המלצה על מחשב נייד לפנסיונר (עבודה משרדית), עד כ-3.5K
היי חברים,
אשמח לקבל המלצה למחשב לאבי:
עד כ-3.5K, אפשר לחרוג אם ממש שווה את זה
עבודה משרדית בלבד (אינטרנט, וורד, אקסל, נו... שימושים של פנסיונר 😁)
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
לא
לא רלוונטי
עיקר השימוש יהיה בבית, ככה שלגודל ולמשקל יש פחות חשיבות. עדיף מסך 15", אבל גם 14" הולך אם יש דילים טובים. עדיפות קלה מאוד גם למחשב עם תאורה למקשים (לא יודע אם זה לא נהיה הסטנדרט כבר)
אין בעיה גם אם המחשב מגיע ללא ווינדוס ואופיס (ואם זה משהו שמוריד את המחיר - אז אפילו עדיף)
עדיפות קלה לחנות עם מלאי זמין. אמאזון ושות' לא רלוונטיים.
בהקדם ( = בשבוע הקרוב)
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג?
לא
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
לא
אבא שלי די נגד מחשבים של HP (אלא אם ממש תשכנעו אחרת). חוץ מזה אין 🙂
אני מניח שהכיוון די ברור - אם יש שאלות ספציפיות שיוכלו לכוון לבחירה טובה, אשמח לענות עליהן. כמובן שאין צורך לנצל את כל התקציב אם יש מחשב זול משמעותית שעונה על הדרישות.
תודה! 😀
בבקשה
תאמר / תראה להם את הקוד בחנות.
מעולה, תודה!! 😀
בבקשה. בכיף !  :)
