הנדסאי אלקטרוניקה או הנדסאי תוכנה
אהלן כבר כתבתי פה פעם למי שזוכר אותי רק שהפעם הדיון הוא קצת שונה. כמו שכבר ציינתי בעבר אני רוצה לנסות ללכת לתחום טכנולוגי שאשתחרר מהצבא כי מאז ותמיד הייתי במחשב (אמנם לא עשיתי דברים מועילים מדי עד עכשיו) אבל בתקופה האחרונה התחלתי קצת ללמוד על Arduino וגם שיעורים בסיסיים על Java
ממה שהבנתי בגדול, אלא אם כן עושים תואר במדעי מחשב אז קשה להיכנס לתחום אלא אם כן יש לך הרבה ניסיון בלי קשר לתואר אקדמי. קראתי באינטנרט שאנשים מתקשים למצוא עבודה אפילו!!! עם תואר ביד, אז מה לגבי הנדסאים או קורסיסטים למיניהם?
ראיתי שאצל רוב האנשים זה מסתכם בזה בזה שהם למדו קצת לתכנת ונאצלו להתעסק בכלל בתחום אחר כפרנסה. מה יותר ריאלי להיכנס לעבוד כחייל משוחרר ובלי תואר אקדמי, יש לי בתוכי מן קריצה לתחום התוכנה אבל לא יודע אם זה סתם הסרטים שאני חי בהם. החיים בתור מתכנת באמת כאלה מעניינים? כל היום להתעסק עם קוד ולדעת דברים מועילים כמו שפות תכנות וכו.
תודה רבה.
מתקשים כי לא ברמה מספיק לתחום , במקרה הטוב ימצאו איזה משרה זוטרת או ניהולית .
בפרט אם ללכת להנדסאי  , הוא יצטרך במיוחד להוכיח ידע  ,  שלא ידחו אותו .
בגלל זה חזרתי לא פעם ההצלחה תלויה בלמידה עצמית בתור הרגל לכל חייו .
תחום פיתוח אתרים ,  חלק ממנו ,  לא עם דרישות גבוהות כדי להשתלב בו .
לכן אולי כדאי לשקול אותו ,  אם לא עושים תואר ראשון .
ציטוט של Yehudaa
הבנתי תודה רבה לך, דווקא שהסתכלתי לגבי משרות של הנדסאי אלקטרוניקה ראיתי שהדרישות לא מטורפות מדי, ראיתי שיש תחום שנקרא בדיקות סופיות ודווקא קיימות הרבה משרות לתפקיד הזה, יצא לך לשמוע על זה?
בקשר לפיתוח אתרים אם נגיד אעשה קורס או שתיים של פיתוח אתרים אוכל אולי להתשלב בזה בתור עבודה או שהשוק מפוצץ כבר בטיפוסים כמוני שמנסים להיות ערמומיים ולא לעשות תואר?
"בדיקות סופיות" קשור למפעלי אלקטרוניקה. לא בטוח שתאהב להיות במפעל, וגם תצטרך להוכיח ידע להתקבל למשרה.
ציטוט של emoky
לא. רוצים תואר.
עצה שלי, אם אתה מתכוון לעשות יג' יד' הנדסאי, אל תעשה. תתגייס כצעיר לצבא ואחרי הצבא תלמד לתואר.
ציטוט של Jabberwock
לא. רוצים תואר.
את האמת שאני כבר מגוייס ומשתחרר עוד תקופה. הבעיה שאני מאוד לא רואה את עצמי וגם לא יכול מבחינת הבגרות שלי להתקבל לעשות תואר, יש לי תשוקה לתחום אבל לא ברמה של מהנדס שמבין כל ס"מ בתיאוריה של התחום. אני מבין גם שבסופו של דבר כדי להתקבל לעבודה במשהו אתה צריך להיות מספיק מקצועי ומבין בתחום שיהיה שווה למישהו לשלם לך משכורת. בגלל זה חשבתי יותר לכיוון של הנדסאי או קורסים מסויימים. מה זאת אומרת עבודה במפעל, ממש פס ייצור כמו בסרטים? מצטער על הבורות שלי אני פשוט חסר ידע כלפי העולם האמיתי בקשר לשוק העבודה.
בכל מקרה תודה רבה לך העזרה מעריך את זה מאוד
ציטוט של Jabberwock
לא. רוצים תואר.
אהלן זה שוב אני, יכול להיות שתוכל אולי לפרט קצת יותר לעומק מה הכוונה להוכיח ידע? כאילו ההנדסאי אלקטרוניקה לא יספיק להתקבל למשרה? צריך להפגין ידע הרבה מעל מעבר מה שלומדים? וגם יכול להיות שאתה יכול קצת לפרט מה הכוונה לעבוד במפעל?
אני מצטער על הבורות שלי. תודה רבה ושבת שלום.
ציטוט של emoky
בדיקות סופיות - הנדסאי אלקטרוניקה. זה לבדוק את המוצר בסוף פס הייצור. תרשום בגוגל.
להוכיח ידע זה שישאלו אותך שאלות טכניות לראות שאתה מבין את החומר.
ציטוט של emoky
כמו שאתה חושב, פס ייצור. חפש מפעל SMT בגוגל.
ציטוט של emoky
אוקיי אז שווה לעשות הנדסאי כדי שלפחות יהיה לך משהו בידיים. לדעתי מגיע בחינם לחיילים משוחררים.
אומנם לא בטוח שאלקטרוניקה תהיה הבחירה החכמה. אולי חשמל או תוכנה
ציטוט של Jabberwock
 לדעתך אלקטרוניקה זה לא תחום מומלץ? דווקא ראיתי שקיימות הרבה משרות שדורשות הנדסאי אלקטרוניקה בהשוואה לתוכנה וחשמל שמעט ולא מצאתי. ממה שאמרת אז בגדול עבודה במפעל הוא מאוד שוחק וחוזר על עצמו לא? יש לך אולי ניסיון שתחום שתוכל לשתף עליו?
תודה רבה שוב על כל העזרה. יום נעים
ציטוט של Jabberwock
קראתי כבר בעבר אבל תודה קראתי שוב עכשיו. ידוע לי שהנדסאי זה לא תואר או מקצוע בכלל קיים בחול אבל אני חושב שזה הכי מתאים לי מבחינת יכולות אקדמאיות והישגים.
תנסה ללמוד הנדסה.
ציטוט של none77
תנסה ללמוד הנדסה.
 מאוד רחוק בשבילי ללמוד הנדסה בהתחשבות שעשיתי 3 יחל מתמטיקה בבית ספר וכל חיי התחמקתי מדברים קשורים למתמטיקה אבל תודה בכל מקרה
Up
