איפה אפשר לקנות פאנל אחורי למחשב דסקטופ, שכולל יציאת Optical SPDIF?
הי לכולם
יש לוחות אם, שבין שלל הכניסות והיציאות שלהם, יש להם גם יציאת Optical SPDIF,
שמאפשרת להעביר את האודיו מהמחשב להתקן אודיו אחר, למשל מגבר עם כניסת Optical SPDIF.
בלוח אם הקודם שהיה לי, אכן הייתה יציאה כזו,
בלוח אם הנוכחי שיש לי אין לי יציאה כזו, אבל כן יש על הלוח 2 פינים שמיועדים להתחבר ליציאה כזו, שבאה על פאנל אחורי
(כלומר כמו כרטיס, רק בלי הכרטיס אלא רק הברזל שלו, והשקע Optical SPDIF).
אז יש לי את האופציה לחיבור בלוח, אבל הלוח לא הגיע עם הפאנל הנ"ל.
מישהו יודע איפה בארץ אפשר לקנות פאנל כזה?
נערך על-ידי radar
מה הדגם של הלוח?
הדגם הוא Gigabyte - B75M-D3H (rev. 1.0)
כן
תודה רבה
יש שם כמה דברים שיכולים להתאים..
השאלה איך קונים את זה?
זה נמכר בארץ איפהשהו, או שיש מקום שאפשר להזמין מחו"ל?
נערך על-ידי radar
תחפש באלי או איבי
אישית הייתי עושה חור עם דרמל בפאנל הקיים או אם אתה לא רוצה לפגוע בו ממקם את היציאה החדשה על חוסם מתכת של כרטיס pcie
תודה Gimel
ב-eBay אכן יש,
אבל האם יש אפשרות לקנות את המקוריים של Gigabyte - מה ש-captaincaveman הראה בלינק הזה:
https://www.gigabyte.com/Support/Accessory
נערך על-ידי radar
לא צריך מקורי.
רק תבדוק אם בלוח שלך יש חיבור 2 פינים או 3 פינים.
תודה לכולם
באמת מחיר מוגזם..
בכל המקרים אלה מוכרים פרטיים שמוכרים כנראה Accessories שקיבלו עם לוח האם שלהם,
ושהם לא משתמשים בהם.
אני אקנה את הקודמים, במחיר הסביר יותר.
מעניין למה Gigabyte עצמם לא מוכרים דרך אתר כלשהו, או דרך מוכרים חיצוניים כלשהם..
הנה פתרון זול מאליקספרס:
https://www.aliexpress.com/item/32961776637.html
ויש לו גם יציאה קואקסיאלית שבעיני הרבה יותר נוחה מאופטית. חבל מאוד שבלוחות אם מהשנים האחרונות כמעט הכל אופטי. החיבור שלהן מעפן ונוטה להתנתק, והכבל עבה יותר ולא מאפשר קיפול. קואקסילי כל כך יותר נוח.
היתרון הגדול באופטי הוא שזה נותן לך בידוד חשמלי מוחלט בין המרכיבים של המערכת.
קואקסיאלי לא נותן לך את זה.
אם אחד החלקים מתקלקל/נשרף, הנזק עלול לעבור גם לחלק אחר במערכת.
שני החיבורים האלה כבר עבר זמנם והוחלפו למעשה על ידי HDMI, הם לא תומכים בשיטות הסראונד החדשות בגלל מגבלה של רוחב פס ומי שמעניין אותו איכות נטו כבר מעדיף להתחבר ישירות עם USB.
ציטוט של radar
זה בעיקר מונע GROUND LOOP
