ייעוץ לימודים - אשמח לעזרתכם
ציטוט של napoleon45
אין להם, ליועצים שום בעיה לעיין במצבך הלימודי ולברר מה קורה איתך.
וגם בפגישה תהיה לך הזדמנות להעלות בדיוק ולהגיב תוך כדי, למה שהם מציעים.
א. הם מכירים הרבה יותר טוב מה הדרישות של מקצועות אחרים .
ב. אין בעיה שיכירו אותך ויכולותיך הטובים יותר והטובים פחות.
זה לא אומר שתואהב בהכרח מה שיוצא לך, אבל לפחות מבחינה מקצועית
זה מה שיתאים לך.
רוצה, שמע לעצתי.
לא רוצה ? לא קרא כלום.
שוב, בהצלחה !
תודה רבה, כמובן שמעריך מאוד את תגובתך. רק אציין שאני לומד במוסד שהוא לא ברמה שיש לו יועצי לימודים. היועצים שיש שם מדברים אך ורק על תחומי ההנדסאים שקיימים אצלם במכללה, מסביב לצערי לא קיימת התמיכה.
ציטוט של maor18
התכנון הוא לנסות לסיים את הסמסטר בצורה הטובה ביותר ולראות את שנה ב(שאמורה להיות הרבה יותר קשה) וככה לדעת את הכיוון.
אחלה תכנון, אני מאמין שלקראת סוף שנה ב' יהיו לך דברים הרבה יותר ברורים, גם לגבי ההתמקמות שלך בעבודה פרקטית וגם ביכולות המתמטיות שלך בתחום שלמדת.
יתכן שתתפוס ג'וב טוב ולא תמהר לסים תואר, אולי תראה שלאחר השקעה ומאמץ אתה תופס טוב מתמטיקה יותר מורכבת ותשלב תואר.
נראה לי שאתה בכיוון טוב ומוקדם מדי להוריד את הסכין.
ציטוט של No-One
ברור לגמרי, אבל עד שנה ב' אלוהים גדול. כל עניין הקורונה הזה לא קל , ולימודים מקוונים זו פשוט נפילה אחת גדולה.
מה גם, שעד עתה למדנו אך ורק בסיס ואני די מתקשה, אז לחשוב מה קורה כשבשנה ב' עוברים לעניינים הרבה יותר מורכבים - קצת מדאיגה אותי.
ברור שאעשה הכל כדי להצליח, אבל תכניות לחוד ומציאות לחוד.
מה דעתך לגבי מקצועות אחרים? האם עולה לך משהו לראש שאתה חושב שיכול להיות שיעניין אותי?
ציטוט של maor18
או קיי.
מקובל.
אז תגדיל ראש, ותאם ZOOM עם יועץ במוסד לימודי גדול יותר.
לא יפול רבב מכבודך או מהישגיך, אם ידעו במה אתה טוב ובמה פחות.
תבקש יעוץ לפי ההישגים שלך, נטיות ליבך בעקבות איך שאתה רואה את הדברים שנה אחרי.
לא לכל דבר יש תחליף בפורום כזה או אחר.
זה כמו לחפש פתרון לבעיה רפואית ברשת.
אולי זה יתפוס, אבל אין וויכוח שעדיף רופא  ועוד יותר מרופא, עדיף שניים.
אז .... תדבר עם יועץ בכיר / במוסד גדול.
ציטוט של napoleon45
או קיי.
מקובל.
האמת, זה רעיון לא רע בכלל. האם באמת אפשרי לבקש ייעוץ לימודי דרך הZOOM? תוכל לומר לי איך?
אגב, חשוב לי לציין. לא הבהרתי את עצמי מספיק טוב אז אגיד כאן - תחום הלימודים שמעניין אותי הוא כל תחום שיכניס אותי לעולם ההייטק. אמרתי מילים כלליות מדי כגון מחשוב או טכנולוגיה כי לא מצאתי את המילה הנכונה.
המילה עלתה לי לראש ועכשיו אני מציין. הייטק!
ציטוט של maor18
אתה אתה מעוניין בהייטק אז אתה כבר על הרכבת עם לימודי ההנדסאי.
 אם תצליח מה טוב, ואם לא אזי לא חסרים המון קורסים בהמון תחומים שמשולבים בשוק ההייטק, ועד שתסיים המבחר רק ילך ויגדל.
רק שחבל בכלל לחשוב על כיוון כזה שאתה כבר מוברג בלימודים הם כמה רמות מעל בוגר קורס.
נערך על-ידי No-One
ציטוט של No-One
אני פשוט רוצה לראות אם אני מוצא משהו שמעניין אותי שאוכל ישירות לאחר לימודי ההנדסאי להתחיל ללמוד. אני גם חושב על זה שבמידה ויילך לי קשה שנה ב' עם כל המתמטיקה וכד', אולי יהיה יותר עדיף לי פשוט לפרוש ולהתחיל ללמוד משהו אחר שהוא גם נחשק יותר בשוק(מבחינת תעודה) וגם יעניין אותי. אני פשוט בור בכל עניין הלימודים והמקצועות שקשורות להייטק שקיימות במדינה לצערי
ציטוט של maor18
אמרתי זום בגלל המצב בארץ.
אני מניח שזה הפורמט במקום מפגש פנם מול פנים שבשגרה.
צור קשר עם אחת מהאוניברסיטאות או בעצם ם כמה מהן ותבקש
פגישה עם היועץ בעניין הלימודים. תראה מה ואיך יתגלגל.
ועוד דבר חשוב.
אל תיקח את זה אישי, ואתה לא הראשון ולא אחרון שמתלבט.
זה תהליך שהרבה עוברים אותו, אבל ....
עדיף טבח מאושר מהייטקיסט מתוסכל !
רוצה לומר, שב בינך לבין עצמך, תראה מה באמת גורם לך אם לא אושר,
אז שביעות רצון והרגשה טובה, מה באמת נראה לך כבר השגה וגם
מה הכי טוב מבחינת השקעה שלך והתמורה שתקבל.
עם כל התובנות שתגיע אליהן, תיגש ליועץ הלימודי, אם בכלל זה
הכיוון שתחליט עליו.
היי ,לפני כ 20 שנה היה לי בדיוק את אותה הדילמה שאתה חובה אותה ..
אני עשיתי הנדסאי אלקטרוניקה ...ואחרכך עשיתי תואר ראשון במדעי המחשב (איתחלתי באוניברסיטה וסיימתי במכללה).(עכשיו אני עושה את התואר השני)
ו אני שונא מתמטיקה ....והכל הקורסים הללו עשיתי מבחנים חוזרים ובלינארית עשיתי קורס חוזר ...
קח עצה מזקן, אל תוותר לעצמך בגיל כזה צעיר ....תסגור את הפינה של תואר ראשון ..אפילו במכללה ..
באינטל יש עובדים עם תג ירוק (עובדי קבלן) ו תג כחול (עובדים) .....זה לא כיף להיות תג ירוק ...אתה מרגיש ...פחות טוב ....במיוחד שיש כחולים שהם פי 1000 מפגרים ממך ...
תפתח את התחת לשנה וחצי סגור את הקורסים הללו (לי היה מורה פרטית) .....תהיה כחול ....זה עולם אחר ....אם אני עשיתי את זה כל אחד יכול לעשות את זה :)
נערך על-ידי can_not_lose
תיקון כתיב
גם עצה טובה !
הכל עניין של רצון ונחישות.
אני לא אתחיל לקרוא את כל ההתכתבות פה,
אבל אני אפתח בלספר לך רקע על עצמי.
אני מאובחן עם הפרעות קשב וריכוז ובעיה בתפיסה כמותית - מתמטיקה ואני לא חברים בעליל!
התחלתי את הלמודים שלי בלימודי הנדסאי תוכנה, משם המשכתי לתואר במדעי המחשב ומתמטיקה - כן אחי, מתמטיקה.
למרות שאני ממש גרוע במתמטיקה - החלטתי לא לתת לזה להרתיע אותי.
לבסוף למרות כל הקושי - והיה קושי! סיימתי את התואר בממוצע 82.
אז יצא שכל הקורסים של מתמטיקה, היה לי קשה והציונים בהתאם.
לעומת זאת, הקורסים שקשורים לתכנות - עברו בקלות והעלו לי את הממוצע.
אז למה שלוקח לסטודנט ממוצע ללמוד בערך שבוע, לי לקח שבועיים-שלוש.
אבל בסוף זה השתלם.
היום אני עובד כמפתח אוטומציה ב Java - מאוד אוהב את העבודה ומאוד שמח על הדרך שעשיתי.
עכשיו אחרי שחפרתי לך על עצמי, בוא נשאל אותך שאלה...
איך הלך לך עד עכשיו עם ליניארית? ואם אפשר אז איפה אתה לומד (סתם סקרנות).
אם ממש לא הולך לך בלינארית בלימודי הנדסאי אז  אולי באמת צריך לחשוב על מסלול אחר עם פחות מתמטיקה.
אבל אם אתה מצליח להישאר מעל 80-85 - לדעתי, תן לזה צ'אנס.
תראה גם קודם כל כמה תקבל במה"ט, הקבלה לתואר תלויה מאוד בממוצע מבחני מה"ט.
אני המשכתי לתואר על סמך התעודת הנדסאי שסיימתי עם ממוצע מספיק גבוה.
אז קודם תראה שאתה מגיע לזה.
דבר שני, דע לך שאין הרבה מה לעשות עם תעודת הנדסאי תוכנה אם אתה לא מנצל אותה כדי להתקבל לתואר.
אני עשיתי את המסלול הזה פשוט בגלל שהיו לי יותר מידי נכשלים בבגרויות בשביל שאני אתחיל להשלים ולעשות פסיכומטרי,
זה היה לוקח לי יותר משנתיים של הנדסאי.
אז בחרתי בדרך הקצרה והמעניינת יותר עם מטרה ברורה לתואר.
