התייעצות לפני קניה מחשב מבוסס amd
שלום לכולם
אשמח לדעת האם חלקי המחשב שבחרתי בטווח ה6000 ש"ח היא מערכת מאוזנת?
כמובן פתוח להצעות
צרכי המחשב לרוב עריכה גרפית מוצרי אדובי פיתוח בפלוטר או אנדרואיד סטודיו וכמובן גיימינג(כמובן לא יושב יום שלם אבל אשמח אם יוכל להריץ משחק ב2K ברמה גבוה)
100-100000071BOX - AMD
AMD Ryzen7 3700X Gen3 8 Core/16 Threads - Base Clock: 3.6GHz - Max Boost Clock: 4.4GHz - With Wraith Prism with RGB LED - 65W TDP - Box
במלאי - שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
1 ₪ 1406 ₪ 1406
 MPG-X570-GAMING-PLUS - MSI
AMD X570 ATX gaming motherboard AM4 - 4x DDR4 up to 4400Mhz 128GB - 1x PCIe 4.0 x16 - 1x PCIe 4.0 x4 - 3x PCIe 3.0 x1 - 1x HDMI - CrossFire - 6x SATA - 2x M.2 - RAID - 6x USB 3.2 Gen 1 - 6x USB 2.0 Type-A - 1X USB 3.2 Gen 2 Type C - 1X USB 3.2 Gen 2 Type A - 2x USB 3.2 Gen1 Type-A - 5x fan - 2x RGB - 2x ARGB - ATX - PRS1
שלוש שנים אחריות
1 ₪ 871 ₪ 871
 HX432C16FB3AK2-16 - HyperX
16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 1.35v - Fury RGB Series - HX432C16FB3AK2/16
אחריות לכל החיים
1 ₪ 491 ₪ 491
 TURBO-RTX2060-6G - ASUS
GeForce RTX2060 6GB - Turbo Blower Version OC Mode - GPU Boost Clock 1710MHz GPU Base Clock 1365MHz Gaming Mode - GPU Boost Clock 1680MHz GPU Base Clock 1365MHz CUDA Core 1920 Memory Clock 14000MHz 192-bit HDMI x2 HDMI 2.0b x2 DisplayPort 1.4 HDCP Support 2.2 Recommended PSU 500W 26.8 x11.3 x4 Cm
שלוש שנים אחריות
1 ₪ 1918 ₪ 1918
 CT500P1SSD8 - Crucial
500GB P1 3D NAND NVMe M.2 SSD - PCIe Gen3 x4, 2280 - 1900/950 r/w
חמש שנים אחריות
1 ₪ 365 ₪ 365
 DP501W - Antec
DP501 - White - ARGB lighting in front panel - Tempered Glass Side Panels - 1x 120mm rear Fan - 443x210x484mm(DxWxH) - NPS Fan Support: front 3x120mm\2x140mm top: 2x120mm\2x140mm Radiator support: 120mm-360mm Max CPU Height: 165mm Max GPU Length: 360mm Net Weight:5.57 kg - Up to ATX MB
שלוש שנים אחריות
1 ₪ 266 ₪ 266
 HYDRO-MX-750W - FSP
750W, 135mm, Fully Modular, 80Plus Bronze
חמש שנים אחריות
1 ₪ 352 ₪ 352
מצויין
תודה רבה
אין לי גם בעיה לפצל הזמנות מחנויות שונות
ציטוט של dannyostr
אני לא בטוח ....
לוח אם X570 ? די מיותר, בטח אם לקחת כונן כמו שלקחת.
בקיצור, למחוק הכל, למלא שאלון ולהתחיל הכל מחדש !
חג שמח !
מעבדים:
AMD Ryzen 7 3700X AM4 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1406
לוחות אם:
Gigabyte B450 AORUS ELITE
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 489
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3200 CL16 VENGEANCE LPX Black CMK16GX4M2E3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 423
מארזים:
Antec Case DP501 White
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 259
ספקי כוח:
ANTEC PSU 650W High Current Gamer Gold
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 376
כונני SSD:
A-DATA SSD 512GB XPG SX8200 Pro M.2 2280
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 414
כרטיסי מסך:
Gigabyte RTX 2060 SUPER GV-N206SWF2-8GD
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1984
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
סה"כ: ₪ 5351
מחיר באילת: ₪ 4574
https://www.tms.co.il/103245
חוץ  מהמארז ( שזה כמובן עניין של טעם ),
הכל נראה לי סבבה, ובטח ובטח הגיוני ומאוזן
ביחס למפרט המקורי.
בהפרש אפשר להתפנק בקירור צד שלישי וכונן קשיח.
המפרט של קיריל מצויין, תיקח אותו כמו שהוא , תמורה הכי טובה למחיר.
הדבר היחידי שהייתי שוקל לשנות זה הכרטיס מסך ל 5700XT (אלא אם יש לכרטיסים של נוודיה יתרון באדובי או שאתה מאמין גדול בעתיד של DLSS 2.0)
https://www.tms.co.il/AXRX5700XT-8GBD6-3DHR-OC
הוא יותר חזק בגימניג ועולה כמעט אותו דבר.
לגבי המארז , הייתי לוקח משהוא אחר יותר איכותי ומאוורר , אבל זה כבר בחירה שלך.
יש לנווידיה יתרון בתוכנות אדובי ( ווידיאו ), ברור ....
ברור שיש להם יתרון , הכוונה היתה אם יש להם יתרון מובהק עבור פותח הדיון.
לא יודע באיזה מוצרים של אדובי הוא משתמש ,באיזה תדירות ומה הפונקציות שהוא משתמש בהם.
חוץ מזה הוא לא דיבר על וידאו.
נערך על-ידי lompy
לא, הוא לא דיבר.
בגלל זה הדגשתי / ציינתי.
אם לא רלוונטי, שילך על מה שהצעת ....
חג שמח !   :)
תודה רבה לכולם על המענה
התוכנות הם פוטושופ, אילוסטריטר בעיקר האישה מעצבת גרפית ואני מתכנת.
לכן לי זה דיי ויותר המפרט אבל אני מכוון אותו יותר לאישתי.
אני מבין שהלוח אם הוא b450 והוא עולה חצי מהx570 הבנתי גם שה570 תומך PCI4 שבגדול אין שום מוצר שמנצל אותו
השאלה שלי היא חוץ מההבדל הזה יש עוד משהו שאני צריך לדעת מבחינת הבדלים בלוחות אם מה מקנה לי שידרוג ל570?
כמובן אולי יהיה אוברקלוק זיכרון אולי קצת מעבד כדי לסחוט כמה שיותר ביצועים לא בצורה דרסטית אלה קצת.
אשמח אם תוכלו לעשות לי סדר בנוגע ללוח אם והאם הלוח 450 יתן לי יתרון לשדרוג עתידי?
כמו כן כל שאר המפרט מקובל ונראה טוב
היי
לתוכנות המיועדות, כלומר אדובי 2D, אין לא צורך ולא טעם לא במעבד
חזק יותר בעתיד, ומכאן גם לא צורך בלוח אם מפוצץ.
גם כרטיס מסך יכול להיות בשקט מה שלומפי המליץ.
הכל טוב !
אם היה מדובר בעריכת ווידיאו אינטנסיבית, היה טעם להסתכל על לוח 570
ושדרוג מעבד.
לוח אם X570 נותן לך 2 דברים
1. VRAM טוב יותר מבלוחות B450 מה שיאפשר לך לשדרג את המעבד שלך בעתיד למעבד של 12 או 16 ליבות מבלי לדאוג להתחממות של ה VRAM.
אפשר לשים מעבד 12 ואולי אפילו 16 ליבות עם לוחות B450 מאד ספציפים אבל זה גם לא ממולץ וגם צריך לדאוג לזרימת אוויר טובה במארז ובמיוחד על ה VRAM.
2. PCIE 4 שכיום רק SSD מאד מהירים ויקרים יכולים לנצל אותו , בעתיד (הרחוק כנראה) אולי כרטיסי מסך יוכלו גם לנצל אותו
לידיעה, הלוח אם שבחרת MPG-X570-gaming-PLUS , זה אחד הלוחות הגרועים וה VRAM שלו לא טוב בהרבה מלוח B450.
לוח אם X570 נורמאלי מתחיל מ 1000 שקל.
לגבי OC למעבד , אין טעם. המעבד יודע לדחוף את עצמו למקסימום האפשרי בהתאם לטמפרטורות שלו.
אם אתה רוצה לסחוט עוד טיפה מהמעבד אז תוסיף קירור צד שלישי שיהיה יותר אפקטיבי מהסטוק , עניין של 150-200 שקל.
מיותר לחלוטין לדעתי.
נערך על-ידי lompy
