בדיקת מפרט לפני קנייה
שלום לכולם,
אשמח לאישור המפרט שבניתי באייבורי...
מבחינת תאימות החלקים , והאם המאוורר + ספק הכוח מתאימים למפרט הזה
לא מתוכנן OC
אני מבין שזה מחשב חזק מאוד ...מעוניין לקבל תשובה לגבי החלקים הספציפיים האלו שהכל יעבוד טוב  ביחד,
אלו הדרישות של בן משפחה והוא לא מעוניין בשינויים  לפה או לשם...אלא אם כן יש בעיית תאימות כמובן...
מעבד Intel® Core™ i7-10700 Comet Lake Box
מאוורר למעבד Arctic Alpine 12 CO
לוח אם Asus Prime B460M-K mATX
זכרון למחשב HyperX Fury 2x8GB DDR4 3200MHz HX432C16FB3K2/16 DIMM
כונן SanDisk SSD PLUS 2TB SDSSDA-2T00 SATA III SSD
ספק כח אקטיבי Seasonic S12III 80+ Bronze 500W
מארז מחשב In Win EC021 USB 3.0 בצבע שחור
המון תודה מראש לעוזרים,
בברכה,
יגאל
היי
ברוך הבא לפורום !  :)
מה הן מטרות המחשב ?
בגדול, הייתי מחליף הן את ספק כח והן את הקירור למעבד.
גם SSD לא משהו.....  אבל אפשר לחיות עם זה.
ציטוט של napoleon45
היי
מה הן מטרות המחשב ?
תודה על התגובה,
השימוש הוא די בסיסי ... אופיס , אינטרנט , שיחות ווידאו....אני יודע שהמחשב מעל ומעבר לדרישות ...
אבל כמו שאמרתי כל עוד המפרט תקין מבחינת תאימות החלקים אז אין אפשרות לשנות את הרכיבים - ממש עקשן בן דוד שלי... במיוחד לגבי הספק כוח הוא התעקש... אלא אם כן תוכל לפרט בדיוק למה לא כדאי אולי אצליח לשכנע למרות שבספק...
מה לגבי ספק כוח (  ANTEC 750 ׂ(HCG-750M זאת הייתה האופציה הראשונה אבל הוא התעקש על ה SEASONIC...
ולגבי המאוורר למעבד יש לך המלצה אחרת ספציפית אשמח לשמוע...
תודה מראש,
יגאל
ראשית, האנטק שציינת לא מופיע באייבורי, אז לא יודע.
זה לא שסיסוניק גרוע או לא טוב, פשוט זה כבר ספק כח
די וותיק ויש טובים ממנו או במחיר דומה או קצת יותר.
נניח, ANTEC 650 ׂ(HCG-650M  שבא ברוב החנויות עם 10 שנות אחריות,
יהיה בחירה טובה יותר ( אם יש אותה באייבורי ).
קירור , ועוד במארז הגרוע שהוא בחר, בכלל לא בכיוון.
לפחות אחד מאלה או שווה ערך -
הייתי מגדיר את המפרט חריג / מוזר  ואובר קיל  כבר אמרת.
עם אובר קיל   אין לי בעיה, זכותו, זה הכסף שלו.
רק שינסה קצת לאזן ב -
1.ספק כח .
2. קירור למעבד ( חייב )
3. מארז טיפה יותר נושם / מאוורר, ואם יהיה עם פילטרים, בכלל טוב.
ציטוט של napoleon45
1.ספק כח .
מסכים איתך לגמרי שזה אוברקיל   😕
לקחתי לתשומת ליבי לגבי הקירור למעבד
וכן בהתחלה המפרט היה מיזמקו מחשוב והם הציעו את ה ANTEC 750W  (אין להם SEASONIC)
אשמח גם להמלצה למארז שמתאים לדעתך ,ביזמקו הציעו  -  COUGAR MX330  מה דעתך עליו ? או כל מארז אחר מאייבורי שלדעתך מתאים יותר...
ושוב המון תודה על המענה המהיר והמקצועי...
כל אחד מאלה, עדיף ....
מצד אחד לא רציתי להגיע לסכומים מוגזמים,
מצד שני, אלה יוכלו להכיל גוף קירור רציני למעבד.
אז משלושתם, לפי הטעם ......  :)
מצטער שיש צורך בתמונות מסך במקום קישורים.
לא בשליטתי והנושא בטיפול .....
הספק
seasonic s12iii הוא חדש יחסית, אני מניח שנפוליאון התכוון לs12ii.
הביצועים שלא סבירים, בזמנו הוא יוצר ע"י חברה אחרת עבורם.
הוא עדיין די בסיסי, המתחים טובים, ריפל בינוני, אין OTP, OCP.
מאוורר מיסב שרוול.
מבחר ספקי הביניים הסבירים שלהם גרוע.
ספק עדיף, הספק נמוך עבור שדרוג משמעותי, חיבור pcie בודד- אישית לא הייתי קונה רק בגלל זה.
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=22018
ספק עדיף.
מחיר די גבוה עבור התמורה.
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=31376
נערך על-ידי none77
בקיצור, מבחר מבחינת תמורה למחיר לא משהו באייבורי ?
התכוונתי ספציפית לספק הזה.
