אינטל חושפת את Comet Lake למחשבים הניידים: תדרים חסרי תקדים לכולם
אינטל מכריזה רשמית על סדרה חדשה של מעבדים בעלי ביצועים גבוהים לשוק הנייד - Comet Lake-H, עם שמונה ליבות ומהירויות שנוגעות ב-5.3GHz
לכתבה
אם רצינו הוכחה שAMD מכה אתץ אינטל שוק על ירך. חזרנו לימי הNETBURST (למי שזוכר). מצד שני - הלקח שאינטל למדה אז הוביל למעבדי הCORE ולהובלה שלה על השוק עד הRYZEN. אולי זה יגרום לדור הבא של אינטל לחזור להובלה.
נראה שההכרזה הזו, יום אחרי שראינו תוצאות מעוררות הערצה מצד AMD בתחום הניידים עם מעבדי ה Ryzen 4XXX (ולהזכירכם, AMD מעולם לא הצליחה להתמודד כראוי עם אינטל בתחום הניידים, לא כל שכן להוביל עליהם כמו שראינו אתמול) נראה כמו צעד רווי פאניקה מצד אינטל. הנה ההשקה של ה Ryzen 4XXX למי שמעוניין: https://www.hometheater.co.il/vt341012.html אז הנה כמה הארות/הערות בשביל להעמיד דברים בפרופורציה: 1. התדר של 5.3GHz הוא סתם מספר שנועד להשלות אנשים שאינם מבינים מה באמת קורה בניידים. למה? מכמה סיבות, הראשונה שבהם היא העובדה שההמעבדים הללו לא יריצו יותר מ 2 ליבות בו זמנית בתדר הזה, וגם זה רק בניידים שיספקו להם 65W (שזה המון בניידים למי של מבין, חלק לא מבוטל מהמעבדים השולחניים של AMD מהדור האחרון צורך מתח שכזה ופה מדובר על מעבד לנייד). תצרפו את זה לעובדה שמדובר פה עדיין על מעבדים שמיוצרים ב 14NM בדיוק כמו הדורות הקודמים ותבינו שגם פה תהיה בעייה של התחממות. בניידים זה אומר שהסיכוי שהמעבד יעבוד בתדר הזה ליותר מזמן מאוד קצר שואף לאפס (במעבדים כיום בניידים די קשה לקרר את המעבד. ברגע שיש עומס על המעבד והוא מתחמם, התדר יורד משמעותית). 2. "בהשוואה שערכה החברה למערכת בת שלוש שנים, טוענת אינטל שמדובר בקפיצה ושיפור גבוה כשה- i9-10980HK מספק: עד 54% יותר פריימים לשנייה בגיימינג" - קראתי את השורה הזו 3 פעמים ואז התחלתי לצחוק בכל רם. באמת? 54% תוספת ביצועים במשחקים? באמת?! גם אם תקחו 2 ואפילו 3 דורות אחורה ותחברו את כל תוספת הביצועים שלהם ביחד, לא תגיעו למספר כזה. ושוב - מדובר פה על כמעט אותה ארכיטקטורה ובאותה טכנולוגיית מזעור וותיקה של 14NM, כך שההצהרה הזו פשוט מגוחכת ואני מוכן לשים כסף פה מול כל אחד שהם לא יגיעו אפילו קרוב לזה ב 99% מהמיקרים (המילה "עד" היא כלי שיווקי שנועד להטעות שוטים, כמו שרושמים בשמפו "עד 50% יותר שיער בריא"). מי שרוצה ללמוד עוד מוזמן לקרוא את זה: https://www.anandtech.com/show/15687/intel-details... *This CPU can hit this frequency on two cores. However this has some specific requirements: the system needs to be within its secondary power limits, and Intel’s Thermal Velocity Boost also needs to be turned on. The latter of which means that there has to be additional thermal headroom in the system, and that OEMs have designed for this and enabled it within the system. This allows the CPU to go from 5.1 GHz to 5.3 GHz. Every Intel Thermal Velocity Boost enabled CPU requires specific OEM support in order to get those extra two bins on the single core frequency. נראה שכל ההכרזה הזו היא נסיון (וכנראה מוצלח כי רב האנשים לא ממש מבינים מה הם קוראים) לזרוק מספרים באוויר בשביל להשבית את ההשקה הכ"כ מוצלחת של AMD אתמול. אני אישית ממליץ לכל מי שמתכנן לרכוש נייד המצריך ביצועים בקרוב לשים עיין על הניידים מבוססי Ryzen 4XXX, שנכון לעכשיו נותנים הרבה יותר בהרבה פחות - בדיוק כמו ה Ryzen 3XXX שיצא לשוק השולחני לאחרונה.
מי שרוצה באמת רוצה לדעת עוד - מומלץ לצפות בזה: https://www.youtube.com/watch?v=0Vlny0NJioY
בקיצור אין לאינטל שום דבר להביא לשולחן. זמן טוב להגדיל את ההשקעה בAMD
כן, 5.3Ghz אם במקרה יש לכם בסביבה קצת חנקן נוזלי, ביחוד כשכולנו עובדים מהבית עכשיו, ולמשך 500 מילישניות כדי שתוכלו להגיד שיש לכם ממוצע פריימים גבוה בפריים לשניה מהמתחרים. בהצלחה.
huber ושות' - בדיוק מה שחשבתי כבר כשראיתי את הכותרת. אם באמת מחשב נייד היה מסוגל בכלל להגיע לתדרים כאלה באופן יציב - הוא היה צריך להיות עשוי מחומרים אקזוטיים או/ו בעל מערכת קירור ששוקלת הרבה יותר ממחשב נייד ממוצע. להגיע לתדר כזה בתנאי מעבדה זו חוכמה קטנה מאוד. גם ככה מחשבים ניידים עוצמתיים מתחממים מאוד באופן רגיל (בלי מעבדים עם תדר 5+ גה"צ). אינטל צריכים למצוא פתרונות חכמים יותר כדי להתמודד עם AMD ולא לחמם טכנולוגיות ישנות במיקרו.
https://www.notebookcheck.net/The-laptop-Intel-i9-10980HK-actually-draws-more-power-than-an-AMD-Ryzen-9-3950X-CPU-with-twice-the-core-count.459847.0.html The laptop Intel i9-10980HK actually draws more power than an AMD Ryzen 9 3950X CPU with twice the core count
