המחשב מפעיל את עצמו מחדש שוב ושוב. לרוב ללא תצוגה - בעיית bios?
מחשב שלא הפעלתי כמה שבועות לא נדלק משום מה.
כשאני מדליק אותו נשמעים כמה צפצופים, וההארד דיסקים מתחילים להסתובב, אבל ב80% מהמקרים לא מוצג כלום על המסך עד שהמחשב מופעל מחדש.
ב20% הנותרים של המקרים, אני ראיתי שכן נדלק המסך וקיבלתי הודעה על כך שהBIOS הושחת.
Dual BIOS
The main BIOS  is corrupted. The system will be recovered from the backup BIOS.
 Please  DO NOT turn off power or reset the system.
This may take a few minutes
Updating the main BIOS...11%
(האחוזים עלו מ0 ל11 ואז המחשב קרס. לט בטוח דהוא תמיד נתקע דווקא ב11. נראה לי שזה אקראי)
ואז המחשב הפעיל את עצמו מחדש.
יש לכם השערה מה הבעיה ואיך אפשר לטפל בזה?
כתוב לך שBIOS הושחט איך שהוא
אבל יש לך Dual BIOS , מה שזה אומר שיש לך שני גרסאות של BIOS ללוח אם שאתה יכול להלךיף בינהם (בדרך כלל זה יכולת ללוחות אם שמיועדיום לאוברקלוק ) . ברגע שהמחשב לא הצליח לעלות מספר פעמים הוא מנסה את הBIOS החלופי ועולה איתו
מה שאתה יכול לעשות זה :
1.להחליף שהביוס החלופי יהיה הביוס העיקרי (צריך את הסוג לוח אם כדי לראות איך עושים את זה)
2. לעדכון את הביוס המושחט:
 שאת זה מורידים לUSB מאתר החברה ובזמן שעולה המחשב מבצעים את העדכון / החלפה (גם פה זה משתנה מלוח ללוח)
ואז לנסות להפעיל דרך הביוס הראשי ולראות שזה עובד
(ואם לא אז אתה תמיד יכול להישאר עם הביוס המשני)
נשמע קצת יותר מבעיה בביוס הראשי, הביוס המשני אמור להכנס לפעולה "מאחורי הקלעים" לאחר נסיון\נסיונות הפעלה כושל מבלי לתת הודעה שהוא מעדכן משהו, ולרוב מבלי להציג הודעה שהוא מופעל.
איה לוח יש לך?
היי, לוח האם הוא הוא GA-B75M-D3V.
זה עוזר?
ציטוט של Lior Lower
אחרי שהמחשב קרס הוא, והפעיל את עצמו הצלחת להיכנס למערכת הפעלה / ביוס?
הצפצופים שאתה מתאר נשמעים כמו בעיה ב RAM הייתי מתחיל מלהשאיר רק סלוט אחד מחובר או למצוא סלוט תקין לבדיקה.
לחלופין יכול להיות שזה גם סתם בעיית מגע תנסה להוציא ולהכניס לדעתי הביוס רושם את ההודעה הזאת בגלל ה RAM.
לגבי עניין האחוזים אין לי מושג, אם אכן הבעיה היא ביוס אני מתאר לעצמי שזה יכל להיגרם מקריסה של המחשב באמצע תהליך עדכון.
האם מדובר על נייח או על לפטופ?
נערך על-ידי Vegetto32
  • 1 חודש מאוחר יותר...
טעות בפוסט
נערך על-ידי Igor Smigor
