מקלדת מפעילה את המחשב
היי,
לאחרונה התקנתי וינדוס 10,
ומאז ההתקנה, כל פעם שהמחשב כבוי,
ואני בטעות לוחץ על מקש במקלדת (כל מקש), המחשב נדלק פתאום.
כיצד אני משנה בהגדרות, כך שהמקלדת לא תפעיל לי את המחשב?
אני מעוניין שהוא יופעל רק דרך כפתור ההדלקה.
אודה לעזרה.
היי
קודם תוודא בביוס שאין הגדרה שמחשב ידלק
ע"י מקלדת או  עכבר.
במדריך הזה יש צעדים להפלת מחשב ע"י המקלדת.
תדאג שאצלך המצב יהיה הפוך ממה שמופיע במדריך.
https://www.techwalla.com/articles/how-to-use-the-keyboard-to-turn-the-computer-on
עוד דרך -
Windows key, start typing "keyboard". Click on "Keyboard - control panel".
If you have multiple keyboards listed as "HID Keyboard Device", find the one where the Location field is something other than "on USB Input Device", such as "on Microsoft Hardware USB Keyboard". Highlight that one. If not, do this for each one.
Click "Properties". This brings up another dialog with tabs General, Driver, Hardware, Events. Don't click any of those yet.
Click "Change Settings" button in the lower-left corner. This re-opens the dialog and there is now a "Power Management" tab. Click that. Check or uncheck the box that says, "Allow this device to wake the computer" as desired.
TL;DR: Keyboard control panel -> HID Keyboard Device -> Properties -> Change Settings -> Power Management
נערך על-ידי napoleon45
היי,
בדקתי ב-BIOS, וראיתי שה-power on by keyboard  =  disabled.
עדיין המחשב המשיך להידלק לי מהמקלדת, ואז נכנסתי לניהול צריכת חשמל דרך ההגדרות שבוינדוס,
הייתה לי שם אופציה של "הגדרות צריכת חשמל נוספות" ---  "בחר מה עושים לחצני הפעלה" -
וביטלתי את הפעלת האתחול המהיר.
לאחר ביטול זה, הצלחתי להפעיל את המחשב רק מכפתור ההדלקה.
אך לפי מה שהבנתי, זה מאט את הפעלת המערכת, למרות שלא הבחנתי בזה בעת ההפעלה מכפתור ההדלקה.
מצא את המקלדת במנהל ההתקנים, ותבטל את הסימון בתיבה "אפשר להתקן זה להעיר את המחשב".
ככה זה אמור לעבוד בלי קשר לאופציית האתחול המהיר.
ציטוט של QttP
החזרתי את האתחול המהיר,
ביצעתי לפי ההסבר שלך,
זה עובד לי.
ממש תודה  :)
ציטוט של QttP
היי,
כפי שרשמתי בציטוט הקודם, כעת המחשב מופעל רק דרך כפתור ההדלקה.
הבעיה היא שהשבתת המקלדת אינה מאפשרת לי לעורר דרכה את המחשב ממצב שינה,
וזה לא נוח לעורר מכפתור ההדלקה.
האם יש אפשרות לעורר את המחשב ממצב שינה דרך המקלדת, אך מבלי להדליק אותו דרכה?
אם זה מה שאתה רוצה - אז תצטרך לחזור לפתרון הקודם ולכבות את האתחול המהיר.
כי מבחינת קרנל מערכת ההפעלה - במצב "אתחול מהיר", הכיבוי הוא לא כיבוי מלא אלא מעין מצב שינה היברידי כזה ששקול לHibernate. ולכן המקלדת מעירה את המחשב בדיוק כמו שהיא הייתה מעירה ממצב שינה.
ציטוט של QttP
היי,
אז אני מבין ממך שבאתחול מהיר, מצב של כיבוי המחשב שקול למעשה למצב של שינה, לכן המקלדת מעירה אותו בשני המצבים.
אבל מה שמעניין אותי זה איך בוינדוס 7 שהיה מותקן לי על המחשב,
הצלחתי להפעיל מכפתור ההדלקה את המחשב כשהיה כבוי, וכאשר נכנס למצב שינה, הצלחתי להעיר אותו מהמקלדת,
כלומר מצב הכיבוי בוינדוס 7 היה מלא ולא היה שקול למצב השינה למעשה.
האם יש הבדל בעירור המחשב בין מערכות ההפעלה השונות?
אכן. מצב "איתחול מהיר" קיים רק מWIN8. אם מבטלים אותו, אז זה כמו בWIN7 ומטה.
ציטוט של QttP
תודה רבה על הפתרונות הממוקדים שהצגת בפניי, וההסברים המפורטים.
בהחלט עזרת לי.
