מחשב קופא לאחרונה
איזה מתח אמור להיות?
כתוב לי 12.200V משהו כזה.
אגב אני לא בטוח שזה מאה אחוז מהספק אבל אני חושב שכן.. גם המארז אצלי נשאר פתוח..
כרטיס מסך גם יכול להשמיע רעשים כאלה? או הלוח אם?
  • תגובות 33
  • צפיות 7.4k
אני חושב שזה קרה רק לאחרונה לגבי הלדים..
לא עקבתי אחרי זה.. לא יודע בדיוק..
לאחרונה פתאום המחשב הפסיק להדלק...
הוא נדלק ואז נכבה אחרי כמה שניות ואז נדלק שוב מחדש ככה כמה פעמים
אז חשבתי שהלך הספק קניתי ספק חדש
חיברתי אותו רק ללוח אם בלבד
והמחשב שוב בהתחלה נדלק ונכבה כמה פעמים
אבל אחרי כמה פעמים הוא כן נדלק קבוע ולא מתכבה
גם יש לציין שהלד של הקירור מעבד נהיה מאוד חלש לא חושב שזה היה ככה פעם
כרגע הלוח אם לא מורכב במארז
מה זה אומר? יש בעיה בלוח? יש לי את הלוח רק חודש..
למה בהתחלה לוקח לו זמן להדלק ובהתחלה נכבה הרבה פעמים?
אולי הספק הקודם לא היה דפוק בכלל למרות שהרעיש
נערך על-ידי zone glide
ציטוט של No-One
לנתק מהחשמל כמובן,
ואז יש 4 ברגים (בד"כ) שמחברים את הספק למארז, אותם לפרק, למשוך אותו קצת החוצה (בלי לפרק את הכבלים שרצים ממנו לכל המערכת) לראות מה מצבו ולנקות שם עם מברשת\פחית אוויר דחוס\קומפרסור בעדינות.
עם הזמן או שמייד לאחר החלפת הלוח?
הכל יכול להיות...צריך לבדוק כל רכיב ולעבור אלימנטיבית אחד אחד.
תתחיל בלעשות פסח לספק.
יש עדכון.. הגבתי למעלה..
ציטוט של zone glide
כל פעם שאתה מפעיל אותו ממצב כיבוי קורה כך, או רק בפעם הראשונה לאחר שחיברת את הספק החדש הוא נדלק ונכבה כמה פעמים ועכשיו ממצב כיבוי הוא עולה אחרי פעם אחת?
ציטוט של zone glide
גם אם הבעיה לא היתה ב\רק בספק עשית ביטוח למחשב שלך כשקנית ספק טוב וחדש. לא הפסדת כלום, כי עכשיו הישן מרעיש ועוד כמה זמן הוא יתחיל לזייף ואפשר שילך הלוח, ואז נקנסת בסכום יקר יותר מספק כח.
נערך על-ידי No-One
ציטוט של zone glide
כנראה שהספק כוח לא היה טוב, ונתן מכות מתח ללוח אם.
צריך לבדוק תקינות מערכת החשמל בלוח אם.
תבדוק שהקבלים לא נראים נפוחים
טוב אז כרגע המחשב עובד והכל נראה תקין בינתיים לפחות..
הקבלים נראו תקינים.. בכל זאת אלו קבלים יפניים אז קשה לדעת..
היה רק קטע דפוק לגמרי
עשיתי סידור כבלים עם הספק החדש.. ובכל פעם שהייתי סוגר את הדלת הימנית של המחשב אז זה היה מקצר והמחשב היה נכבה ישר..
רק אחרי ששיטחתי את כל הכבלים ופירקתי קצת מהסידור זה עבד אבל גם אז לפעמים עשה קצר
משהו הזוי לגמרי
וזה לא לחץ כל כך על משהו קריטי..
לצערי בגלל זה הרסתי קצת את הסידור אבל זה לא נורא כל כך... מאמין שאקנה מחשב חדש בדור הבא
אולי חלק מהקונקטורים של הכבלים בלוח רופפים, ואם אתה מכופף את הכבלים מידי אז נהיה ניתוק ואז כיבוי...
נערך על-ידי No-One
גם שמתי לב שאחרי ההחלפה של הספק אז כל הביוס של הלוח התאפס לי..
ולא רק זה - גם הגרסה של הביוס השתנמכה וחזרה שתי גרסאות אחורה..
אולי זה קשור לזה איכשהו שהמחשב בקושי כבר נדלק עם הספק הקודם? אולי משהו קרה ללוח?
יש לכם רעיון למה?
זה שההגדרות חזרו למקורן זה שגרתי.
הסיבה לשנמוך הגירסא:
בדר"כ שהביוס חוזר לגרסא קודמת מה שקורה בפועל הוא בעצם במערכת שהיא דואל-ביוס, כשיש כשל מערכתי להעלות בוט, (לפעמים בפעם ראשונה, ולפעמים לאחר כמה פעמים) הביוס שהוא גיבוי עולה במקום הביוס המקורי, ולביוס גיבוי יש הגדרות עצמאיות, שאם רוצים לשנות אותם צריך לגרום למערכת לעלות עם ביוס גיבוי ואז לצרוב גם אותו.
בקיצור לדעתי המערכת שלך היא עם דואל ביוס והיא עלתה עם ביוס הגיבוי לאחר כל הכיבויים הפתאומיים שהיא חטפה.
תבדוק את דגם הלוח אם יש לו ביוס דואלי.
כן יש לי דואל ביוס.
איך אני מחליף ביניהם כל הזמן ומחזיר למקורי?
האם זה קשור לזה שזה בעצם הגנה נגד נזק בלוח? הכוונה שהוא ייהרס בעקבות כל הכיבויים של הספק?
והאם זה נכון שללוחות יקרים וצ'יפסטים יקרים יש הגנות טובות יותר נגד כשל בלוח?
ציטוט של zone glide
ברגע שהמחשב עולה בצורה סדירה הביוס הרגיל אמור לחזור לבד.
ציטוט של zone glide
בגדול זה נועד למצב של כשל בביוס הראשי, ובעיקר אם יש תקלה בזמן צריבת ביוס, אז יש את הגיבוי שנכנס אוטומטית במקום הרגיל, ובלוח שאין את הפיצ'ר הזה היית נאלץ לזרוק אותו.
ציטוט של zone glide
לאו דווקא מצד דואל-ביוס, כי זה כבר הפך לפיצ'ר דיי סטנדרטי אצל רוב היצרניות גם בלוחות היותר פשוטים.
יש להם מנגנוני בקרה ושליטה על מתחים יותר מדוייקים ומפוקחים, שניתנים יותר לשליטת המשתמש מאשר לוחות רגילים
לא נראה שהביוס המקורי חזר לעבודה... בכל זאת עדכנתי את הביוס של הגיבוי כרגע ונראה שאני עדיין נמצא בו ולא החליף למקורי..
לגבי הלוחות היקרים זו הייתה שאלה כללית... נניח לוחות X570 משופרים כאלה אז האם בלוחות יקרים יש עמידות גבוהה יותר למתחים וכאלה...
אגב... הביוס האחרון ללוח הזה הוא ביוס בטא.. שווה לנסות לעדכן אליו? תמיד עדכנתי לאחד שלפניו האמת הלוח הזה גם ככה ישן אבל די מתקדם..
בגדול אני נוטה להסתייג מגירסאות בטא, לא רק בעדכוני ביוס, אולי יש שחושבים אחרת..
השאלה מה העדכון בא לשפר.
קודם כל, לפרק ספק כוח - זה חסר כל אחריות ויכול להיגמר רע מאוד עבורך ופחות עבור המחשב. כנל טלוויזיות.
דבר שני, ציינת שהיה לך מעין LED? מניסיון אישי שלי כשהיה לי פס לדים יעודי למחשב כשהם היו במגע עם המארז הארקה שלי עבדה והיו מצבים של אורות נמוכים, מהירות סיבובת נמוכה, חוסר יציבות במערכת, מדי פעם חוסר אפשרות להדלקת המערכת ועוד הרבה דברים שהיו הזויים, לאחר פירוק הלדים - הכל הסתדר.
אז שווה ניסיון לפרק את העיניין.
