תוכנה לאיפוס סיסמת כניסה
האם יש תוכנה מומלצץ לאיפוס הסיסמא של המחשב? עד עכשיו השתמשתי בhbcd יש שם כמה כלים מעניינים, אבל מאז 2012 העסק שם לא התעדכן ולא יודע כמה זה יעבוד על windows 10 מכירים כלי וב שעושה את העבודה?
מה הבעיה לנסות ?
הבעיה היא שכל תוכנה כזו משנה דברים בקבצים הפנימים של המערכת הפעלה, ואני חושש שזה ישפיע ל טוב על המערכת, והמחשב הספציפי הזה חשוב לי מידי בשביל להתחיל עם בעיות כאלו...
אההה
תנסה לאפס עם DLC Boot
אם יש חשבון מיקרוסופט חייבים לאפס דרך מיקרוסופט, אם מדובר בחשבון מקומי אז לא צריך תוכנה, רק דיסק/USB התקנה של WINDOWS.
1. לעלות מUSB התקנה
2. ללחוץ SHIFT+F10
3. לכתוב את הפקודות הבאות
move c:\windows\system32\utilman.exe c:\windows\system32\utilman.exe.bak
copy c:\windows\system32\cmd.exe c:\windows\system32\utilman.exe
4. להתחיל מחדש ולתת לWINDOWS לעלות כרגיל, במסך נעילה ללחוץ על כפתור ה-UTILITY MANAGER
5. בחלון CMD שנפתח להשתמש בפקודה כדי לאפס את הסיסמא:
net user שםמשתמש *
  1. להחליף "שםמשתמש" בשם המשתמש. (אפשר להשתמש בפקודה "net user" כדי לקבל רשימה של שמות המשתמשים)
  2. 6. כדי להחזיר את utilman.exe המקורי יש להעלות שוב מUSB התקנה, SHIFT+F10, והפקודות:
  3. del c:\windows\system32\utilman.exe
    ren c:\windows\system32\utilman.exe.bak c:\windows\system32\utilman.exe
  4.
יש לי Win10_20H2_v2_Hebrew_x64.iso אבל אני לא מצליח להפוך אותו לdok installer (אני משתמש בYUMI), איך עדיף לעשות את זה?
זו דרך בטוחה?
ציטוט של itzikcolt
כשאני מנסה להוריד את התוכנה מיד קופצות לי הודעות שזה עלול להזיק למחשב, אתה משתמש בזה?
עוד לא הבנתי מה מטרת הדיון .....
לרענן את ארסנל הכלים בכלי שבטוח למחשב, לפני יומיים ביקשו ממני לפתוח מחשב שננעל להם (למען הסר ספק, בחינם, עזרה למשפחה...) ולא לגמרי הייתי בטוח שאני יכול לעשות את זה, בסוף לא באו אלי אבל אילו היו באים לא בטוח שהייתי יכל לעזור.
אין צורך.
מה שעבד, ימשיך לעבוד.
השאלה אם מיקרוסופט לא הוסיפו הגנה נגד זה, בוינדוס 10 השתנו דברים כדי למנוע דברים כאלה, כמו הpatchguard ובטח יש עוד דברים., השאלה אם מישהו מכיר את  השינויים ויודע שזה לא יעשה בעיות.
לא נתקלתי בבעיות.
השאלה כמובן גם, במה אתה משתמש.
וחוץ מזה, יוטיוב מלא בפתרונות חינמיים וגם לא חינמיים לסוגיה.
על כן לא ברורה לי מטרת הדיון.
זה ממש לא מענייני מה ולמה אתה עושה עם זה.
מצוין, אם לא נתקלת בבעיות, אשמח שתשתף אותי באילו כלים אתה משתמש, כמו שאמרתי אני השתמשתי בHBCD, ספציפית במיני XP, אך לא זוכר מה שם הכלי המדוייק
טוב, בסופו של דבר השתמשתי בhbcd הישן והטוב, בmini xp יש את הכלי NTPWedit עבד בשבילי מצוין, חצי דקה והסיסמא שונתה.
