מחשב חדש, לפעמים נדלק לפעמים לא. במעבדה אומרים "הכל תקין".
נסה לפרק ולהרכיב מחדש ולנקות אבק או חלקיקים קטנים
  • תגובות 33
  • צפיות 10k
Most Popular Posts
  • זהירות! אל תעשה את זה ללא ניסיון... עדכון ביוס עושים דרך הביוס אונליין, או שמורידים את העדכון מראש לדיסק USB.
  • תקשיב, אני חושד בספק כוח על אף שהספק ממותג מאוד חזק בתחום. הדגם "antec vp700p plus" ידוע שיש לו מסילת 12V לא הכי יציבה במאמץ. אני מציע קודם לנסות להשיג זמנית ספק איכותי של 500~650W, לחבר את
  • לא בעיה להחליף ספק, צלם את החיבורים של הספק הקודם שיהיה לך רפרנס לעבודה... מבדיקה שעשיתי המערכת שלך היא 450W נטו, ככה שיש לך מספיק מקדם ביטחון עם ספק 500W (בתנאי שמדובר בספק איכותי ממותג). א
תמונות מצורפות
ציטוט של harel1981
איך בודקים איזו יש לי והאם היא הכי עדכנית?
* אציין שכשקיבלתי את המחשב, עשיתי עדכון רק לכרטיס המסך. אין לי מושג לגבי שאר החומרה, אם בהרכבה מעדכנים או שזה אוטו' מתעדכן וכו'.
איך עושים זאת?
מגשרים 2 פינים על לוח האם עם ג'אמפר
עדכון:
מראש השנה שהוא נדלק, הוא עבד רגיל ונדלק כל בוקר ללא בעיה.
בצאת כיפור ניסיתי להדליק - אין תגובה.
ניסית את כל השיטות, להשאיר לחוץ על מתג ההפעלה, לעדכן ביוס, לפרוק מתח, לנסות בכל השקעים בבית וגם ללחוץ לחיצה אחת ולהשאיר עד שידלק כמו שהצליח פעם שעברה.. כלום לא עזר ולא נדלק. היום בבוקר ניסית שוב ולא נדלק. בשעה 11:00 לפני שיצאתי לסניף של KSP ניסיתי ניסיון אחרון - לא מגיב \ לא נדלק.
הגעתי לסניף, המתנתי כחצי שעה בתור - ושם נדלק.
מה ההיגיון? מתוך 4 פעמים ששמתי את המחשב לתיקון, 3 פעמים הוא נדלק אצלם.
האם הנסיעה ברכב(הטלטולים)? האם החשמל בבית שלי(למרות שיש עוד מחשבים וגם המחשב הקודם שעבד 4 שנים ואף אחד מהם לא עושה בעיות)? מה יכול להיות ההיגיון ששם נדלק ואצלי לא? גם אם אצלי לא נדלק במשך יום שלם... איך שאני מגיע לסניף שלהם - נדלק.
השארתי שוב את המחשב אצלם. הוא אמר שיעשה שוב בדיקת מתחים כי לטענתו הבעיה היא חשמל סטטי.
הבעיה שהידיים שלי כבולות, אין תקלה נראית לעין שאני יכול לדרוש שיחליפו את החלק הבעייתי, אין לי אפשרות להפעיל ביטוח כי לטענתם לא מוצאים בעיה, אין לי אפשרות לבטל את העסקה ולדרוש החזר כספי... יוצא שקניתי בKSP מחשב חדש שבילה מחצית מהזמן במעבדה שלהם, ובחצי השני או שעבד או שלא עבד או שטורטרתי הלוך חזור איתו.
איך אני פותר תבעיה הזאת חברים? מה אתם הייתם עושים בהנחה שאינכם מבינים בחומרה ולא מתכוונים להתעסק איתה ולסכן את הביטוח?
נערך על-ידי harel1981
הייתי מצפה מהחנות להבין שאתה לא סתם מטריד אותם ושיש פה בעיה.
כפי שנאמר , תבקש מהם לבדוק מה גרסת הביוס הנוכחית  והגיד לך מה היא ולאחר מכן שיעדכנו אותו . למרות שאני לא חושב שזאת הבעיה.
אם הם לא מצליחים לשחזר את התקלה, ולא מציעים לך שום פתרון אחר, נסה לבקש מהם להחליף את ספק הכח  , אם אין ברירה אז לספק שכבר יש לך אצלך .
אם לא האמון הבסיסי אז הפעם האחת שהוא לא נדלק אצלם זה מספיק בשביל להבין שאתה לא מקשקש.
הקשקוש לגבי חשמל סטטי הוא במקרה הטוב משהו שמזבלים ללקוח כדי לנפנף אותו ובמקרה הרע משהו שהוא במאת מאמין בו .
ציטוט של yoavke
כן... זה מה שחשבתי לעשות אם הם שוב יחזירו לי את המחשב ללא טיפול. יש לי ספק כוח מהמחשב הקודם(בתקווה שהוא עובד). ארכיב אותו ואראה לאחר כמה שבועות אם המחשב עובד תקין.
ביקשתי כמה פעמים להחליף לי ספק, אבל הם לא מחליפים כי הם לא מאתרים שום תקלה.
ומה שהכי משגע אותי זה שאם המחשב לא נדלק אצלי, הוא לא יידלק גם עוד שעה וגם עוד 5 שעות... אבל כשאני מגיע לסניף הוא נדלק(3 פעמים מתוך 4 נדלק). מה הקטע? אולי משהו בנסיעה באוטו, הטלטולים? כבר לא מבין ת'היגיון.
אולי בפעם הבאה אקח את המחשב לנסיעה באוטו עד לאזור הסניף ואז אחזור לבדוק אם יידלק בבית:)
כבר דיברתי עם חברת האשראי לגבי ביטול עסקה ואמרו לי שזה אפשרי אבל פרוצדורה עם מעט אחוזי הצלחה.
אני ממש אובד עצות. מוכן אפילו לקנות את הרכיב התקול בחברה אחרת למרות האחריות, רק בשביל השקט שלי.
קח בחשבון שבזמן הנסיעה עד ל-KSP, המחשב שלך לא מחובר לחשמל! וכל מטען חשמלי במחשב מתרוקן.
תעשה את הגישור בלוח אם.
זה לקצר 2 פינים עם טסטר.
יש חוט עם 2 פינים להתחל.
חוט 2 פינים להדלקה.
ליתר בטחון אתה יכול להשאיר את ההתחל מחובר.
אפשר לנסות להחליף בין ההתחל להפעלה.
בעקרון הכי מומלץ לנתק את שניהם.
נערך על-ידי none77
ציטוט של urib
גם בבית הוא לא היה מחובר לחשמל כל הלילה ובבוקר לא נדלק ובסניף נדלק.
ציטוט של none77
חוט 2 פינים להדלקה.
מעדיף שלא להתעסק עם זה. עדיין המחשב עוד לא בן חודשיים ויש אחריות.
מה מחובר למחשב ? ( הכוונה לכלל הציוד הקפי  )
האם כאשר אתה מנתק אותו בבית ( או מעביר שקע ) אתה מנתק את הנ"ל ?
הרי אתה בטוח מנתק את הנ"ל כאשר אתה לוקח לחנות ( למעט דונגלים ? )
ציטוט של yoavke
רמקולים, מקלדת, עכבר, מיקרופון, מסך... רגיל.
כל הנ"ל עברו מהמחשב הקודם למחשב החדש ועבדו תקין בקודם.
כשאני מעביר אותו לשקע אחר בבית, אני מחבר רק את המחשב בלבד. ללא ציוד עקפי. וגם עם ניסיון של כבל חשמל מהמחשב הקודם.
אצלי בבית הוא לא נדלק בשום שקע אחר. גם במשך יום שלם לאחר שהפסיק לעבוד.
וכאמור, בסניף, מתוך 4 פעמים הוא נדלק ללא בעיה 3 פעמים.
ציטוט של harel1981
אפילו המאוורר או נורה בלוח האם לא נדלקת בכלל ? בזמן הלחיצה על הדלקה
או חיבור הכבל של החשמל אל המחשב
ציטוט של aviv00
 בזמן החיבור לחשמל יש נורה שדולקת בלוח האם. שום דבר אחר לא נדלק או מגיב.
עדכון נכון לרגע זה: המחשב אצלם מיום שלישי, שירות הלקוחות שלהם לא עונה בווצאפ, לאחר הודעות מרובות מאתמול בבוקר.
התקשרתי היום בבוקר והייתה אפשרות שיחזרו אלי בSMS או במייל, בחרתי בשניהם.
 חזרו אלי תוך שעה בשניהם וביקשו מס' חשבונית... לאחר שקיבלו את המספר נעלמו עקבותיהם. ולא מגיבים להודעות שלי יותר.
אתמול פניתי למנהל במייל והוא התכתב איתי מספר פעמים תוך שהוא חוזר על המשפט "נחכה לתוצאות הבדיקה"(כאילו מדובר בבדיקה לוירוס הקורונה ש3 ימים עדיין ממתינים).
והיום גם הוא הפסיק לענות להודעות שלי.
זה השירות של KSP חברים. למי שחשב לקנות מחשב דרכם בטעות.
מסננים בכל ערוץ אפשרי, 3 ימים המחשב במעבדה ולא רק שאין תשובות ללקוח, הם מתחמקים ממנו כאילו מדובר בספק שדורש מהם כספים.
פשוט ביזיון.
ציטוט של harel1981
פשוט ביזיון.
נסה לארגן מכתב אזהרה מעו"ד...
תבדוק במשפחה, מכרים, חברים אם יש עו"ד שיכול ב10-דקות לארגן לך מכתב לפני הליכים.
  • 1 שנה מאוחר יותר...
נמצא פתרון?
יש לי בעיה דומה
נערך על-ידי Nati Cohen
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
