מפרט מחשב בהרכבה לפני קניה - התייעצות
היי! הרכבתי את המחשב הזה תחת תקציב של 7 בערך, כשהדרישות המרכזיות שהצבתי לעצמי הן יכולת תמיכה בוירטואליזציה בצורה חלקה, גיימינג, וניצול של הGPU לתכנות מקבילי
וכמובן שהעיקרון המנחה המרכזי שלי היה שיישמר לאורך זמן עם יחסית מעט תחזוקה ורכש עתידי לפחות ב5 שנים הקרובות
מה דעתכם? :)
מעבדים:
AMD Ryzen 9 3900X AM4 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2021
קירור למעבדים:
Arctic Cooling Freezer 34 eSports - Red
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 175
לוחות אם:
Gigabyte B450 I AORUS PRO WIFI
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 594
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 32G (16Gx2) 3200 CL16 Vengeance LPX Black CMK32GX4M2E3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 744
מארזים:
Antec P8 Case + Gigabyte 650W 80+ Bronze
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 463
כונני SSD:
A-DATA SSD 1TB XPG SX8200 PRO M.2 2280
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 715
כרטיסי מסך:
Gigabyte GeForce  RTX 2070 SUPER GV-N207SWF3OC-8GD - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2465
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
סה"כ: ₪ 7178
מחיר באילת: ₪ 6135
https://www.tms.co.il/102037
הלוחות B450 הכי מומלצים הם הטומוהוק או המורטור של MSI , במיוחד למעבד 12 ליבות כי יש להם את ה VRAM הכי מוצלח מבין כל דגמי ה B450.
הבנתי שכנראה יש בעיה כרגע להשיג אותם עם כל המצב ואני באמת לא רואה אותם יותר ב TMS.
הדגמים הבאים שמומלץ לקחת אחרי ה MSI זה ה AORUS אבל לא הלוח שאתה בחרת. אתה בחרת לו מיני שמתאים למחשבי HTPC ולא למטרות שלך.
הלוח שבחרת הוא בעל 2 סולטים לזיכרון ,עם חריץ הרחבה אחד ו VRAM שבספק יצליח להתמודד עם מעבד 12 ליבות.
בנוסף ,עם לוח AORUS ומעבד 12 ליבות , הייתי ממליץ ללכת על מארז אחר עם זרימת אוויר טובה ואולי להוסיף כמה מאווררים.
גם את הספק הייתי מחליף למשהו יותר איכותי עם תקופת אחריות יותר ארוכה.
לוחות תיקח אחד מאלו:
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=17860
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=17758
אני הייתי הולך על הזול יותר.
מארז:
קשה למצוא מארז זול וטוב , במיוחד עם כל הטרנד הדפוק הזה של מארזים שסגורים מקדימה,דלתות שקופות ו RGB.
זה המארז שאני הייתי לוקח
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&path=100014_10002&product_id=17524
עוד אופציה יותר זולה שגם אמורה להיות לא רעה
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&path=100014_10002&product_id=19612
חושב שהייתי מוסיף 2 מאוורים מלמעלה שיכניסו אוויר.
ספק:
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&path=100014_10050&product_id=18302
או
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&path=100014_10050&product_id=19292
שניהם מאד איכותים עם 10 שנים אחריות.
שאר המפרט בסדר גמור.
נערך על-ידי lompy
מלך! הדגמים של MSI שהמלצת עליהם נראים לא זמנים בTMS, אז אני הולך על אחת האופציות האחרות שהמלצת עליהן של AORUS
לגביי מארז ספק, לקחתי לתשומת ליבי ואני אשקול להחליף אבל זה גורר לי חריגה כבר יחסית משמעותית בתקציב, האם זה משהו שהיית אומר שיהיה מהותי? רעש הוא לא פקטור שמעניין אותי ממש אז זה רק עניין האוורור, כאשר אני יחסית מרוצה מהספק הנוכחי כל עוד הוא לא ייחנק מצריכת הספק גבוהה מה שאני לא מאמין שאמור לקרות כאן
ציטוט של lompy
בנוסף ,עם לוח Aorus ומעבד 12 ליבות , הייתי ממליץ ללכת על מארז אחר עם זרימת אוויר טובה ואולי להוסיף כמה מאווררים.
מארז:
ספק:
או
כן , לדעתי האוורור ומארז הם דבר מאד מהותי לשילוב של 3900 ו B450.
אתה צריך להבין שהלוחות הללו לא תוכננו למעבדים עם 12 ליבות. ה VRAM שלהם תוכנן למעבדים מדור הקודם עם מקסימום של 8 ליבות.
בגלל זה את מספר הלוחות B450 שהייתי מצמיד ל 3900 אפשר לספור על יד אחת ועדין חשוב להקפיד על מארז עם זרימת אוויר טובה ואפילו להוסיף מאווררים שיזרקו אויר על ה VRAM כדי שלא יתחמם וישמור על טמפרטורות עבודה טובות בזמן מאמץ.
חוץ מזה  אם תלך על האופציה הזולה מכל חלק שהמלצתי לך זה מיקר את המפרט רק ב 150 שקלים שזה מאד זניח יחסית לעלות המחשב.
נערך על-ידי lompy
גם ה VRAM של ה AORUS לא ממש טוב:
מה שנסקר כאן הוא בדיוק אותו דגם PRO שמוכרים כאן בראץ, רק בשונה מהמלאי בארץ הוא מגיע גם עם WIFI
אם אין טומהוק אולי כדאי למעבד כזה לקחת X470
אכן לא אופטימלי , אבל זה בדיקות שנעשו בלי זרימת אויר ולכן אני כל הזמן מדגיש את הנקודה הזאת.
יש ב TMS את ה STRIX
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=18051
אבל הוא יותר יקר ועם זרימת אויר טובה לא נותן תוצאות הרבה ייותר טובות , הייתי מוותר.
לגבי X470 ,המצב שם לא יותר טוב , אותו VRAM כמו ב B450.
אפשר לעלות ל X570 אבל ללוחות הזולים גם VRAM שלא בהרבה יותר טוב. לוח X570 נורמלי מתחיל מ 1000 שקל.
בקיצור אם אין טומהוק/מורטור אז Aorus + זרימת אוויר טובה זה הכי COST EFFECTIVE שיש לדעתי.
דרך אגב סרטון של סטיב שיותר רלוונטי זה זה.
נערך על-ידי lompy
נחמד הלינקים ,שימושי.
 דרך אגב Aorus ELITE הוא הבא בתור בהמלצות אחרי הטומוהוק/מורטור של buildzoid שהוא מומחה מספר אחד לדעתי בכל מה שקשור ללוחות אם ו VRAM.
לוח מיקרו משתחל טוב בטבלה.
מן הסתם צריך לוודא.
https://www.tms.co.il/70899
גירסת ה PLUS אתה אומר ,אולי גם אופציה אבל לוח די דל בהשוואה ל Aorus ואני לא בטוח שיש לו יתרון גדול במידה ויש זרימת אויר טובה.
ככל שאני חושב על זה יותר , נראה לי שהייתי מוציא את 500 שקל הנוספים וקונה לוח X570.
תוספת לא קטנה למחיר אבל כשקונים מחשב HIGH END וכאלו רכיבים יקרים אולי זה לא נכון לחסוך פה.
