מה כדאי ללמוד מהבית עכשיו?
היי
בגלל הקורונה יש לי הרבה זמן ללמוד משהו אבל לא יודעת מה עדיף.
יש לי ניסיון של כמה שנים עם asp.net  בעיקר BACKEND אבל לא MVC וכל הטכנולוגיה החדשה. כרגע בעבודה אני עובדת בעיקר עם SQL SERVER ו SSIS.
השאלה היא מה כדאי לי לחזק- את הצד של ה BI או את ה .net שאת זה אני גם מאוד אוהבת אבל כל הזמן יש בו שינויים וחייבים כל הזמן ללמוד ולתעדכן?
בנוסף איפה יש תרגילים ב SQL SERVER אבל מתקדמים ולא סתם select  או avg וכו. משהו למתקדמים?
אשמח לעזרה.
C++
בהצלחה...
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
@urib C++? אתה רציני?
כן אני יודע על modern c++, הop מתלבט על .net בגלל התחדשות תמידית אבל! על c++ coroutines אתה למדת? co_await, co_yield, c++ modules, ויש עוד מליון! אם אתה רוצה להיות רלוונטי היום לC++ אתה צרים ללמוד הכל החל מ c++11. וחוץ מזה שזה יהיה קשה לרגילים לc#.
@Autumn Sunflower קודם כל ASP.NET WEBFORMS (לזה אתה מתכוון?) מת מזמן. .NET CORE לא מכיל אותו, וגם .NET 5 לא עומד לכלול (אפילו שיש אנשים שמעוצבנים על זה). שלא לדבר על זה שהטכנולוגיה התקדמה מאז שנות האלפיים ופיתוח WEB בפרט.
אישית אני לא אוהב BI ומת על ASP.NET, אבל זה מאוד תלוי מה אתה רוצה. אם אתה מחפש משהו שקל ללמוד, לך על פייתון. אם משהו ממש נפוץ, אז JS. וכן C# זו גם אופציה. שוב, מאוד תלוי מה אתה רוצה לעשות 😀
