שדרוג מעבד והזמנה מאליאקספרס
מיועד לגיימינג, לוח אם ASRock - h61m-hvs, כרטיס מסך Phoenix GTX 1650 SUPER OC 4GB (צריך להגיע היום), מעבד I3 2120.
חשבתי לשדרג ל i5-3750k משתי הסיבות הבאות: א) הוא הכי חזק שהלוח אם שלי תומך ב) עשיתי השוואה עם i5 4590 שזה המינימום לאססין קריד ולהלאה וראיתי שהוא בכמה אחוזים יותר חזק אז אני אוכל להריץ אותו (אם אני מבין נכון).
המחירים היו נראים לי כל כך יקרים (130$ למחודש באמאזון, ולא הבנתי אם זה כולל משלוח ומיסים) שכבר חשבתי שאולי עדיף להשקיע בלוח אם ולקנות באותו מחיר מעבד קצת יותר מודרני (ולא דור שלישי משנת 2012), ואז נכנסתי לאלי אקספרס וראיתי את המעבד הזה ב50 דולר כולל משלוח, אז רציתי לשאול אם באמת זה אמין, ואם כדי לקנות את זה או לעשות משהו אחר, או להשאר לסחוב עם הI3 שלי.
מבחינת קרור יש לי מאוורר של קולר מאסטר שיושב על המעבד, אז נראה לי שגם למעבד החדש זה יהיה בסדר.
המעבד באליאקספרס -
https://he.aliexpress.com/item/32854327959.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.136b20341gqoRJ&algo_pvid=1b500583-1b60-4787-9a9e-f469bca42a40&algo_expid=1b500583-1b60-4787-9a9e-f469bca42a40-0&btsid=0ab6f81e15981784216166369e0e07&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
השוואה של המעבד הנ"ל מול המינימום לAC ולהאלה -
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-3570K-vs-Intel-Core-i5-4590/1316vs2604
תודה!
האמת שאני עכשיו מסתכל באתר של אסרוק על הלוח האם שלי ואם אני מבין נכון הוא בכלל לא תומך בדירקט אקס 12, לא בפיקסל שיידר 5.1, ולא בחלונות 10, ואת כל אלו צריך בשביל אססין קריד ולהאלה, אז אולי יותר נכון קודם להחליף לוח אם ואז לבחור מעבד?
אני צודק?
https://www.asrock.com/mb/Intel/H61M-HVS/index.us.asp
מתוך הקישור -
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11 with Intel® Ivy Bridge CPU. Pixel Shader 4.1, DirectX 10.1 with Intel® Sandy Bridge CPU
- Microsoft® Windows® 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit / Vista™ 32-bit / Vista™ 64-bit / XP 32-bit / XP 64-bit
ברגע שתשים את כרטיס המסך החדש הוא כבר יתמוך בכל הטכנולוגיות הרלוונטיות, אתה לא צריך תמיכה מיוחדת בלוח.
לגבי חלונות הלוח פשוט ישן יותר מחלונות 10 ולכן זה לא מופיע ברשימה.
אז יכול להיות שבאותה מידה יש מעבדים חדשים יותר שיתאימו ללוח אם הזה ואני לא מוגבל למה שמופיע ברשימות?
לא, מעבדים חדשים יותר לא יתאימו ללוח.
אין בעיה לרכוש מעבד מעלי אקספרס. מעבדים משומשים לא רוכשים באמזון אלא באיביי או עלי אקספרס.
ההבדל בין מעבדי K למעבדים ללא K הוא שלמעבדים עם K יש את היכולת לבצע OC.
יכולת זאת מחייבת עבודה על לוח אם שונה ממה שיש לך ולכן אין טעם לרכוש מעבד K .
במילים אחרות , מעבד i5-3570 יתן לך בדיוק את אותם הביצועים ב10$ פחות.
גם מעבד i5-3550 יתן לך ביצועים כמעט זהים, ההבדל בין 3.7ghz ל 3.8ghz הוא פחות מ3 אחוז.
המעבד הכי חזק שהלוח תומך הוא מעבד  i7-3770 , יש לו בנוסף  גם HT . עקרונית במשחקי AC תוספת הליבות הלוגיות מהווה יתרון .
מעשית אין הצדקה לרכוש מעבד כזה גם בגלל מחירו הגבוה יחסית   וגם בגלל כרטיס המסך שלך שהוא יחסית בסיסי .
דבר ראשון תודה רבה על ההסבר, דבר שני ממה שאני רואה ה3570 הוא 3.4ghz ולא 3.8.
זה המעבד הכי זול שמצאתי:
https://he.aliexpress.com/item/32753914074.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.391f791c8RW8cU&algo_pvid=84f1cc01-1613-4354-872a-35c9fc9018eb&algo_expid=84f1cc01-1613-4354-872a-35c9fc9018eb-1&btsid=0ab6d67915982578551901359e5ceb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
כדאי לנסות אותו משומש או שעדיף לשלם כפול על חדש באריזה?
תודה!
אתה מדבר על מהירות בסיס ואני מדבר על מהירות טורבו , עדין הכל תופס.
אין שום סיבה לקנות מעבד "חדש" למערכת בת 7-9 שנים שגם עלולה לשבוק בכל רגע נתון.
 - לא קשור אבל קשה לי להאמין שהוא באמת חדש, שים לב שהסינים מבדילים בין חדש לבתול .
אם משעמם לך ואתה רוצה להשקיע סכום כפול , תשקיע אותו ב 3770 , זה יתן לך שיפור ביצועים במשחק הנ"ל - אני ממליץ לצמצם את ההשקעה.
אם משום מה יש לך בעיה עם המוכרים הסינים , המעבד נמכר במחיר דומה באיביי, ראיתי למשל מוכרים גרמנים ובריטיים  .
קח בחשבון שהחלפת חלקים זה לעיתים קרובות הרגע בו מערכת ישנה שהייתה על הקצה , עוברת אותו ...
אז קודם תרכיב את כרטיס המסך ורק אחרי זה תזמין מעבד.
לפני החלפת מעבד תוודא שאתה עם ביוס מעודכן.
ממש לא משעמעם לי, אז אני אלך על 3750 ב40$.
תודה רבה!
תנסה לחפש ביד-2 ובפייסבוק i7-3770, אני מצאתי מבחור שמכר בעקבות מכירת עסק, קניתי אותו ב 180 שקל (לא K)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הזמנתי מאלי אקספרס 3570 I5, אבל פתאום אני קצת לחוץ כי כשעברתי שוב על רשימת מעבדים שהלוח תומך בהם, מופיע רק 3570K, למרות שבמעבדים אחרים ברשימה מופיע גם גירסת הK וגם הגירסה בלי הK.
יש לי סיבה לדאוג?
בדקתי כאן: https://www.asrock.com/mb/Intel/H61M-HVS/index.us.asp#CPU
ספיסטו תודה על העצה אבל לא מצאתי כלום ביד 2, העדפתי להזמין מסין במקום לחכות שמשהו יגיע. יש שם המון כרטיסי מסך, אבל מבחר המעבדים מצומצם מאד.
לדעתי עדיף לחפש ביד 2 איזה קובו של מעבד ולוח אם אולי תמצא משהו יותר חזק
זה יהיה די הזוי אם המעבד הזה אינו נתמך . בכל מקרה, זה כבר בדרך אז פשוט תחכה.
ציטוט של yoavke
כן אבל היתי רוצה לדעת מראש, כי המשלוח לוקח חודש ואם אני צריך להזמין את הK, להזמין אותו היום. ואולי לנסות ליצור קשר עם המוכר לפני שזה מגיע ולהגיד שטעיתי ונסות להסתדר איתו...
ציטוט של A.J
לוח אם אני רוצה לקנות חדש מתישהו כששוב יהיה לי כסף להשקיע, בשלב הזה לחדש מעבד ב40$ זה התקציב.
קשה לי  לחשוב על סיבה טובה שהלוח יתמוך בכל מעבדי ivy bridge  באשר הם כולל  3570T ו 3570K ו XEON אך לא יתמוך ב 3570 .
