מעבד או זכרון ? מה יותר חשוב??
אני מתלבט בין שני מחשבים כמעט זהים, בתמחור מאד דומה, כשההבדל ביניהם הוא במעבד ובזכרון. הראשון I7 עם 8GB RAM והשני I5 עם 16GB RAM.
מה יותר חשוב?
נייד או נייח?
מה הדגם של המעבד?
נערך על-ידי none77
c940 YOGA. נייד. כמובן שלא ניתן לשדרג את המעבד או הזכרון ..
ציטוט של one123
זו אמירה סתמית או שבדקת את הדגמים הללו ספציפית? בד"כ בניידים אפשר להגדיל זיכרון.
מה השימושים?
נערך על-ידי No-One
לא הייתי כותב על דעת עצמי.. הזכרון מולחם ללוח האם.
ציטוט של No-One
מה השימושים?
ציטוט של No-One
מה השימושים?
למה ישר להטיל ספק ?  :nixweiss:
ולעצם העניין - תלוי מה באמת השימוש בנייד,
וקצת גם מה המעבדים עצמם.
I7 G  מגיע עם מעבד גרפי חזק יותר מ - I5 G  או אפילו I7 U.
אם העניין הגרפי לא כזה חשוב, אולי כדאי ללכת על  5 ו - 16 גיגה.
אבל שוב, מאוד תלוי בשימוש.
ציטוט של napoleon45
כי אין לי מושג אם הוא בדק ספציפית או לא, אולי הוא רק חשב\שמע.
יש מושג של לישר קו, כדי לא להתדיין כמה דפים ולגלות למפרע שפותח הדיון אולי פספס פרט קריטי...
אולי הוא גאון מחשבים ואולי הוא לא יודע כלום וזורק עמצו על הפורום.
אתה מבין שכשאני מנסה לעזור למישהו אין לי מושג מה הוא יודע\בדק אם לא אשאל אותו.
נערך על-ידי No-One
ציטוט של No-One
אתה מבין שיש דברים שאתה יכול לבדוק בעצמך ?
ובעצם, כדאי בכל מקרה לבדוק בעצמך.  :)
אם הוא היה אומר שהוא לא בדק, הייתי בודק בעצמי, אני לא משועמם.
יותר קצר לשאול מאשר לבדוק.
 אני לא מחפש עזרה בשינוי גישה, תודה.
שניכם עזרתם לי מאד.
השימושים הם בעיקר צפייה בסרטים, משחקים קלים-בינוניים וגלישה בלא מעט טאבים פתוחים..
הגיע הזמן לתת דגמים מדויקים של כל אחד.
אחרת, אי אפשר להתקדם ...
יותר זיכרון נותן לך יותר נוחות עם מספר גדול של תוכנות פתוחות ברקע, לא יהיה תקיעות קלות שתחליף בניהם ...
מעבד יותר טוב בדרך כלל נותן ביצועים טובים גם אם מריצים כמה תוכנות לא קלות יחד [מבחינת הרגשה של החווית משתמש]
בגלל הזיכרון מטמון והתדר היותר מהיר שלו
זה לגבי אינטל
לגבי AMD יש פחות את הבעייה הזאת כי הזיכרון מטמון גדול
הבעייה הקטנה זה אופטימצזיות במשחקים - פחות טובה משל אינטל ב4-7 אחוז תלוי בזיכרון וכרטיס מסך רזולוציה ותדר  - HZ
בקצרה - לא מורגש כמעט
נערך על-ידי aviv00
ציטוט של one123
מה יותר חשוב?
זה קצת תלוי איזה I7 כי בין 10210U ל 10510U אין כ"כ הבדל אבל בין 1035G1 ל 1065G7 יש יותר הבדל וכן I7 10710 מגיע עם 6 ליבות שזה משמעותי אבל הוא די נדיר
אני אישית הייתי מעדיף 16 ג"ב זכרון בדרך כלל
נערך על-ידי LAVI 1
לא שמתי לב למה שכתב כבר NAPOLEON45 שהקדים אותי אז התגובה שלי מיותרת
כיוון שהצורך הוא לא גרפי ולא של תוכנות כבדות - נראה שלא תרגיש בהבדל בכוח העיבוד ועדיף להרבות בזיכרון, שיורגש במעבר בין חלונות פתוחים
