שאלה לגבי מאווררים של כרטיסי מסך
הי לכולם
אם המאוורר של המעבד במחשב שלנו מתמלא אבק,
הפתרון הוא פשוט:
הולכים לחנות, קונים מאוורר שמתאים לתושבת, ומחליפים את הישן בחדש.
הפתרון הוא פשוט בגלל שהמאווררים סטנדרטיים, וניתנים לרכישה,
וכמו כן הם קלים לפירוק והרכבה מהלוח אם.
אבל מה קורה עם כרטיסי מסך?
אם אקנה כרטיס מסך שכולל מאוורר, ואחרי שנה הוא יתמלא אבק,
אין דרך להחליף אותו?
(המאווררים של כרטיסי מסך נראים תמיד עם צורה מאד ייחודית לכרטיס, ולא משהו שניתן לקנות לפרק ולהרכיב..)
מקווה שיש פתרון
דבר ראשון - למה לקנות מאוורר חדש אם מאוורר מתמלא באבק? מה קרה לניקוי של ציוד באמצעות מברשות סינטטיות ולחץ אוויר?
הרעיון שלך יעבוד,
אבל מה קורה במקרים קשים יותר, כשהאבק כבר נכנס יותר פנימה ולא רק על הלהבים?
מגיע מצב בו אתה מעדיף כבר לשלם קצת, ולקנות חדש ונקי..
הבעיה היא שעם כרטיס מסך זה נראה שאין אפשרות כזו..
אז רק הרעיון שנתת נשאר?
אין אבק ששורד לחץ אוויר של קומפרסור.
אם נדפקים המאווררים וממש אין ברירה - פוונים למוכרים בעליאקספרס שמוכרים מאווררים לאותו דגם של כרטיס מסך ומחליפים, זה קיים.
ציטוט של djelectric
המון פעמים עשיתי אובראול למחשבים עם קומפרסור, קונים פיה\אקדח אוויר עם וסת לחץ(כמו ידית ברז) מכוונים ללחץ הרצוי (כדי שלא תעיף את המעגלים לשכנים) ולא נשארת טיפת אבק.
הערת שוליים: פחית אוויר דחוס ממש לא מומלצת למקרים כמו שלך.
ציטוט של djelectric
באמת יש באליאקספרס מוכרים שיש להם מאווררים לכל סוג של כרטיס מסך?
נשמע טוב מידי
ציטוט של No-One
שכחת להוסיף "קונים קומפקרסור" גם :)
זה לא משהו שיש בכל בית..
פעם ראיתי אחד ממש קטן, זה יכול להיות רלוונטי כאן
מצאתי אותו גם:
https://www.banggood.com/300-PSI-12V-Portable-Car-Tyre-Inflator-Air-Compressor-Electric-Pump-Inflator-p-1340802.html
10$..
חביב נכון?
הלחץ שהוא נותן מספיק למטרה הנ"ל?
כתוב עליו 300PSI, אבל נראה לי שהם קצת נסחפו, 300 לכזה קומפרסור קטן..
ציטוט של No-One
בגלל שנוצרת לחות באיזור המרוסס?
נערך על-ידי radar
אני חושב שאתה לא מכיר כמה אוניברסליים ונפוצים הדברים האלה. כנס לשם, חפש דגם של כרטיס מסך, תראה כמה חלפים לגוופי קירור אתה מוצא
ציטוט של radar
א.הוא לא חזק כמו קומפרסור.
ב. אם מרססים קרוב מדי נשארים כתמים לבנים.
טוב אני מבין.
ומה דעתכם על המיני קומפרסור?
לא ניסיתי, רק שעל פניו נראה שבדגם שקישרת אליו אין אפשרות לחבר יציאה אחרת מלבד זו שבנויה כדי למלא  אויר בגלגל.
הסיבה היא ש"לקומפרסור קטן" אין מיכל ששם מתאחסן האויר הדחוס כמו בקומפרסור רגיל, לכן הוא מנפח בפעימות ולא ברצף כמו בקומפרסור רגיל, אז אני לא בטוח שהוא יעבוד טוב עם פיה\אקדח.
קומפרסור רגיל נותן לחץ אויר בפיה\אקדח אויר הרבה יותר נמוך כשהמיכל עדיין במצב של מילוי, כשהמנוע מפסיק לעבוד ודחיסת המיכל נגמרת אז מתקבלת פליטת לחץ אויר בכח המלא.
בקיצור אם אתה צריך בכל מקרה כזה לרכב ותמצא אחד עם אפשרות לפיה\אקדח אויר, הייתי מנסה, אחרת זה נשמע מיותר.
בשביל לנקות אויר מכרטיס מפורק הייתי קופץ לפנצ'רמאכר\מוסך\בעל מלאכה אחר שאתה מכיר ומבקש ל2 דקות קומפרסור, מקסימום תשלם לו 10 שקל שירגיש טוב.  :)
הבנתי..
אוקיי מעניין, תודה על הטיפים.
