שדרוג מעבד ולוח אם
שלום,
אני מתייעץ לגבי שדרוג מעבד ולוח אם (כל השאר לא משתנה)
הקנייה תתבצע בסוף החודש בסניף אייבורי באילת
(אני לא מת על אייבורי אבל אני רוצה שתהיה לי את האפשרות להזמין ולאסוף באילת ובאייבורי גם מכבדים תלושי מתנה לחג שזה נחמד)
אני מתלבט בין שלוש אפשרויות:
1. לא לקנות כלום,אם תעדכנו אותי שבקרוב מגיע דור חדש שמשופר משמעותית.
2. לקנות אינטל:
  • I7 -10700 בעלות של כ1300ש"ח
https://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=33230
  • לוח אם Gigabyte Z490 Gaming X בעלות של 750ש"ח
https://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=32980
או
  • לוח אם Asus Rog Strix Z490-H Gaming בעלות של 1000ש"ח
https://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=33145
(אני נוטה לקחת את האסוס כי הוא מגיע עם משחק מתנה Dying light 2 שאני אקנה בכל מקרה בכ50$)
מאוורר למעבד Noctua NH-U14S בכ200 ש"ח - אני לא מבין כלום במאווררים, לא מתוכנן OC, רק חשוב שיהיה שקט
https://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=10554
סה"כ 2500 ש"ח
3.לקנות AMD:
  • מעבד 3800X - גם ב1300ש"ח לא היה לי אכפת לקנות 3700X אבל אין אותו במלאי וגם הוא בדיוק מקביל במחיר ל 10700
https://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=30652
  • לוח אם Asus TUF GAMING X570-PLUS  בעלות של 900ש"ח
https://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=30609
  • לא יודע האם נדרש להוסיף קירור למעבד, אני מבין שAMD מגיעים עם קירור אבל האם הוא שקט?
סה"כ 2200 ש"ח
או 2400ש"ח עם קירור
הערה מרגיזה: מעבדי AMD אמורים להגיע עם משחק מתנה Assassin's Creed Valhalla אבל אני לא רואה שזה תקף באייבורי, למה?
https://www.plonter.co.il/landing/ACV.tmpl?cart=1597398282802045497
ההבדל של 100-300 ש"ח האלו לא מאוד משמעותים עבורי כי המעבד ישאר איתי ללפחות 3-4 שנים
מה כדאי לקנות?
היי
יש גם לחנות TMS  סניף באילת.
שווה לבדוק.
ו .... AMD  מוציאה בקרוב מעבדים חדשים.
מתי ? אני לא יודע.
תודה על הטיפ לגבי TMS, סביר שאני אשאר באייבורי כי אני טריך גם לרכוש סלולרי והשמועה אומרת שיש תורות ארוכים אז לא בא לי לפצל את הרכישה.
מעניין שבקניית 3800X בTMS כן מקבלים קוד למשחק אבל המעבד עולה כ80ש"ח יותר.
יש למישהו דעה יותר ספציפית לגבי הרכיבים שבחרתי ואיזו מהאפשרויות עדיפה?
לא אמרת לנו כלום לגבי מה אתה הולך לעשות עם המחשב אז קצת קשה להמליץ.
השימוש העיקרי הוא גיימינג
שימוש משני זה צפייה בסרטים באיכות גבוהה דרך MPC-HC עם MADVR
חשוב לי שכאשר אני פותח קבצים מקווצים של 60GB זה לא יקח שעות כמו היום (I5-6600) וגם שאני אוכל לבצע מספר פעולות במקביל בלי שהמחשב יתחיל לקרטע. בנוסף הייתי רוצה לשפר את מהירות ההעתקה/התקנה של קבצים.
ציטוט של acker16
מה הכרטיס מסך? ומה המסך? עקרונית אינטל ייתן לך יותר ביצועים במשחקים, אבל פחות לכל השאר.
העתקה של קבצים לא קשורה למעבד, זה עניין של איחסון, אתה יכול לקנות לך איזה NVME SSD אם זה חשוב לך.
נערך על-ידי Moon-Mage
הכרטיס מסך כרגע הוא 1080TI ויוחלף לכרטיס הדגל של סדרת 30XX לכשתצא.
איך משפיע המסך? בכל מקרה זה LG OLED C9.
NVME זה רעיון מצויין ואכן יש לי אחד, אבל הקבצים הגדולים מאוחסנים על ה western digital black 6TB.
אגב, אחסון מהיר זו נקודה לטובת AMD, לא? עם הPCIexp4
אז איזה אופציה עדיפה?בבקשה לפרט
בנוסף, בבקשה תעברו על הרכיבים הספציפיים ותתנו ביקורת או תמיכה.
מה הספק שלך?
אם גיימינג הוא השימוש העיקרי ואתה הולך לקנות כרטיס דגל הייתי הולך על 10600K ולא על אף אחת מהאופציות שהצעת.
אם אתה מעתיק קבצים מהארד דיסק שום דבר שתקנה לא יעשה קסמים, אם זה חשוב לך זרוק את ההארד דיסק לפח ותעבור לאיחסון מבוסס פלאש.
ונקודה אחרונה, אם זה לא דחוף לך תחכה ליציאה של הכרטיסים החדשים של נוידיה ותראה benchmarks של המעבדים השונים איתם.
הספק כוח זה antec פלטינום 1000W, למה זה משנה?
לא הסתכלתי על הסדרה של הI5 כי בעבר נכוותי עם הI5-6600 לעומת הI7-6700, אבל אני מבין שבדור העשירי ההבדלים בין הסדרות הצטמצמו מאוד.
אפשר לשקול את ה10600 שנמכר ב850ש"ח. אין עבורי טעם לשלם יותר על K, אני אף פעם לא עושה OC, גם אין טעם לקנות BOX כשגם בו אין מאוורר.
המעבדים של אינטל בלי K לא רלוונטיים כרגע, גם בלי OC המעבדים עם הK לא נועלים את המהירות של הזיכרון ואפשר להריץ את הזיכרון במהירות שהוא אמור לפעול(אם קונים לוח Z490 זה לא קורה אז לא משנה, אבל בכל מקרה הייתי הולך על ה3700/800 במקום).
בכל מקרה עם מסך 4K סביר שהמעבד לא ישפיע יותר מדי, אבל שוב הייתי מחכה קצת לבדיקות לאחר היציאה של כרטיסי המסך(יכול להיות שגם העניין שלAMD יש תמיכה בPCIE4 ולאינטל אין יוכל להשפיע)
הבנתי עכשיו למה שאלת לגבי המסך, אני משתמש רק ברזולוציה של 4K.
1. מה הבעיה עם לקנות מעבד אינטל בלי K? לא הבנתי מה זה נעילה של זיכרון.
אני לא עושה OC וחבל לי לזרוק כסף על פיצ'ר שאני לא אשתמש בו.
2. אם כבר מדברים על הנושא אשמח להבין מה ההבדל בין BOX ל TRAY כאשר שניהם מגיעים בלי קירור ועם אותה אחריות?
3. אם קונים מעבד AMD כמו ה 3800X, יש טעם לקנות קירור? מזכיר שלא יהיה OC אבל כן חשוב לי שיהיה שקט.
(אפשר לקנות גרסת TRAY שעולה 100 שקל פחות ולקנות מאוורר Noctua  ב200 ש"ח)
ציטוט של acker16
הבנתי עכשיו למה שאלת לגבי המסך, אני משתמש רק ברזולוציה של 4k.
1. הם פשוט לא טובים ביחס למחיר שלהם בגדול, אם אתה לא רוצה לעשות OC פשוט לך על AMD.
2. tray זה מעבד בלבד בלי קופסה וקירור stock.
3. הקירור סטוק של ה3800X סביר, אבל אפשר בהחלט לשים לו תוספת אם אכפת לך משקט ואתה מתכנן להכביד עליו הרבה.
1. אשמח לתשובה קצת יותר מפורטת
2. אז עבור מעבדי אינטל ההבדל היחידי זה שאחד מגיע בקופסת קרטון והשני בשקית ניילון?
אני לא מוצא מספיק בנצ'ים השוואתיים בין ה10700 ל 3800X עבור גיימינג ב4K.
ברור שבגיימינג ב 1080p יש הבדל של כ5-7% לטובת אינטל שזה המון, אבל זה לא רלוונטי לשימושים שלי.
כי אם בגיימינג התוצאה זהה ובשימושים אחרים הAMD לוקח, אז זה התשובה שלי.
מה אתם אומרים?
ציטוט של acker16
compress/ decompress מעבדי רייזן AMD מהירים יותר, במיוחד ב-ZIP 7
