נייח לגיימינג בינוני (כולל מסך) - 10K
שאלון מלא למטה, אבל בגדול מחפש מחשב ב 8000 ומסך ב 2000 בערך. לא משחק FPSים ודברים כבדים, אז חשבתי על מחשב מסביב לכרטיס 3070 ומסך 2K. אין צורך בהיקפי חוץ מרמקולים קטנים.
10K, כן.
משחקים
מסך 2K, עדיף כמה שפחות קעור (קשה למצוא שטוחים לגמרי)
לא
לא חשוב
לא, מעדיף כמה שפחות RGB
הרכבה בחנות, אין צורך במערכת הפעלה
כל חנות במרכז
בימים הקרובים
לא יהיה OC, צריך WIFI
לא
חשבתי על מחשב מסביב לכרטיס 3070 ומסך 2K, כרגע עם מחשב עם GTX 970 אז לא שידרגתי הרבה זמן.
ביקשתי גם הצעה למפרט מחנות כלשהי (לא יודע אם מותר להגיד את השם), והסתכלתי קצת על מפרטים מוצעים בחנות אחרת, ואני מבין פחות ופחות מה הולך. הלינק למפרטים שקיבלתי פה למטה:
קישור
אחד המפרטים נראה ככה בערך:
AMD Zen3 Ryzen5 5600X 6 Core/12 Threads - With New PC Only - Base Clock: 3.7GHz - Max Boost Clock: 4.6GHz - Without Fan - 65W TDP - Zen 5000 Series - Tray
16GB (2x8GB) 3600MHz DDR4 CL17 1.35v - Fury Series - HX436C17FB3K2/16
GALAX GeForce RTX3070 8GB SG
512GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series
Seagate 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 256MB Cache - BarraCuda
CM MasterAir MA410M - Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 socket, AMD® AM4 / AM3 / AM3 / AM2 / AM2 / FM2 / FM2 / FM1 socket
Z150 2.0 Speakers
Antec NX800 V2 With 750W Antec HCG-750G 80 Plus Gold Modular PSU - Mid Tower - Glass Window - 3x 3.5 - 4x 2.5 - 2x 200mm ARGB, 1x 140mm ARGB fan included - Max GPU Size 350mm - 470x230x500mm - EATX
  Gigabyte 27 Inch Aorus Gaming Monitor - VA - 165Hz - Curved 1500R - 1ms - 2K 2560X1440
Asus AMD B550 (Ryzen AM4) ROG STRIX ATX WIFI
סה"כ 10K. דיברתי גם עם אחד אנשי המכירות שם והוא נשמע מקצועי.
אם אני משווה אותם (שניהם עם 3070) למפרט מוצע בחנות אחרת, שהוא עם 3080 אבל אותו המחיר בערך:
מעבדintel Octa Core i7 10700KF 3.8Ghz-5.1Ghz Comet Lake
קירור מיםCooler Master MasterLiquid ML240L V2 ARGB
לוח אםASUS Z490-PLUSTUF GAMING
זכרוןXPG 16G (2x8G) DDR4 3600Mhz CL18 GAMMIX D30 BLACK
SSDWD Blue 1T SN550 NVMe R/W Up To 2400 / 1950MB/s
כרטיס מסךZOTAC GeForce RTX3080 10GB Up To 1725Mhz TRINITY OC
מארזAntec DF600 FLUX Tempered Glass 1X120 + 3x120 RGB
ספקAntec 700W Neo Eco 80+ GOLD ZEN 5 Year Warranty
₪8390 למזומן
₪8557 לאשראי עד 12 תשלומים | ₪8726 לאשראי עד 36 תשלומים
מישהו יכול לעזור לי להבין מה יותר מתאים, או להציע מפרט אחר?
נערך על-ידי Tom Snir
עוד פרטים
ב8000 קונים מחשב עם RTX3080, לא 3070.
מעבד: 1470 ₪ - * אספקה לא סדירה * - AMD Six Core Ryzen 5 5600X Up To 4.6Ghz AM4 BOX
קירור אוויר למעבד: 139 ₪ - * חדש * - ANTEC C400 Glacial White
לוח אם: 689 ₪ - ASUS TUF GAMING B550M-PLUS Wi-Fi
זכרון: 352 ₪ - * מבצע * - 16G (2x8G) XPG DDR4 3600Mhz CL18 GAMMIX D20 BLACK
כרטיס מסך: 3690 ₪ - * בקניית מחשב אזל * - ZOTAC GeForce RTX3080 10GB Up To 1725Mhz TRINITY OC
דיסק קשיח: 509 ₪ -  WD Blue 1T SN550 NVMe  R/W Up To 2400 / 1950MB/s 5 Year Warranty
ספק כוח: 456 ₪ - Antec 750W HCG-750M 80+ GOLD Full Modular High Current Gamer
מארז: 367 ₪ - Antec NX800
מחיר סופי: למזומן / העברה בנקאית: 7672 ₪
לאשראי: עד 12 תשלומים 7825 ₪ או עד 36 תשלומים 7978 ₪
החנות STARTPC.
זה בהנחה שתצליח לשים יד על 3080 כמובן. ייתכן ותצטרך לחכות לא מעט זמן.
זה הבעיה, שאני לא ממש יכול לחכות כי הכרטיס מסך הנוכחי התחיל לעשות בעיות. אני מסכים שבמחיר כזה קיוויתי לקבל מחשב יותר טוב.
מה אם אוריד את התקציב ואקנה מחשב מסביב ל 3070 שיותר זמין כרגע? או אולי כל החומרה ש @ch33 הציע, אבל כרטיס מסך דור אחורה, ואז אחליף כרטיס עוד חצי שנה?
אשמח לדעות\הצעות, תודה שוב.
בגדול אני לא אוהב את ה3070 במחיר שלו (גם הסוקרים בחו"ל לא ממש, ועם המחירים בישראל הוא אפילו פחות אטרקטיבי) ולא ממליץ עליו כמעט לאף אחד. הוא פשוט לא שווה את זה כשאתה יכול לשלם 600-800 שח פחות על 3060 Ti ולקבל בסה"כ 10-15% פחות ביצועים, הכי הגיוני זה לקנות 3060 או 3080 ולהתעלם מה3070 באמצע.
אם המחשבה היא לקנות כרטיס זול יותר ומקסימום לשדרג שוב כשתצטרך (אין סיבה שזה יהיה עוד חצי שנה ולא שנתיים-שלוש, מחזור חיים די סטנדרטי לכ. מסך) - הייתי כבר קונה 3060 Ti. גם הוא כרטיס 1440P לכל דבר, בטח ל"גיימינג בינוני" זאת אומרת אם אתה לא הולך לזרוק עליו את המשחקים הכי כבדים בשוק תוך כדי שהם יוצאים.
כרטיס מדור קודם בטוח לא לקנות.
נערך על-ידי ch33
