RTX3070 - מבחן ראשון
מה שמחזיר אותנו ל3070? לAMD יהיה מתחרה עבורו?
  • תגובות 70
  • צפיות 11.2k
להבנתי כן. הכרטיס השני בסדרת RDNA2.
שם סביר שהוא יתומחר תחרותי ביחס אליו אבל שוב, AMD לאחרונה שינתה טקטיקה והיא אינה מנסה לגרוף הצבעות
בזכות תג המחיר כפי שנהגה בעבר, אלא בזכות האיכות שהיא מציעה. הסבב הזה במעבדים היא כבר הוכיחה את האיכות ,
כרגע נשאר לה להוכיח לקהילה גם בתחום כרטיס המסך, שהיא מסוגלת לספק את הסחורה.
לא נראה שיש לה סיבה שווקית תדמיתית לתמחר נמוך יותר. לא בתקופה בה הבקושים בשמיים וההיצע ממילא אינו
מסוגל לעמוד בו. חבל ל AMD לבזבז פוטנציאל לעשות קופת רווחים נאה במצב השוק כיום.
מעניין מה שהוא אומר בסקירה שלו במיוחד לגבי מגבלת הזכרון 8GB:
ראיתי את המחירים בארץ בחלק מהחנויות, מחיר התחלתי של 3000.
עם כמה שאני אוהב לרכוש בארץ כרטיסי מסך, המחיר הזה לא משתלם בכלל.
ציטוט של huber
באופן מוזר ביצועי ה RT של ה 3070 לא יותר טובים מה 2080TI. הסוקר ציפה שבגלל שעברו לארכיטקטורה חדשה ועקב ההכרזות של נווידיה על השיפורים שנעשו, נראה ביצועים יותר טובים כשמופעל RT, בפועל מקבלם את אותם הביצועים של הדור הקודם.
ד"א לפי הסקירה הזו נראה שלרכוש 3080 עם 8 גיגה זיכרון היום זה לא הדבר הכי חכם...
בדיוק...זה בא לידי ביטוי גם ב3080..הוא לא פתח פער גדול יותר על ה2080ti במקרים של rt פועל מאשר בלי...
לא ברור בכלל איזה שיפור נעשה ביחס לדור הקודם..
מאכזב מאוד כי זה גורם לירידת ביצועים חדה מאוד..
3070 בחירה טובה למשל כמו מסך\רזולוציה אצלי, בין 2K ל 4K - שזה 3440X1440.
קחו בחשבון שנראה שיפור בכמה אחוזים בודדים, עקב שיפור דרייברים וגם גרסאות צד שלישי כמו ASUS STRIX ו MSI וכו'.
מבחן ביצועים של TECH-POWER-UP:
https://www.techpowerup.com/review/nvidia-geforce-rtx-3070-founders-edition/35.html
אני עם 1080TI ועדיין מתלבט אם לשדרג ל 3070 או 3080, מה אתם אומרים?
נערך על-ידי --Shadow--
אם נשים לב, כרטיסי המסך של נוידיאה מדור 3000 החדש, מתומחרים בארץ (כרגע) ביחס מחיר MSRP דולרי לשקל
של 1 ל- 6 לערך. כאשר היחס הוא כזה, מוטב לצרכנים להמתין להתייצבות מחירים כאמור, שעל פי רוב ומיטב הנסיון
מההסטוריה, מורידה אותו ליחס 1 ל- 5 לאחר אותה התייצבות.
למשל מחירי סדרה 2000 בעת הזו מתומחרת ביחס 1 ל- 5 מחירי MSRP בדולרים.
כנראה רק בתחילת 2021 ולא לפני כן נזכה לראות יחס 1 ל- 5.  משמע שבתחילת 2021 המחיר בתקווה יירד
לכוון 2500 שח ואז הוא יהיה כדאי.
**הכל בלי לדעת עדיין מה RDNA2 מביא ומה מחירו. יש להניח משהו מקביל .
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של --Shadow--
בדיוק כשם שהשדרוג מ- 1080ti לפני כשנתיים, ל- 2080ti החדש של אז,
שיפר סביבות כולה 25% את הבצועים, שהם מתחת לסף האבחנה האנושי,
כך גם הפעם - רק 25% מתקבלים באמצעות שדרוג ל- 3070 (המקביל ל 2080ti).
אז הנה קבלת תשובה מדעית אקדמאית. אינני יודע אם היא מה שרצית לשמוע 🙂,
אך לפחות היא תחסוך לך כסף וגם זו חצי נחמה לא ככה ?
בדר"כ ועל פי רוב, על מנת לחוש בשפור מובחן וברור בחושיך האנושיים, תדרש למינ' הכפלת FPS.
כרגע אף כרטיס עדיין לא מספק פי 2 ממש מ 1080ti. גם לא 3090 אגב.
**במקרי קיצון גם פי 1.5 FPS עשויים להיות מורגשים, בקטנה, אך בתנאי שהפער של פי 1.5
מתרחש יותר ב- FPS הנמוכים, שבהם הרגישות החושית שלנו לשפור ברורה יותר.
קרי תוכל יותר בנקל להבחין בחושיך האנושיים, בשפור שמתקבל במעבר מ- 40 ל- 60FPS,
בשעה שלא תוכל לחוש בחושיך האנושיים, בשפור זהה ומקביל אחוזית, שמתקבל במעבר מ 200- ל- 300PS.
הרגישות החושית האנושים לשפור ב- FPS היא עקום לוגריתמי. ניתן לומר, שבעקרון כללי מנחה, מעל 100FPS
בני אנוש כבר מתקשים מאד עד כדי לא מסוגלים לאבחן שפור בתדר הדגימה בעין.
(למעט ב- side field of view, אך זה אינו רלוונטי למסך מחשב)
**כן מתקבל שפור שעשוי להיות מורגש ב- latency.
ולכן המסקנה היא:
שכל עוד לא התדרדרה רמת הביצועים אצלך לרמות FPS נמוכות ממש, אל תטרך לכלות כסף על שפורים
כאלו, שהם אמנם מדידים בבנצומטר, אך לצערך לא תוכל ממש לאבחן אותם בעיין (חלקות תמונה) וביד (latency).
המתן למצוא 2080ti ביד שניה במחיר מאד משתלם שצפוי להגיע בהמשך, או המתן הלאה למשהו חזק יותר.
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של nec_000
אם נשים לב, כרטיסי המסך של נוידיאה מדור 300 החדש, מתומחרים בארץ כרגע ביחס מחיר MSRP דולרי לשקל של 1 ל- 6 לערך.
כאשר היחס הוא כזה, מוטב לצרכנים להמתין להתייצבות מחירים באמור, שעל פי רוב ומיטב הנסיון מההסטוריה,
מורידה אותו ליחד 1 ל- 5. כנראה רק בתחילת 2021 ולא לפני כן. משמע שבתחילת 2021 המחיר בתקווה יירד לכוון 2500 שח
ואז הוא יהיה כדאי.
אני מאמין אדוק בשוק חופשי, אבל המחירים הנוכחיים הם בגדר שערוריה.
אם נכון הדבר שניתן לממש אחריות בין לאומית על כרטיסים של asus  בארץ, אני לא מתכוון לקנות כרטיס מסך מהחנויות בארץ, אני מבין הבדלי מחיר אבל 3000 שקל זה פשוט לא הגיוני.
מסכים בהחלט. 3000 שח זה מחיר שחיטה. אבל המחיר הזה הוא אינו אשמה ישראלית:
גם בארה"ב לא תצליח בהתחלה להשיג את הכרטיס במחיר MSRP. לא יהיה במלאי בשום מקום הרי.
רק במחיר ספסרות יהיה זמין בחו"ל, וזה לא יהיה 500$ אלא הרבה מעל. כנראה יותר 600-700.
מחיר ישראלי המנופח איפה, למעשה מגלם את הספסרות הזו בתוכו.
ציטוט של nec_000
(למעט ב- side field of view, אך זה איו רלוונטי למסך מחשב)
ולכן המסקנה היא:
המתן למצוא 2080ti ביד שניה במחיר מאד משתלם שצפוי להגיע בהמשך, או המתן הלאה.
תודה חביבי, זה בדיוק השיפור שאני רואה, סביב ה 30 אחוז.
אכן הכרטיס עדיין עושה את העבודה ממש טוב, במשחקים בודדים קצת יורד מ 60 פריימים.
אחכה קצת וכנראה אלך על 3080 . או 3070TI אם יצא.
ציטוט של nec_000
צודק לגמרי. אבל יש את ההבדל במחיר, אחרי הכל 500$ לעומר 1200$ זה 700$ הפרש... יותר מפי 2 הוזלה.
עריכה: לא אמרתי שכדאי לקנות. האם זה מתחת או מעל לסף ההבחנה אני לא יודע, רק ציינתי שזה בכל זאת לא בדיוק מקביל ל2080TI.
נערך על-ידי af db creid
ציטוט של nec_000
אז הנה קבלת תשובה מדעית אקדמאית. אינני יודע אם היא מה שרצית לשמוע ,
תגיד לא נמאס לך לשלוף דברים מהתחת? אתה באמת מאמין שאנשים לא יכולים להבחין בהבדל של 25%?! אתה לא יכול להבדיל בין 60 לבין 45?! אם כן אני מציע לך לראות רופא וכן גם הבדל בין 100 ל75 הוא קל מאד לאבחנה לאדם הממוצע ואדרבא ואדרבא לאנשים שמשחקים במשחקים תחרותיים.
ולפני שאתה קורא ל"עובדות" שאתה כותב "מדעי אקדמי" אני מציע שתצטרף איזשהו מקור שיבסס את הטענות חסרות השחר שלך.
ציטוט של Moon-Mage
תגיד לנו, לא נמאס לך להיות חסר תרבות כתיבה, שמעל לכך אפילו חשבון כתה ב' אינו יודע לעשות ?
60 לעומת 45 אינו 25% שפור.  אלא 33%.  מחלקים את הערך 60 בערך 45.
שגם בו במבחן עוור ספק רב אם תעמוד. הייתי שם על זה כסף אפילו בהתערבות - יש לי סכוי טוב לעשות על חשבונך קופה נאה.
אז הנה למדת משהו, איך מחשבים אחוזים.
לגבי זה שאינך טורח לקרוא את הטקסט (שהוא קל להבנה) ומשכך מברבר לחברים ססמאות ברמה מנטאלית בגובה ים המלח,
הנה הטקסט שוב, נסה להבין מה נאמר בו  **לנוחיותך הדגשתי טקסט בכחול
ציטוט של nec_000
בחזרה לפרקטיקה (עתה כותב לכל החברים). נשים לב למצב הבא:
נגיד שמאד רוצים אנו לשדרג כרטיס מסך מ- 1080ti , לדוגמא, ל- 2080ti או 3070 החדש.
אנו כבר מודעים לכך שהשפור האחוזי הוא לא משהו, בקושי 25 (גג) 30% (תלוי בסנריו).
עכשיו,
אם נקודת המוצא היא ש- 1080ti מספק עבורנו 100FPS, אזי לקבל 125-130FPS באמצעות השדרוג ,
הוא אינו משהו בר אבחנה בחושיו של אדם. מעל 100FPS הרגישות הופכת לאדישה.
אם נקודת המוצא היא שהכרטיס 1080ti מספק "רק"  60FPS, שהוא הסטנדרט רפרנס למערכות ויזואליות 60hz,
או אז השפור בגודל 25% יעלה אותנו מ- 60 לאזור 75FPS. גם זה לצערנו אינו פער בר אבחנה בחושיו של אדם.
אם הכרטיס התרסק לרמה של בקושי 30FPS, אזי לקבל 38FPS (שזה 25% תוספת) אולי יתחיל היכן שהוא לדגדג
איכשהו את כושר האבחנה האנושי, במקרים מאד מסוימים ולבעלי ראיה טובה וזריזה, שכן בתדרים הנמוכים קל יותר לשים לב להבדלים,
אבל לא כולם יצליחו לשים לב לשפור הזה.
אישית לא הייתי משדרג כרטיס מסך וזורק כסף לשווא, עד אשר השפור המתקבל הוא מגודל 50% לפחות. הייתי שואף לפי 2 כמובן.
משמע שהשדרוג הרללוונטי עבור בעלי 1080ti (כמותי גם - יש לי כזה במחשב) הוא לכרטיס מרמה של 3080 מינ'.
כל מי שמשחק יכול להגיד שמרגישי הבדל ניכר בין 40 ל 60.
