האם נראה RTX 4000 כבר ב 2021?
הדיו עוד לא יבשה על AMPRE וכבר מתחילות ההדלפות על הדור הבא, ADA LOVELACE:
נערך על-ידי huber
  • huber changed the title to האם זהו ה NVIDIA RTX 40X0?
  • תגובות 71
  • צפיות 12.4k
בנתיים כך מנצלים את השיפור בביצועים
ההדלפות/שמועות על דור 4000 של נוידאה כל כך מהר, מתחברות חזק להדלפות שראינו עוד מנובמבר,
כי נוידיאה אינה מרוצה בלשון המעטה מכך שהדור הנוכחי היא אבדה את הבכורה, והאמור מהווה מבחינתה איום אסטרטגי
של ממש. משכך עושה כל שביכולתה על מנת להעביר את ampere לייצור כמה שיותר מהר לליטוגפריה מתקדמת יותר
5nm אצל TSMC או סמסונג, תוך הטמעת מה שכן תספיק לפתח עבור הדור הבא, גם אם זה יהיה חצי דור (שנה במקום
שנתיים). כמו כן נוידיאה מודעת (זהו מידע גלוי) ש- AMD מתכוונת להשיק את RDNA3 בסוף 21 תחילת 22 ב- 5nm (זה
הדווח שלה למשקיעים) מה שרק מגדיל על נוידיאה את הלחץ הפעם הזו - שלא להמתין שנתיים בין הדורות. אחרת היא
תשאר בלי מענה ל RDNA3 משך 6-9 חודשים וזה אבוי אם יקרה.
עוד מידע מעניין אך לא מפתיע הוא שנוידיאה מכניסה לשמוש cache בדור 4000 בדומה למה שעשתה AMD, בעיקר
משום שאין דרך ממשית אחרת להגדיל את רוחב הפס באופן משמעותי באמצעות הטכנולוגיה הקיימת, מעבר לכך
שההטמעה של cache התגלתה כפריצת דרך המספקת כלכך הרבה יעילות וביצועים, עד שלוותר עליו נראה כמו טמטום.
מכל האמור מעלה ישנה סבירות אפשרית, שנראה את דור 4000 עוד בסוף 2021, כשנה אחת בלבד לאחר השקת דור
3000. ואם זה יקרה אל תגידו שהופתעתם, או שלא אמרו לכם את זה כמעט שנה מראש והסבירו את הרקע לדברים.
הצפי הוא לשיפור ביצועי מגודל 70-80% לפחות, ליבה מול הליבה המחליפה אותה בליין.
נערך על-ידי nec_000
שוק ה-GPU נהיה רווחי מאוד. אין פלא שהחברות רוצות להוציא מוצרים חדשים תוך שנה.
ציטוט של Jabberwock
השאלה אינטל יחקו אותם במוצר או יוציאו  אלמנטים לשפר איכות פיקסלים
יותר גוונים , יותר חדות , תלת מימד ,
יותר צבעים
המרה של 4:4:4 12 BIT לא קיימת בשום כרטיס מסך ועובדת
אני צופה באינטרנט ואני לא מקבל כלום מהאופציה הזאת
ציטוט של nec_000
של ממש. משכך עושה כל שביכולתה על מנת להעביר את Ampere לייצור כמה שיותר מהר לליטוגפריה מתקדמת יותר
ובתוך הזמן הקצר הזה הם יספיקו לתת שיפור משמעותי בביצועי RT?
כי נראה שלשם הם מכוונים (כל הסיפור עם HU הראה כמה זה חשוב להם)
נראה שהם יצטרכו לעשות מהפכה של ממש...כי לא נראה שהשיפור בין 2000 ל3000 היה משמעותי בלשון המעטה..קשה להאמין שזה יקרה בכל כך מעט זמן..
השיפור שהושג ב- RT במעבר מדור 2000 ל- 3000 הוא לינארי לשפור הביצועי ברסטרזציה. 1:1.
יש להניח שהם ישמרו את היחס הזה באם הם סבורים שהיחס הזה הוא אופטימאלי.
או ישנו אותו באם יחשבו שהוא דורש עדכון.
בדור 3000 למשל הם חיזקו רסטרזציה יותר משחיזקו גאמוטריה, כהכנה לקראת רזלוציות גבוהות 4K
על חשבון פשרה ברזולוציות נמוכות יותר, שלדעתם הולכות ונעשות פחות רלוונטיות כאשר המבט הוא קדימה.
יש בזה מן הצדק.
נערך על-ידי nec_000
למה אבל לפתוח שרשרים כפולים ?
זה עושה לנו קצת בלגאן לעבור על הכל ככה.
**ליאור במטותא - אחד את כולם ביחד לשרשור אחוד על RTX4000.
  • huber changed the title to האם נראה RTX 4000 כבר ב 2021?
ציטוט של nec_000
אבל אמרת שכרטיסי מסך חדשים ומעבדים לא ייצאו עד 2022.. הלא כן?
כרגע לטעמך - שווה לקנות את הדור הנוכחי או שלחכות טיפה אם אפשרי?
נניח 3080.
באמת הגיוני שיפור כזה עצום מעל 3090?
ציטוט של zone glide
נניח 3080.
כן הגיוני
1. התחרות מול אינטל פותחת מבערים , שמבין שנכנס ילד חדש לשוק
2. 8K  במסגים כבר כאן זה אומר עוד כוח שצריך
3. כל זה לא שווה הרבה בלי לפתור בעיות במסכים וכרטיסי מסך , לא נותנים לנו פיקסלים טובים
אין UPSCALE איכותי
אין מסכים וכרטיסי מסך מעל 12 BIT ( ומסכים עד 10 BIT בקושי )
אין כרטיסי מסך עם לוח צבעים מובנה של REC 2020
גם איכות הגוונים של הצבע חלשה , אין מרחב צבעים (  כל הסיפור של מיליארד צבעים לא נראה טוב )
כל הזמן חושבים על כמה FPS וזהו
ציטוט של כפיר
כן הגיוני
אין UPSCALE איכותי
אז שורה תחתונה שווה לחכות או לקנות 3080?
אם לא נקנה מחשב כבר כמה שנים..
ציטוט של zone glide
אני לא יכול לענות בלי לדעת מיידע
למה אתה צריך 3080 ?
איזה מסך ?
איזה חומרה ?
מה זה משנה? אני מדבר פה נטו על כרטיס המסך ולא על כל המחשב..
מסך יהיה 1440P או 4K אחד מהשניים..
ציטוט של zone glide
מסך יהיה 1440P או 4k אחד מהשניים..
בטח זה משנה
אין דבר כזה נטו כרטיס מסך
אתה כל כך להוט לקנות 3080 - תקנה
כסף שלך לא שלי
