אנטי וירוס חושד בתוכנה כוירוס
ציטוט של eido300
אבל זה קורה רק אם מגדירים את main שתקבל רק סטרינג אחד ולא מערך.
חשבתי שאמרת שזה קורה בין כך ובין כך...
ציטוט של eido300
פעם אחת פתחתי פרוייקט כזה ראיתי שצריך להגדיר בxml אמרתי נחכה לפעם אחרת
לא XML אלא XAML. ווריאנט של XML.
ציטוט של eido300
אני משתמש בwinfom.
WINFORMS זה היותר מסובך. צריך להשתמש בCOM. תן לי כמה דקות.
נערך על-ידי af db creid
  • תגובות 77
  • צפיות 10.5k
ציטוט של af db creid
ציטוט של eido300
נכון, טעות שלי...😳
ציטוט של eido300
אני משתמש בwinfom.
מוזר...
מה מוזר?
שהwinforms הרגיל הוא המורכב ביניהם, היה נראה לי ההיפך.
אוקיי.
תתקין את החבילה WindowsAPICodePack-Shell של Aybe מnuget. שים לב שיש כמה חבילות באותו השם, תתקין את זו שיצר Aybe.
בקובץ שלך:
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    var button1 = new ThumbnailToolBarButton(new Icon("Icon.ico"), "Show MessageBox")
        DismissOnClick = true,
    button1.Click += Thumbnail_Click;
    TaskbarManager.Instance.ThumbnailToolBars.AddButtons(Handle, button1);
private void Thumbnail_Click(object sender, ThumbnailButtonClickedEventArgs e)
    MessageBox.Show("Some MessageBox");
תוסיף איזה קובץ ico בשם Icon.ico לפרוייקט ותבחר properties->copy to output directory->copy always.
תריץ :)
ציטוט של eido300
מיקרוסופט מעדיפה את WPF (היא בכלל מעדיפה את UWP, אבל זה סיפור אחר).
אוקיי.
בקובץ שלך:
תריץ :)
אואה, אתה תותח, איך מצאת את זה?!
מעניין, אז כדאי ללמוד על זה.
מה ההבדלים ביניהם? או שאי אפשר ככה על רגל אחת?
ציטוט של eido300
אתה לא רוצה לדעת... חיטטתי בקוד המקור של WPF :)
ציטוט של eido300
כדאי בהחלט. מת על WPF. אבל UWP זה די סוס מת.
ציטוט של eido300
ממש לא על רגל אחת... אציין מספר הבדלים:
  • הlayout של WPF גמיש הרבה יותר משל WINFORMS. למרות שגרסאות עדכניות מכילות דברים כמו FLOWLAYOUTPANEL, זה תמיד היה פחות מWPF.
  • WPF מייצרת את הGUI בעזרת XAML, ולא קוד כמו WINFORMS (יש designer, אם כי אני לא אוהב אותו). אפשר כמובן גם עם קוד.
  • לWPF יש אנימציות! :P
  • WPF טוב מאוד בהפרדה בעזרת MVVM וDATA BINDING. שוב, בגרסאות החדשות גם לWINFORMS יש משהו, אבל לא משהו...
אואה איזו השקעה.
ממש תודה רבה.
ציטוט של eido300
אואה איזו השקעה.
ממש תודה רבה.
בכיף :)
לדעתי כמעט סיימתי
אשמח אם מישהו יוכל לעבור על הקוד, את התוספות האחרונות (של הtaskBar) לא הבנתי ונראה לי שממימשתי אותם קצת עקום...
במחשב שאני משתמש בו אין את הdll  של האקסל והקומפלייר לא מוכן לקמפל לי את זה איך אפשר לגרום לקומפלייר להתעלם מהשגיאה הזו?
Severity	Code	Description	Project	File	Line	Suppression State
Error	CS0234	The type or namespace name 'Office' does not exist in the namespace 'Microsoft' (are you missing an assembly reference?)	timeWork	C:\Users\...\timeWork\Form1.cs	190	Active
timeWork.zip
א. למה אתה משתמש בשמות בעברית???
ב. תתקין את חבילת הnuget.
ג. נראה שאתה עושה מצוין את הtaskbar. לא הרצתי עם זאת.
בטעות, אני חשבתי שזה מה שיוצג והקומפלייר עשה מזה משתנה, כל השאר באנגלית.
הוספתי את זה אבל עכשיו השורה:
יצאלאקסלToolStripMenuItem.Enabled = System.Reflection.TypeInfo.GetTypeFromProgID("Excel.application") != null ? true : false;
עושה בעיות, הלחצן תמיד נשאר לא פעיל.
עוד משהו שמבאס זה הגודל של החלצנים taskBar אין דרך להגדיל אותם? קושי רואים אותם...
