האם יש קשר שהמחשב בעל מסך 144HZ יביא תמונה פחות חלקה בסרטונים ביוטיוב שהבנתי שהם כנראה 24 FPS במקור שהומרו ל60 FPS
קבלתי מחשב נייד בעל מסך 144HZ  1080
התמונה בפועל נראת לי פחות חלקה בסרטונים ביוטיוב מאשר מחשב אחר גם 1080 אבל לא קצב רענון זהה- אני גם לא יודע כמה יש לו אבל זה מחשב בן כמה שנים טובות .
התפריטים והגלילה הכל נראה יותר חלק ,משחקים עוד לא ניסתי. אבל הסרטונים זה בעיה..- אני מבחין בזה בקלות .
ועוד שאלה , מסך מט 1080 מול מסך מבריק 1080 תמיד יראה פחות חד?
תודה.
נערך על-ידי SSD
היי , האם יש קשר בין הדברים ?  כלומר זה סוג של צוואר בקבוק ?
הסרטון פחות חלק לדעתי במסך במחשב החדש.
יכול להיות שלמחשב החדש יש כרטיס מסך חלש שלא מציג סרטונים כמו שצריך.
לא חושב שמסך עם קצת רענון יותר גבוהה יכול לגרום לסרטונים להיות פחות חלקים.
ציטוט של TheCrow34
יש לו 2 אחד INTEL UHD Graphics 630 מובנה והשני 1070
אגב זו התופעה שאני חווה :
Judder is directly tied to the framerate (higher = less judder). Stuttering happens when there is a mismatch between refresh rate and framerate with Vsync on, i.e 60FPS on 144Hz, resulting in some frames being displayed for a longer time. Higher refresh rates definitely reduce stutter at any framerate.
האם משחקים עובדים חלק ?
תוודא שאתה נמצא על פרופיל צריכת חשמל  מאוזן או גבוה ולא על חסכון בצריכת חשמל.
אפשר להגדיר בדרייבר של אינטל , גם באזור של תצוגה וגם באזור של צריכת חשמל אי אלו הגדרות לגבי קצב הרענון של המסך כאשר הוא עובד דרך האינטל .
כפתור ימני על שולחן העבודה , graphic properties  - אבל של אינטל .
ציטוט של yoavke
היי, תודה , אבל אין לי אופציה כזאת המחשב של MSI יש לי אפליקציה שנקראת Intel Graphics Command Center ושם אפשר לשנות כל מני דברים אבל לא מה שאתה ציינת.
נשמע שאתה חווה בעיית stuttering של הגבלת nsync, תנסה לבטל את ההגדרה בדרייבר+משחק ותראה אם יש שינוי כלשהו
*לאחר כל שינוי יש צורך בטעינת היישום\משחק או לחילופין הפעלה מחדש.
נערך על-ידי andralamusya
ציטוט של andralamusya
רק רוצה לציין שלא הרצתי עדיין שום משחק.
איפה אני עושה את זה בדרייבר?
