן ועדיין טמ"פ גבוהות כדיי להחליף לולקנו 12??
שלום יש לי כרגע מעבד
amd 1800 xp
ועליו יש את ZALMAN CNPS6000-CU
http://pch.co.il/docs/pd1964125499.htm]
כרגע יושב לי בלי מאמץ על 50
האם כדיי להחליף לוולקנו 12
אם ביכלל אני יראה שיפור??
כי אני רוצה לעשות אוברקלוק
1 - יש מישחה
2 - הוא מורכב טוב
3 - המארז פתוח
הקפצה עזרה בבקשה :'(
וולקנו 12 הוא סינק יותר טוב ללא ספק אבל זה עדיין לא אומר שצריך להחליף
תגיד איזה ליבה יש למעבד שלך בבקשה כי עם היא פלומינו אז הטמפ' נורמליות לגמרי כרגע גם קיץ אז 50 מעלות זה לךא נורה.
בידיוק מה שרציתי לדעת
תודה רבה למה זה לכח יום שלם לא משנה
אבל אתה יודע אם במיקרה זה יפתח לי אפשרות לקלוק??
שוב אותה שאלה, איזה מעבד יש לך?
חבל שסתם תזרוק 200 שקל על קירור שלא יעזור לך בכלום.
אם הליבה של המעבד שלך היא פלומינו 50 מעלות זה בסדר גמור וקירור אחר לא יתן לך כלום חוץ מרעש וחור בכיס. פלומינו גם ב-20 מעלות לא יעשה לך כמעט OC בגלל שהוא פשוט לא יכול, זה לא קשור לטמפרטורה.
לפי המפרט שלך המחשב שלך די ישן ולכן הוא כנראה פלומינו.
וזה לקח יום שלם
הקפצות אסורות בפורום הזה בשום מקרה לפי חוקי הפורום. פעם הבאה תחכה בסבלנות עד שיענו לך ואל תקפיץ תראדים.
אני מציע לך לקרוא את חוקי הפורום
וזה לקח יום שלם
מה רשום למעלה AMD Athlon XP 1800 [tm]
אין ספק שהוולקנו12 יתן לך תוצאות טובות יותר מהקירור העכשווי אבל אתה לא ממש צריך את זה הטמפ שלך נורמליות כל עוד אתה במהירות סטוק.. תשאר ככה ולא תצטרך להחליף קירור
יש 2 ליבות שונות ל-AMD XP 1800
יש את הישנה, החמה שגרועה ב-OC שנקראת Palumino
ויש את החדשה הקרה המצויינת ל-OC הנקראת Thunderberd
לא מצטטים הודעה אחת מעליך, זה פשוט מיותר
