תקוע בתרגיל גאווה - Stack
התייאשתי, שבוע שלם להגשה ופשוט נתקעתי. 5 תרגילים, 4 עשיתי ואחד פשוט לא מצליח. אשמח שתעזרו לי.
התרגיל הוא:
כתבו פונקציה חיצונית המקבלת כפרמטר מספר שלם חיובי ומחסנית של ספרות.
על הפונקציה להחזיר true אם ספרות של המספר מופיעות ברצף במחסנית בסדר
כלשהו ו- false אחרת.
איך לעזאזל אני עושה את זה? אני נשברתי כבר נפשית, ניסיתי הכל מהכל.
הקוד שלי נראה משהו כזה:
Stack<Integer> temp = new Stack<Integer>();
		int x = num;
		boolean flag = false;
		while (!s.isEmpty()) {
			if (s.top() == x % 10) {
				temp.push(s.pop());
				x /= 10;
				if (x == 0)
					flag = true;
			} else {
				temp.push(s.pop());
				x = num;
		x = num;
		while (!temp.isEmpty()) {
			if (temp.top() == x % 10) {
				s.push(temp.pop());
				x /= 10;
				if (x == 0)
					flag = true;
			} else {
				s.push(temp.pop());
				x = num;
		return flag;
במחסנית יכולים להיות איברים נוספים חוץ מהספרות?
ומה עושים עם כפילויות?
ציטוט של af db creid
צריכים לבדוק גם אותם, ניקח לדוגמה את המחסנית 3,2,1,1,2 (ה2 הימני הוא הtop בעצם). במקרה הספציפי הזה, עם num=321 זה אמור להחזיר לנו true ומחזיר false. כשעשיתי את ההרצה, ברגע שהוא מגיע ל1 הראשון, הוא מתקיים ומוחק אותו, ולאחר מכן מגיע ל1 השני, הוא לא מתקיים ומוחק גם אותו.
רק ספרות
אז הדרך הקלה ביותר תהיה לחלץ את הספרות מהמספר (שורה אחת), ואז להשתמש בCollections.indexOfSubList כדי לקבוע אם הספרות מוכלות בstack. משהו כמו שלוש שורות :)
לא למדנו על זה אז ככה שאני לא יכול להשתמש בזה.
אני חייב לעשות פה משהו עם מחסניות עזר ולולאות כדי למצוא הכל...
אז בוא נכתוב את זה ידנית. יותר ארוך אבל לא נורא :)
לחלץ את הספרות ממספר לתוך collection כלשהו (שיהיה אפילו stack) אתה יודע?
אני יכול לעשות בעצם כל עוד המספר שונה מ0, לקחת אותו %10 ולשים אותו בתוך מחסנית וכל פעם לחלק את המספר ב10, לא?
השאלה איך אני מתקדם מפה
כן. יפה.
עכשיו, תכתוב את indexOfSubList. או גירסה קצת שונה שרק מחזירה כן\לא (containsSubList).
אם אתה צריך רעיון איך נראה הפיתרון הכללי, הנה הגירסה שכתבתי תוך שימוש בפונקציות ה"אסורות":
import java.util.Stack;
import java.util.List;
import java.util.Collections;
import java.util.stream.Collectors;
public class Main
    private static boolean contained(int i, Stack<Integer> stack) {
        List<Integer> digits = String.valueOf(i)
            .chars()
            .map(Character::getNumericValue)
            .boxed()
            .collect(Collectors.toList());
        return Collections.indexOfSubList(stack, digits) != -1;
    private static <T> Stack<T> asStack(T... items) {
        Stack<T> result = new Stack<T>();
        for (T item : items) {
            result.push(item);
        return result;
	public static void main(String[] args) {
	    System.out.println(contained(12345, asStack(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)));
	    System.out.println(contained(12345, asStack(0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6)));
	    System.out.println(contained(122345, asStack(0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6)));
public class Main
            .chars()
            .boxed()
            result.push(item);
        return result;
קודם כל מודה על העזרה.
הבעיה היא שהקוד שלך ממש שונה מהקוד שלי, מבחינת מה מותר ומה אסור.
השימושים שלנו הם אך ורק בStack<Integer> s כלשהו, ובלולאות שהם while,for,if,switch,do-while וזהו.
שימוש בדברים אחרים אסורים עלינו. לכן זאת בעיה לזרום עם הקוד שלך, אתה מבין?
הבנתי, זה רק להראות את הרעיון הכללי. הצלחת לממש את containsSubList?
רגע, מותר לכם להשתמש בשתי stackים (עוד אחד חוץ מההוא הנתון)? או בlist?
מותר לנו להשתמש בעוד סטאק. זה בדיוק מה שאני עכשיו מנסה לעשות גם.
שיניתי קצת את הקוד, הגעתי לכאן:
public static boolean ex5(Stack<Integer> s, int num) {// o(n)
		int x = num;
		Stack<Integer> temp1 = new Stack<Integer>();
			if (!s.isEmpty() && s.top() == x % 10) {
				temp1.push(s.pop());
				x /= 10;
				if (x==0)
					flag=true;
			} else if (temp1.isEmpty()) {
				temp.push(s.pop());
			} else {
				if(!temp1.isEmpty())
					temp.push(temp1.pop());
				x=num;
		x=num;
			while(!temp1.isEmpty())
				s.push(temp1.pop());
		while(!temp.isEmpty())
			s.push(temp.pop());
		return flag;
אין שום צורך בלהטוטי stack מסובכים. לStack יש פונקציה בשם elementAt שעושה בדיוק את מה שהשם שלה מרמז :)
