התייעצות: Dell S2721DGF או Samsung Odyssey G7
שלום חברים, החלטתי לקנות מסך חדש, ולאחר חשיבה מרובה ולא מעט "מחקר" על המסכים הקיימים בשוק, הגעתי לדילמה בין 2 מסכים (Dell S2721DGF או Samsung Odyssey G7 27).
השימושים שלי הם קודם כל ובעיקר עבודה (קורא וכותב הרבה טקסט), אך גם גיימינג כשיש זמן לזה (אך כשיש זמן, אני רוצה להנות ממנו כמה שיותר כמובן).
מה שמרתיע אותי בסמסונג זה העניין של זוויות הצפיה. אני עובד עם מסכי IPS כבר הרבה שנים ומאוד מורגל לפאנל הזה, ולא יודע אם המעבר ל-VA יהיה לי נוח. אציין שאני משתמש במסך לבדי, זאת אומרת שאין עוד אנשים שמסתכלים על המסך מהצד. בנוסף לכך, המסך קמור, מה שמקטין את זוויות הצפיה ביחס לצופה. מבחינת ביצועים בגיימינג, זה ברור שאהנה יותר מהסמסונג גם בגלל ביצועי HDR מרשימים יותר, וגם כי הוא מעט מהיר יותר.
מנגד, יש את הדל, היותר סולידי, שמרגיש לי יותר בטוח, אבל גם פחות מרגש ומיוחד.
השאלה הגדולה היא האם יהיה לי נוח יותר לעבוד על הדל, או שיהיה לי נוח מאוד גם על הסמסונג.
מבחינת המחיר זה לא ממש קריטי לי. פעם ב- 5-10 שנים הוצאה של עוד כמה מאות שקלים זה לא מה שישנה את דעתי. בראש סדר העדיפויות זה מסך שאהנה ואהיה מרוצה ממנו.
אשמח מאוד לדעתכם בעניין. תודה מראש.
נערך על-ידי --- The King ---
  • תגובות 49
  • צפיות 9.6k
תבדוק גם את GIGABYTE M127Q
הדל יגיע לחנויות רק בעוד כחודש (סוף ינואר)
תודה, מכיר. בדקתי לעומק והדל יותר מהיר ועם פאנל יותר מתקדם. כנ"ל לגבי:
ASUS XG279Q
MSI Optix MAG274QRF-QD
Lenovo Legion Y27q-20
תבדוק את F127Q או F127Q-P שיקר מאד.
אממ לגבי ה-M127Q , הזמנתי אותו כבר ואני מתלבט בינו לבין הדל.. הבעיה שאין לי כוח לחכות בשבילו חודש ימים ..
המחשב שלי כבר בהרכבה ..
הגעתי למסקנה שמקטגוריית ה-IPS גיימינג עם תמיכה ב- HDR, הדל מנצח את כולם בביצועים, ואפילו במחיר ובארגונומיקה.
אם כבר הזמנת את הג'יגבייט (אני מניח שהתכוונת ל- M27Q), בכנות, אני לא חושב שאדם או אפילו גיימר ממוצע יבחינו בהבדלים הכלכך מינוריים בביצועים, של כמה מילי שניות בודדות לפה או לשם. מה שכן, המסך שהזמנת הוא 8bit ולא 10bit כמו הדל וכמו עוד כמה מאלו שצוינו פה עד עכשיו, והוא גם לא תומך ב- G-Sync אלא רק ב- Free Sync. הדל תומך בשניהם כך שזה יתרון מאוד גדול מבחינתי.
האמת גם אני חשבתי לשקול אחד מאלה או ללכת על 4K 144HZ..
אתה לא חושב ש-240hz יביאו יותר מרווח לעתיד?
באמת יש בעיות מלאי איתם בארץ?
רק הקטע שלגבי HDR נראה לי שהדל לא ממש מצטיין.. היות ומדובר ב-HDR400..
גם ראיתי שיצא לא מזמן מסך Predator חדש ב-1440P.
ציטוט של zone glide
האמת גם אני חשבתי לשקול אחד מאלה או ללכת על 4k 144HZ..
השיקול היחיד שמונע ממני ללכת על 4K הוא שאצטרך אח"כ לשלם ביוקר על חומרה שתיהיה חזקה מספיק על מנת שאוכל למצות את המסך ולהנות מקצב הרענון הגבוה. חוץ מזה שאני כבר כמה שנים טובות עם 27 אינץ 1440P ולא חסרה לי חדות. מעדיף לקבל יותר פריימים.
ציטוט של zone glide
שמע מעולם לא שיחקתי על 240 הרץ, אבל נראה לי מאוד שמעל 144 זה כבר חסר חשיבות. מעל 144 הרץ אני לא מאמין שאבחין בהבדלים. 144 נראה מבחינתי חלק כמו מציאות. סתם גימיק מיותר לדעתי.
ציטוט של zone glide
אמת, אבל ככה כל מסכי ה- IPS בקטגוריה המדוברת. אם אתה רוצה ביצועי HDR טובים כדאי לשקול VA..
גם הרבה חשבו בעבר שהעין לא מסוגלת לראות יותר מ-60 פריימים :)
עד שלא ננסה 240hz אין לדעת.. למרות שקיים היום גם 360 הרץ אבל רק ב-FHD.
אני בטוח שכשתיהיה לי חומרה שמסוגלת להוציא 240FPS ב-1440P, אני אעדיף כבר מסך 4K בגודל 30-40 אינץ עם 170FPS~. אבל זה רק אני..
הקטע מה שמעניין אותי זה גם גזרת השימוש השוטף במחשב והיומיומית.. בכל זאת עם 144הרץ ההבדל הוא גדול מאוד.. אז מעניין אם יהיה שיפור ב-240הרץ בגזרה הזו גם כן..
לגבי ה-M127Q , הבנתי שרשמית הוא באמת לא תומך ב-G-SYNC , אבל כן יש תמיכה ברגע שאתה מפעיל את האופציה הזו  ,קראתי על זה איפשהו
אגב הגיגהבייט וגם הדגל עולים אותו דבר , כ-2000 שקלים.
יתרון נוסף של הדל שהוא מגיע עם DP 1.4.
מתלבט..
נערך על-ידי KF
Freesync תומכים גם בכרטיסי אנווידיה.
זה:
ציטוט של Jabberwock
זה:
הוא יקר יותר מהדל, ללא תמיכה ב- free-sync, חיבור DP 1.2 בלבד (ולא 1.4 כמו בדל), בהירות נמוכה יותר מהדל (300 לעומת 400) ולא מצאתי עליו סקירות איכותיות מספיק כדי לדעת מה רמת הביצועים שלו בפועל.
ציטוט של --- The King ---
תסתכל ב-Hardware Unboxed יש עליו סקירה.
ולא חושב שהחסרונות שרשמת באמת חסרונות.
עלות 2,100₪ ב-KSP.
