אינטרנט מתנתק ועובד רק עבור אתרי youtube/google (אובונטו 20)
שלום,
 עידכנתי את גרסת האובונטו ל20 - מאז האינטרנט מפסיק לעבוד לאחר כשעה של עבודה תקינה. מה שקורה הוא שכל אתר חוץ מיוטיוב וגוגל לא עובד ועלי לכבות ולהדליק מחדש את הויפי.
נראה לי ניסיתי כמעט כל סרטון ביוטיוב - לשנות DNS, לשחק עם IPV, לשחק עם כל מני קבצים לפי סרטוני יוטיוב.
שום דבר לא עובד לי ואני גם לא באמת יודע מה בכלל הבעיה ואיפה היא נמצאת.
אשמח לעזרה.
מה בדיוק בדקת? אם יש בעיית DNS אז שום דבר לא יעבוד.
לא מבין מה זה "לשחק עם IPV". מה בדיוק יש שם (אני מניח שאתה מדבר על IPv4) לשחק?
tcpdump?
developer tools?
curl?
תשמע, אני באמת לא מבין גדול.
שיחקתי עם כתובות ipv4 - 8.8.8.8, 8.8.4.4 הזנתי ידנית.
פרט לכך עדיין יש נפילות בהן רק אתרי גוגל עובדים.
מה שציינת - לא נגעתי
אשמח אולי להכוונה כדי להבין איפה הבעיה ואיך לפתור אותה.
זאת בעיה שמשתחזרת?
בוא נתחיל מה שתריץ:
curl -vvvv https://hwzone.co.il
כשזה קורה ותדביק פה את הפלט.
טוב, יצא פלט באורך הגלות.
אני מקווה שאני מצרף את הקטעים הרלוונטיים:
   Trying 2606:4700:20::681a:cf4:443...
* TCP_NODELAY set
* Connected to hwzone.co.il (2606:4700:20::681a:cf4) port 443 (#0)
* ALPN, offering h2
* ALPN, offering http/1.1
* successfully set certificate verify locations:
*   CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
  CApath: /etc/ssl/certs
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Encrypted Extensions (8):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, CERT verify (15):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.3 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384
* ALPN, server accepted to use h2
* Server certificate:
*  subject: C=US; ST=CA; L=San Francisco; O=Cloudflare, Inc.; CN=sni.cloudflaressl.com
*  start date: Jul 17 00:00:00 2020 GMT
*  expire date: Jul 17 12:00:00 2021 GMT
*  subjectAltName: host "hwzone.co.il" matched cert's "hwzone.co.il"
*  issuer: C=US; O=Cloudflare, Inc.; CN=Cloudflare Inc ECC CA-3
*  SSL certificate verify ok.
* Using HTTP2, server supports multi-use
* Connection state changed (HTTP/2 confirmed)
* Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0
* Using Stream ID: 1 (easy handle 0x55be6356cdb0)
> GET / HTTP/2
> Host: hwzone.co.il
> user-agent: curl/7.68.0
> accept: */*
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
* old SSL session ID is stale, removing
* Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 256)!
< HTTP/2 200
< date: Wed, 11 Nov 2020 05:53:06 GMT
< content-type: text/html; charset=UTF-8
< set-cookie: __cfduid=de47b2496a420b0cd3111dec282527d8f1605073986; expires=Fri, 11-Dec-20 05:53:06 GMT; path=/; domain=.hwzone.co.il; HttpOnly; SameSite=Lax; Secure
< expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
< cache-control: max-age=432000, must-revalidate
< pragma: no-cache
< link: <https://hwzone.co.il/wp-json/>; rel="https://api.w.org/", <https://hwzone.co.il/wp-json/wp/v2/pages/266181>; rel="alternate"; type="application/json", <https://hwzone.co.il/>; rel=shortlink
< vary: Accept-Encoding,User-Agent
< access-control-allow-origin: *
< cf-cache-status: HIT
< age: 1132
< cf-request-id: 0657767ab7000007a6bdb43000000001
< expect-ct: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
< report-to: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report?s=e7O8sURXumFHInNDtKoAB9zAOF4BXAc4Abwkr4B4tW3o489ujYM6%2FmCX84UONPsUcZIErCm6gZMH7imJg1qSSeWFqOxS7LTSQM8GyRIQmFx81llfUW6JCRg%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
< nel: {"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
< server: cloudflare
< cf-ray: 5f05c03dfd6107a6-LHR
* Connection #0 to host hwzone.co.il left intact
במקום הנקודות יש מלא טקסט בשפת מחשב
ציטוט של Rexy
בשפת מחשב
אפשר לשאול למה אתה עובד על לינוקס?
מה שהדבקת אומר שניתן לבצע גישה לאתר. אם הרצת את זה בזמן בהעיה, הבעיה היא לא ברמת מערכת ההפעלה.
מה אתה רואה בדפדפן אם אתה פותח developer tools? איזה שגיאה אתה מקבל בכלל?
אני משתמש בלינוקס כי לא סבלתי את הווינדוס - הגיע לשלב בו נמאס לי מהזחילה.
לא ניסיתי לפתוח developer tools בזמן שגיאה.
בזמן שגיאה הייתי מנסה ping www.ynet.co.il ומקבל connect: Network is unreachable
כמה שאלות פשוטות שלא ראיתי ששאלו אותך ,
1. האם ניסית לראות דפדפנים אחרים לראות אם הבעיה חוזרת שם ?
2. האם ניסית לחבר את המחשב עם כבל רשת ולבדוק אם הבעיה חוזרת על עצמה ?
3. האם ניסית לבדוק את הגדרות ההצפנה בראוטר שלך ?
4. האם חיבור ה-WIFI שלך הוא יציב ומלא או עם קו אחד ?
5. האם חיבור ה-WIFI שלך הוא 2.5 G או 5 G ?
6. באיזה ראוטר אתה משתמש ?
7. האם בדקת את הגדרת ה-TTL ?
