GeForce 3 דורש מעבד מסויים?
רציתי לשאול אם בשביל להנות מהמירב של ה- GeForce 3 צריך שיהיה מחשב מסויים, עם מעבד חזק.
אצלי לדוגמה יש מעבד P3 800MHz, הביצועים של ה- GeForce 3 שלי גרועים למדי.
אגב, גם OverCloacking לא עזר.
בכל מקרה, בשביל שג'י פורס יעבוד כמו שצריך, צריך מחשב מסויים?
לא (כל עוד זה לא קיצוני, כמובן), כי בכל מקרה אתה תמיד תשחק במצב שבו כרטיס המסך יהיה צוואר הבקבוק, ולא המעבד..
מעבד פנטיום 3 800MHz הוא מספיק בהחלט.
איך אתה מגדיר ביצועים גרועים?
ובכן, אני מקבל FPS גרוע מאוד בחלק מהמשחקים. לפעמים אני רואה שקיבלתי ביצועים יותר טובים עם ה- Voodoo 3 שלי. משחקים שאמורים לעבוד בשיא האיכות מצויין עם GeForce 3, עובדים אצלי גרוע מאוד.
יעזור לי מאוד אם תוכל לספק לי את הפרטים הבאים אודות המחשב שלך:
-דגם ויצרן לוח האם(אם לא רק אמור לי איזה ערכת שבבים יש לו).
-החברה שייצרה את כרטיס המסך(הג'יפורס 3 שלך).
-כמות הזכרון במחשב.
יש לי:
P3 800MHz
MotherBoard: Matsonic MS7117C, Socket 370, VIA Apollo Pro 133 Mainboatd
256MB RAM 133MHz
Asus V8200 GeForce 3 Deluxe
כן. יש לי את הדרייברים הכי חדשים של Nvidia, ה- 4IN1 הכי חדש, וגרסת ביוס מעודכנת.
אתה בטוח שה- FSAA מבוטל ?
ה- FSAA מבוטל וגם ה- Vsync. כאמור, אפילו Over Cloacking לא עבד.
-תבדוק בBIOS תחת Chipest Settings או משהו כזה עם עשית Enabled לAGP 4X....
-כשאתה מתקין 4in1 של VIA, כשזה שואל אותך על הAGP תבחר TURBO MODE ולא
NORMAL MODE, כי אם תבחר באופציה האחרונה הביצועים יהיו על הפנים.
בכדי לפתור את הבעיה שלך אני מציע שתעשה את הדבר הבא:
-תסיר את הדרייברים של הכרטיס מסך שלך, ותבחר אותו כSVGA(תעשה ריבוט אחרי כל שינוי)
-תתקין את הVia 4in1 הכי אחרונים, ותבחר שם Turbo Mode כשזה שואל אותך על הAGP. תעשה ריבוט, כמובן, לאחר ההתקנה שלהם.
-תתקין את הדרייברים הכי עדכניים של NVIDIA מהאתר שלהם, ולא את אלה של אסוס(אלא אם כן יש לך פיטשרים מיוחדים בכרטיס שמצריכים אותם).
זהו, בהצלחה.
תעדכן אותי.
TURBO MODE לא מוריד את איכות התמונה?
מאיפה הבאת את השטות הזאתי?
אין לזה קשר לאיכות התמונה.
אוקיי, עשיתי את מה שאמרת. (אגב, לפני שבוע עשיתי פורמט ואפילו אחריו המצב לא השתנה)
הייתה הרעה לא קטנה בביצועים לצערי... אני חושב שזה קשור בזה שהתקנתי את ה- Via 4in1 במצב Turbo.
מה שכן, בביוס יש רק Enable AGP X2 ולא X4. אם אני מבטל את זה אז הכרטיס עובד במצב X1. לפי האתר של החברה, לדגם המסויים של לוח האם שלי יש תמיכה ב- X4. שלחתי אליהם גם דואל והם לא ענו.
נ.ב. התקנתי גם את הגרסה החדשה של Gart.
לא זה לא קשור, כי אני בדקתי את העניין עם לוח-אם שפוי(אבל דגם אחר של VIA), והעצה הזאתי עזרה פה למספר אנשים עם לוחות של VIA ושיפרה את הביצועים דווקא.
יש לך אולי רעיון אחר?
נ.ב. אני יודע שיש לי לוח אם גרוע...
