תקלה: לא ניתן לשחק במשחקים במחשב חזק GTX 1060
שלום לכולם, אני בחודשיים האחרונים נתקל בבעיה רצינית במהלך משחק במשחקים GTA V ו assassin's creed origins. אחרי 4 דקות של משחק ב 60 - 70 FPS,  הוא פתאום מתחיל לרדת מאוד ולתקוע את המשחק.
ניסיתי לשחזר עדכונים ישנים של כרטיס המסך ושל ווינדוס אך זה לא שינה דבר, ניקיתי ווירוסים שמצאתי ועדיין אין שיפור במצב. מדובר בבעיה שפתאום התחילה, המחשב חזק והצלחתי לשחק במשחקים הללו בלי בעיות במשך תקופה ארוכה מאוד. בנוסף ביצעתי בדיקה לכרטיס המסך ב 3Dmark שיצאה בסדר 7804 נקודות.
טכנאי מחשב הציע לי להתקין את ווינדוס מחדש.
נתוני מחשב:
Intel Core i7- 2600k 3.40GHz
GTX 1060 6GB
ram 32 GB
מסך samsung full hd 60hz
ספק כוח 860 W
הווינדוס מותקן על SSD של 250 GB
ויש עוד דיסק רגיל של 1 TB
מצורפות הקלטות של נתוני הכרטיס וה CPU בזמן משחק.
https://drive.google.com/file/d/1NFQwwLSh1OmKCgPrLtXXebB8FyfQ3Fex/view?usp=sharing
שמת לב שכל הליבות של המעבד על 100%? זה לא בהכרח הגרום לבעיה, אבל שווה שתבדוק אם רץ משהו ברקע שטוחן לך את המעבד.
וגם יהיה מעניין לבדוק אם הבעיה משתחזרת לך אם תפעיל את המשחק על הגדרות גרפיות נמוכות
הדרייבר של הכרטיס מעודכן?
ציטוט של No-One
כן הוא מעודכן
ציטוט של TheCrow34
כן ראיתי, לא פעלה שום תוכנה רצינית ברקע בזמן ששיחקתי
מה לגבי חום כרטיס מסך? תקין ?
תריץ LatencyMon אולי יש בעיה בדרייבר מסוים
ציטוט של Jabberwock
ניתן לראות בסרטון שצירפתי שהחום של הכרטיס בזמן המשחק הוא 59 מעלות, קראתי באינטרנט שהמקסימום הוא 90-100 מעלות בערך.
עכשיו ביצעתי בדיקה של LatencyMon
Your system appears to be suitable for handling real-time audio and other tasks without dropouts. "
"LatencyMon has been analyzing your system for  0:11:08  (h:mm:ss) on all processors.
נערך על-ידי Yuval Shaffir
אני הייתי מהמר על המעבד הרבה לפני שהייתי הולך על כרטיס המסך, בייחוד מעבד כל כך ישן שיש סיכוי סביר שהמשחה הטרמית שלו כבר התאבנה.
בסרטון שלך אפילו רואים שהכרטיס לא מנוצל ביותר מ70% והמעבד נחנק לחלוטין.
נערך על-ידי Moon-Mage
ציטוט של Moon-Mage
אז אתה מציע לחדש גוף קירור למעבד? הוא עובד שנים כבר עם הגוף קירור הרגיל של אינטל
ציטוט של Moon-Mage
הנה תמונה של הטמפרטורות מעבד במהלך משחק:  צד שמאל זה הטמפרטורה באותו רגע, בצד ימין זה הטמפרטורה המקסימלית ובאמצע זה המינימלית.
המעבד שלך רותח.. תקווה שלא גרמת לו נזק.
אם אתה מבין במחשבים: תכבה את המחשב, תן לו כמה דקות מנוחה שיתקרר, תנתק את הגוף קירור, תנקה עם כהל 60% ומעלה, תמרח משחה טרמית חדשה ותרכיב הכל בחזרה ותעשה ניקיון ובדיקה של המאווררים במארז.
אם אתה לא מבין במחשבים: תקח למעבדה (ממליץ לך לא לשכונתיות)
המעבד שלך אגב מעולה, יש לי אותו ויש לי מחשב לידו עם 4770K ש-2070 היה משותף לשניהם.
אין שום דופי שאפשר לשים לב בעין תחת 1440P, אולי משהו מעל.
מה שכן, אתה יכול לשדרג גוף קירור ולבצע אוברקלוקינג במידה ויש לך לוח טוב, הוא בקלות יכול להגיע ל-3.8-4.0GHZ עם קירור פשוט ולסחוב איתו עוד כמה שנים.
נערך על-ידי andralamusya
הטמפ' המקסימלית של המעבד שלך לפני שהוא מבצע האטה זה 98 מעלות, מה שנקרא tjmax.
במאמץ רצוף במעבד כזה משתדלים לא לעבור את ה80-85 מעלות, זה מאוד תלוי באיכות של הלוח אם, יש לוחות שהvrm שלהם לא מנוטר ולא מקורר כמו שצריך ויכול להגיע לטמפ' גבוהות, למעבד עצמו לא סביר שקרה משהו בטמפ' כאלה.
בתוכנה hwinfo רשום אם היה thermal throttling.
אתה יכול להוריד msi afterburner, לנטר עם לוג ואחר"כ לראות מה קורה.
תוכל לראות את התדר של המעבד בזמן שזה קורה וכו'.
בלי קשר אני מצטרף להמלצה של קודמי.
תוודא גם שהמאוורר של המעבד מסתובב, גם של המארז.
נערך על-ידי none77
ציטוט של none77
אתה יכול להוריד MSI afterburner, לנטר עם לוג ואחר"כ לראות מה קורה.
המאווררים עובדים כרגיל, הנה תמונה של הבדיקה שהצעת לבצע בזמן משחק.
לוח האם הוא intel DH67CL
אם תנטר תוכל לראות גם מה התדר של המעבד בזמן ירידת הביצועים.
בלי קשר כמו שאמרו, הטמפ' גבוהות מדי.
ציטוט של none77
קיצר כדאי לי לקנות קירור נוזלי כלשהו למעבד ולחדש לו את המשחה הטרמית.
ציטוט של Yuval Shaffir
קירור נוזלי יקר ולא יתן לך כלום, מעבר לזה שלסוג תושבת שלו יהיה לך סיפור מהתחת למצוא אחד שכן.
קירור נוזלי אפילו ב-500 ש"ח יניב לך ביצועים פחותים או זהים לגוף קירור אוויר שעולה חצי.
סביר להניח שאתה לא כלכך מבין במחשבים והמחשב מבחינת ניקיון הוזנח והצברה חתולה בכמויות האבק והמשחה התקשתה (אחת לשנתיים מומלץ לרענן אותה).
המעבד ב-100C לפעמים עם דיליי ל-106C מרסט את עצמו.
חווים האטה כבר ב-90 מעלות.
