מפרט מחשב
שלום,
מהו התקציב המרבי לרכישת המחשב? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?
1700 חריגה עד 100 שח
מתי מתוכננת רכישת המחשב?
בשבוע הבא
מהם שימושי המחשב? (ציין בפירוט מה תעשה עם המחשב, איזה תוכנות/משחקים תפעיל וכו'):
עבודה משרדית וזום
האם תבצע המהרה (OverClocking) למחשב? (ציין את הרכיבים):
לא
האם יש חלקים שאין צורך לכלול במפרט?
לא
מהו נפח איחסון שתרצה בכונן הקשיח ובSSD?
בערך 500 Gb ssd
האם יש צורך בציוד היקפי? האם הציוד ההיקפי נכלל בתקציב המחשב?
לא
האם יש צורך במערכת הפעלה חוקית כחלק מהמפרט?
לא
האם יש העדפות ספיציפיות למארז?
לא
האם יש צורך בכונן דיסקים?
לא
האם יש חשיבות לשמירה על שדרוג עתידי?
אני מתכוון לעבוד בקיץ ולהוסיף עוד בערך 1000 שח בשביל שאוכל לשחק גיימינג קל כמו cod war zone
די קשה להשאר בתקציב ולהשאיר אופציה לגיימינג בעתיד. זה עם חריגה קלה, אם חייבים אפשר לחסוך 200 שקל ולרדת ל-i3
https://www.tms.co.il/184687
Category Products Qty Price
CPU Intel Core i5 10400 / 1200 Tray 1 ₪ 752
CPU Cooling Antec A30 CPU Cooler 1 ₪ 43
Motherboards Gigabyte H410M H 1 ₪ 289
Memory DDR 4 8G/3000 Aegis Black G.Skill Bulk 1 ₪ 143
Cases Antec VSK10 Case 1 ₪ 158
Desktop PSU ANTEC PSU 550W Neo Eco Modular 80+ 1 ₪ 224
SSD Drives Intel SSD 512GB 660p M.2 PCIe 80mm 1 ₪ 297
Total ₪ 1907
מה צריך להוסיף כדי לשדרג לגיימינג למתחילים
היי,
יש לי מפרט נוסף בשבילך שמאמין שאתה תהיה מרוצה ממנו.
קודם כל בחרתי בחנות startPC, לדעתי ולדעת הרבה מקרים השירות שלהם הרבה יותר טוב מTMS והמחירים די זהים.
לגבי המפרט, התחלתי במעבד AMD עם פחות ליבות מהi5 שהוצע לך, הוא אולי חלש יותר אבל לא פראייר בכלל. מה שגם כלול בו מעבד גרפי, כך שתוכל לשחק משחקים כבר מהיום בצורה סבירה (משחקים קלים כמובן, CSGO MINECRAFT וכדומה), ואפילו משחקים כבדים אם אתה מוריד ברזולוצית ובאיכות התמונה. ב644 ש"ח אתה מקבל מעבד 4 ליבות שכולל מעבד גרפי וקירור, אין סיבה לא ללכת עליו.
שמתי לך 2 סטיקים של 16GB RAM למרות שאפשר גם להסתפק ב8GB ואסביר - זה פחות קריטי האמת אבל משחקים (במיוחד שהתקציב והביצועים מוגבלים) מאוד מרוויחים מDual Channel, הכוונה היא שיש 2 סטיקים של RAM שעובדים ביחד, כרגע קשה על גבול הבלתי אפשרי למצוא 2 סטיקים של 4GB כל אחד, וכנראה שהם גם יעלו יותר מ8GBx2.
שמתי לך ספק כוח ומארז סנדרטיים בהחלט ולא מעבר לכך, הספק כוח תומך בכרטיסי מסך חזקים, אין צורך לשלם על כרטיס מאוד חזק בעתיד כי המעבד ייצור איתו צוואר בקבוק (הייתי מכוון לRTX2070 \ RTX1080 יד שניה אפשר למצוא בסביבות ה1000, אם תרצה חדש אז הGTX1660 SUPER).
קח בחשבון שWarzone כרגע שוקל בסביבות ה200GB שזה מטורף, האחסון שלך עומד על 500GB לפני התקנה של ווינדוס ותוכנות נוספות.
מעבד: 644 ₪ - AMD Quad Core Ryzen 5 3400G 3.7Ghz AM4 BOX
לוח אם: 299 ₪ - ASUS Prime B450M-K USB-3.1
זכרון: 281 ₪ - XPG 16G (2X8G) DDR4 3000Mhz CL16 GAMMIX D10 BLACK
דיסק קשיח: 272 ₪ - * מבצע * - A-Data 500G SWORDFISH PCIE M.2 Read 1800MB/s Write 1200MB/s 5 Years
ספק כוח: 237 ₪ - * מבצע * - CoolerMaster 650W MasterWatt Lite 80 Plus Black Cables 3 Years
מארז: 161 ₪ - Antec GX202 1 REAR + 2 FRONT BLUE FANS WINDOWED
מחיר סופי: למזומן / העברה בנקאית: 1894 ₪
לאשראי: עד 12 תשלומים 1931 ₪ או עד 36 תשלומים 1969 ₪
תודה רבה על ההסבר המפורט!
יש לכם דיסק :
דיסק קשיח: 529 ₪ - * בלאק פריידיי * WD Black 1T SN750 NVMe R/W Up To 3470 / 3000MB/s 5 Year Warranty
אם הוא SSD אז אולי עדיף
נראה לי לא הבנתי עד הסוף לגבי כרטיס מסך .. האם במפרט ששלחת לי אין צורך וכרטיס מסך ואפשר לשחק במשחקים קלים ?
עוד שאלה לגבי התקנת windows האם עדיך בזמן ההרכבה או אפשר להתקין לבד ולהוזיל עלויות ?
ציטוט של lena levy
כרטיס מסך, מחירים לכרטיס בסיסי למשחקים מתחילים מאזור ה-800 שקל אם כי אפשר לחפש משומשים בחצי מזה. הייתי מוסיף גם עוד 8GB זכרון, עלות של 150 שקל בערך. אם קונים את כל החבילה כבר עכשיו אפשר לחסוך קצת על המעבד כי לא נדרש מעבד עם כרטיס מסך מובנה.
ציטוט של lena levy
זה SSD טוב והמחיר נראה משתלם אבל זה כמובן יגרור חריגה בתקציב
ציטוט של lena levy
במפרט השני כרטיס המסך המובנה יותר טוב מבראשון אבל יהיה מאוד גבולי למשחקים כמו COD Warzone, אני מעריך שאתה עדיין תרצה להוסיף כרטיס מסך טוב יותר בעתיד. מה שכן במפרט השני המעבד עצמו חלש יותר עם פחות ליבות וליבות יותר חלשות.
ציטוט של lena levy
עוד שאלה לגבי התקנת Windows האם עדיך בזמן ההרכבה או אפשר להתקין לבד ולהוזיל עלויות ?
אפשר להתקין לבד ולקנות קוד רשיון בזול מאחת החנויות ברשת, יש ויכוח לגבי חוקיות העניין אבל בפועל זה עובד.
תודה רבה על התשובות!
שאלה לגבי המארז אני רואה שיש רק 2 כניסות USB מקדימה ולא ראיתי שום כניסה מאחור גם לא HDMI
במשב שלי עכשיו יש 4 כניסות USB מאחור
איפה מחרים מקלדת , עכבר , מצלמה , מסך?
שכחתי לשאול כרגע יש לי בעיה עם הכבל בחדר , הייתי רוצה להוסיף קולט WIFI , יש המלצה ?
אשמח לתשובה לגבי הכניסות USB ו HDMI וגם לגבי קולט WIFI
חיבורי USB אחוריים נמצאים על הפאנל האחורי של לוח האם, כנ"ל גם חיבור ה-HDMI כל עוד לא הותקן כרטיס מסך נפרד.
לגבי מתאמי WIFI הדבר היחיד שאני יכול להמליץ זה לחפש דגם עם אנטנה סבירה ולא דונגל USB מיניאטורי.
בסופו של דבר איזה מהמפרטים נראה לך יותר? איזה שינויים החלטת לעשות?
תודה על התשובה  , אני בחרתי
דיסק קשיח: 509 ₪ -  WD Blue 1T SN550 NVMe  R/W Up To 2400 / 1950MB/s 5 Year Warranty
מארז: 181 ₪ - Antec NX200 Windowed Micro-ATX Front RGB
רשת ותקשורת: 99 ₪ - TP-Link TL-WN881ND 300Mbps
מחיר סופי: למזומן / העברה בנקאית: 2250 ₪
חיפסתי את המארז שהמלצתם , אבל לא מצאתי
הדיסק
דיסק קשיח: 602 ₪ - * חדש * WD Black 1T SN750 NVMe R/W Up To 3470 / 3000MB/s 5 Year
ההבדל משמעותי?
אם טעיתי במשהו אשמח לדעת בהקדם רוצה להזמין
תודה !
קצת חרגתי מתקציב של 2000 במיוחד עוד צריכה לקנות WIN ו OFFICE
מקווה שאפשר
בלוח האם הזה אין חיבור HDMI אלא רק DVI ו-VGA, בתוספת 40 שקל הייתי עובר ל- PRIME B450M-A II
לגבי ה-SSD היקר טוב יותר אבל לא יהיה הבדל מורגש זה מקום טוב לחסוך בו
כרטיס הרשת הזה ממש איטי, לאור האפשרויות המוגבלות שם אולי כדאי לקנות ב-KSP
https://ksp.co.il/?ref=mobileToDesktop&uin=106892
או אפילו מתאם USB יהיה טוב יותר
https://ksp.co.il/?ref=mobileToDesktop&uin=110317
נערך על-ידי etal
