עזרה בבחירת קירור ל-Rayzen 5 3600
היי, יש לי נייח Rayzen 5 3600 עם קירור סטוק
מארז Antec עם שלישיית 120mm מלפנים + 1 מאחור
המלצתי על אותו המחשב לחבר רק שהוא בחר במאיץ גרפי עצבני יותר
(אצלי יש 1060 3G ואצלו 2060 SUPER) אך יש לו בעיית התחממות רצינית ולי קלה בלבד.
* ההבדל המשמעותי במחשבים שלנו הוא דווקא -
במארז אצלו יש זוג 120mm מלפנים במקום שלישייה ואגב רכשנו במקומות שונים,
הוא ב-יהב מחשבים ואני ב-Start PC (ובהמלצתם הורכב הסטאפ שלי ללא קירור צד שלישי)
ואני מאוד מקווה שיהב לא עשו לו טעות בהתקנה בהקשר של שימוש המשחה התרמית או משהו..
בקיצור ביצענו בדיקות מאמץ למעבד באמצעות OCCT ואחרי שעה קיבלתי max 85C והוא 95.
אצלו המצב הרבה יותר מדאיג, ואני באמת תוהה האם זו תוצאה של מאוור אחד מסכן בחזית (for real?)
אבל יחד עם זאת, אני ממש חושש שבימי הקיץ - שנינו נגיע לקריסה טוטאלית של המערכת.
אז חשבתי לעקור את הצרה הזו לגמרי מהשורש ולבחור בקירור אוויר שעשה את העבודה:
NOCTUA NH-D15 chromax.black CPU COOLER
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&path=100014_10072_10073&product_id=102947
462ש"ח
אך ב-TMS אמרו לי שזה OverKill רציני והמליצו על פיתרון אחר במחיר קצת יותר סולידי:
Arctic Cooling Freezer 34
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=19816&search=34
132ש"ח
מה דעתכם ?
1. האם ההפרשים בינינו נולדו ממאוורר אחד יותר במארז ? (או שאולי עשו עבודה לא טובה עם המשחה?)
2. האם הפיתרון הזול יפתור את הבעיה מהשורש ? ומה לדעתכם יהיה ה-MAX החדש
3. אולי עדיף ללכת על הבטוח ? (אגב שנינו לא מתכננים OC אףפעם)
4. האם יש פתרון ביניים מומלץ? (אין חשיבות לשקט.)
תודה!
הפיתרון של TMS מצויין. לך על זה.
הייתי מחליף גם את שלך וגם את שלו
כנראה שהמארז שלו חנוק יותר + המיקום של המחשב פחות מאוורר או יותר קשה לפזר את החום.
לגמרו צדקו שזה אוברקיל משוגע הנוקטואה D15.
בגדול לarctic יש קירור בשם : arctic freezer 34 esports duo
לTMS היה אותו ונגמר המלאי - זה קירור פצצה למחיר שלו. עלה לפני שנגמר המלאי סביב ה190שח
יש באייבורי https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=29202
195שח
נערך על-ידי J Bailey
וואי בדיוק ראיתי מלא ביקורות עליו, לא ידעתי שהוא כלכך שונה משמעותית מה-34 הרגיל
אבדוק אופציה להזמין מחול או משהו
תודה!
וכן, זו היתה ההשארה שלי שהוא פשוט מצוי בסביבה חמה יותר
אבל המארזים שלנו דווקא דומים מבחינת כל הפרמטרים אז זה עדיין קצת מוזר לי..
ציטוט של J Bailey
195שח
יש לי קירור בדיוק כזה על 2600X, עובד מעולה, טמפ' ממש נמוכות והרבה יותר שקט מהסטוק.
ממש מומלץ
arctic freezer 34 esports duo קצת אוברקיל בשביל מעבד 3600.
ציטוט של urib
גם ביגלל ה-2 מאווררים יהיה יותר רועש במאמץ
תיארתי לעצמי.
השאלה האם 34 בגירסא הרגילה שלו מספיק טוב לנו
כי - be quiet! CPU Cooling Dark Rock 4 זה גם אוובר קיל וגם יקר יותר משמעותית.
ציטוט של Jabberwock
מאיפה הבאת את זה ?
אולי קודם תקראו ביקורות על קירור כזה או אחר
ורק אח"כ תזרקו הנחות ?
כל הדיון הזה נמרח יותר מהגובה של המעבד ....
אפשר לחשוב שמדובר מינימום ב - 9900k !
יאללה, כולה 65 וואט.
גם ac7 v2 מספיק לו בלי להניד עפעף,
אני מתכוון מבחינת קירור, לא טרחתי
לבדוק תאימות תושבת.
ציטוט של urib
אם המחיר טוב, ואפשר להשיג, מה הבעיה.
אז יהיה קירור שקט.
הבעיה היא שאני לא בטוח ש-ac7 v2 מספיק טוב לנו אף על פי שהמעטפת היא רק 65W
במעמד הרכישה הגעתי לקופה עם הדגם הזה בדיוק
והמומחים של startPc אמרו לי שזה ממש מיותר כי הסטוק של AMD די משיק אליו
ואין צורך בו אלה אם לוקחים משהו רציני יותר בשאיפה ל-OC .
כן, יצא שהם קצת טעו כי נראה שלא יזיק פה קירור צד שלישי בסופו של דבר
אבל מי אמר ש-ac7 vs2 יפתור ת'בעיה שהסטוק לא פתר?
בוקר טוב !
ה - ac7 v2  הובא כדוגמה.
וגם אם נתמקד בו, מה לכאורה ההבדל בינו לקירור שבא עם המעבד ?
כסף, יותר נכון עלות ועוד יותר נכון - איכות.
כי להוציא מוצר שנוצץ ומרשים כמו הקירור המקורי, כולם יודעים.
השאלה מה הוא שווא לאורך זמן ובכלל.
הרי אין לצפות שחברה תמכור גם מעבד וגם קירור ב"גרושים" ....
אז מעבד  סבבה, טוב ומוצלח, אבל היכן שהוא צריך לעגל פינות,
אחרת מניין הרווח ? אז עושים זאת בקירור, שהוא בסדר, לא יותר.
כי לא ימכרו מעבד עם קירור בטיב של נוקטואה 15 .....
אז כל קירור מוכר וידוע מ - ac7 v2  וצפונה, ובטח AC 34 עם או ללא דואו,
יעשה את העבודה.
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של שמואל דקל
מחזק את זה במאה אחוז, אני הזמנתי אותו והקירור יוצא דופן באיכות שלו ביחס למחיר וטוב הרבה יותר מהקירורים שאפשר לקנות במאה וקצת שקל בארץ.
אני לקחתי את הדגם עם מאורר אחד והוא יותר ממספיק גם עם OC צנוע.
