רשת פייבר ביתית
היי לכולם,
אני עובר עוד מעט לדירה חדשה (יש את כל הבלגן עם הסגר אז אני מקווה שלא יהיה שינוי לא צפוי) חושב על פרוייקט של רשת FIBER ביתית.
כל הניידים כמובן יחוברו באופן אלחוטי.
אבל כרגע יש לי מחשב נייח (בעיקרון לעבודה) אחד ובקרוב יהיה עוד אחד עבור הילדה. אין סיבה אמיתית אבל חשבתי לדאוג לקנות כרטיסי תקשורת תואמים (2) ולחבר בניהם. כמובן לא חיבור ישיר אלא דרך ראוטר (או משהו אחר אם תגידו שעדיף).
ברור לי שזה לא ישפיע על המהירות החוצה כי כרגע יש לי את החיבור של הוט של 500/10 ואני מרוצה אבל בחיבור פייבר כמובן שזה יהיה צוואר בקבוק.
זה ניסוי שאני מתכנן לעשות רק אם העלות לא תהיה מוגזמת.
למישהו יש הערכה?
אני חיפשתי קצת וראיתי למשל בכמה שניות כרטיסים למחשב בטווח של בין 350 ש"ח ל 2000 ש"ח. אבל אני לא מבין מה ההבדל בניהם.
אני אשמח לתגובות כדי שאוכל לדעת יותר על הנושא.
אתה לא צריך שום דבר מיוחד. אתה גם ככה עובד בטפולוגיית כוכב ברשת שלך.
על איזה צוואר בקבוק אתה מדבר?
צוואר בקבוק בקישור לעולם החיצוני.
אבל כרגע זה לא מפריע לי.
וברור שאנילא צריך את זה. זה רק ניסוי שחשבתי לנסות אם העלות לא תהיה מוגזמת.
הרי גם ככה יש כרטיס רשת רגיל בכל המחשבים וראוטר.
תקשורת הפייבר זה סתם משהו שאני שוקל לנסות.
כרטיסי רשת למחשבים זה החלק הקל, בלי לחבר אותם לראוטר או סוויטש מתאים אז מה הטעם בזה בכלל? איך אתה חושב לחבר פייבר לראוטר שלך ומה אתה חושב שתרוויח בזה אם החיבורים שלו בכל מקרה מוגבלים ל-1 גיגה?
נכון להיום העולם לא הולך לכיוון של פייבר ביתי, במרחקים של רשת ביתית ומשרדית חוטי נחושת איכותיים יכולים להעביר 10 גיגה ככה שאף אחד לא רואה את הצורך בסיב אופטי לצרכים האלה. כרגע ציוד רשת של 10 גיגה הוא עדיין יקר מאוד, יש מהירויות ביניים של 2.5 ו-5 גיגה קצת יותר זולות ועדיין מדובר בהשקעה של אלפי שקלים בלי שזה יתן יתרון מוחשי למשתמש הביתי.
מציע להעביר כבלי רשת ולייצר 1Gbps ethernet עם סוויץ׳  \ נתב עם סוויצ׳ מובנה מתאים.
העברת הסיב זה נחמד אין ספק :) אבל אם זה לא point to point תאלץ גם לקנות סוויץ׳ מתאים.
סתם דוגמה כדי לתת סדר גודל של המחירים -
https://www.amazon.com/MikroTik-CRS305-1G-4S-Gigabit-Ethernet-RouterOS/dp/B07LFKGP1L/ref=sr_1_4?keywords=fiber+switch&qid=1585729296&sr=8-4
+ בערך 100$ (לא בדקתי לעומק אבל זה סדר הגודל) ל NIC של SFP+ , ועוד כמה עשרות דולרים עבור כל כבל.
נערך על-ידי Qtec
כנראה לא הבהרתי את עצמי. כמובן שאני מדבר גם על על ראוטר פייבר.
למזלי בלי שהסברתי את עצמי כראי קיוטק נתן קישור למשהו רלוונטי.
ברור לי שזה לא נחוץ. רק אמרתי שאם העלות לא מוגזמת אני אעשה את זה בתור ניסוי.
לכל אחד מהמחשבים מתוכננים שני כרטיסי רשת. הרגיל, RJ45 והאופטי, שאין לי מושג איך קוראים לו.
כרגע הבנתי שניתן לקנות switch אופטי ב 130$.
בנוסף כרטיס עולה לפחות 450 ש"ח כל אחד. (לפחות לפי מה שמצאתי)
וכבל של 3 מטר עולה 100 ש"ח בערך גם. (וגם מזה צריך שניים)
זה אומר שהעלות של הפרויקט הקטן הזה היא באיזור ה 1600 ש"ח . חישבתי נכון או שיהיו עוד דברים שצריך?
מה זה ראוטר "פייבר" יש לך דגם ספציפי? אם הכוונה היא לראוטר של HOT שהם קוראים לו פייבר אז למיטב ידיעתי אין שם שום חיבורי פייבר רק חיבורי רשת 1 גיגה רגילים.
קח בחשבון שה-switch הזה חייב מתאמי SFP+ שצריך להוסיף לקצה של כל כבל שמתחבר אליו, הוא לא מתחבר ישירות לכבלי התקשורת. המחיר של אותם מתאמים יכול לנוע מ-20$ עד 100$ לכל מתאם תלוי במהירות הרצויה, המרחק וסוג הכבל שאתה רוצה לחבר.
נערך על-ידי etal
טעות שלי.
התכוונתי ל switch בקישור שקיוטק נתן לא לראוטר.
תודה על המידע על המתאמים.
אתה יכול לשלוח קישור לדוגמה בבקשה או לומר בדיוק מה לחפש בגוגל?
ציטוט של yigael_o
פלוס מינוס - זה סדר הגודל גם לדעתי ולפי המחירים שראיתי (למרות שחשוב לומר שלא ביצעתי בדיקה מעמיקה).
ממה שאני מבין אתה רוצה לחבר 2 מחשבים באמצעות ציוד אופטי.
השאלה היא לאיזו מטרה?
אם זה נטו סתם לתחביב אז בהצלחה. יקר אבל אפשרי.
אם זה למהירות  אז במרחקים ביתיים אתה יכול להגיע ל10G גם עם נחושת. (שגם עבורה תזדקק לציוד תומך וטיפה יקר)
המטרה היא נטו לניסוי. ברור לי שאני יכול להגיע לרשת של 10GB עם כבלי נחושת.
