הגיע הזמן לשדרג קצת חומרה ואני צריך קצת עזרה
שלום לכולם,
אני מרגיש שהמחשב שלי קצת מיושן,
הייתי רוצה לקרוא את הדעה שלכם.
אני אגיד לכם מה אני חושב.
המחשב שלי:
מעבד Intel(R) Core(TM) i5-4670 CPU @ 3.40GHz
לוח אם gigabyte H87 D3H
כרטיס מסך gigabyte windforce 8gb RTX 2070
זיכרון corsair vengeance ddr3 8gb לא זוכר אם 1333 או 1600
ספק כוח  seasonic 80 plus platinum 660w
מערכת הפעלה windows 10 64bit
אני חושב שהכי חשוב לי זה לשדרג את הזכרונות ואת המעבד הבעיה שהלוח אם ישן ובטח יש גבול לשדרוג של המעבד, הגיוני?
אשמח לעצות,
תודה רבה.
כן גם לוח אם.
ומה הכוונה שאתה מרגיש שהמחשב קצת מיושן? איך אתה חווה את זה?
שכחתי לרשום שהכי פחות בא לי לשדרג את הלוח אם אלא אם כן זה חובה.
ציטוט של Jabberwock
אני מרגיש את זה בעיקר במשחקים שלמרות הכרטיס מסך החזק אני לא מקבל חוויה חלקה.
בשימוש יומיומי זה פחות מורגש.
אין הרבה מה לעשות , מבחר המעבדים היותר חזקים שעובדים על הלוח שלך הוא  מועט ולא מצדיק השקעה  במיוחד מאחר  והלוח שלך אינו תומך בהמהרה .
בשביל להתקדם אתה חייב להחליף את כל הסט , לוח + מעבד + זכרון ( כי בחדשים זה ddr4 )
אין לי תקציב מסוים,
אז מה יהיה מתאים שגם יעלה ביצועים וגם מחיר סביר?
עם איזה מסך אתה עובד ?
ציטוט של yoavke
האמת היא שהמחשב תמיד מחובר לטלוויזיה, lcd full hd רגילה, אבל גם אותה אני מחליף בקרוב לטלוויזיה חדשה, 4k או משהו כזה.
אתה מוזמן לקרוא את הדיון הזה וגם להתייחס לסרטונים המקושרים.
https://hwzone.co.il/community/topic/596029-האם-מעבדי-4-ליבות-עדיין-רלוונטיים-כיום-השוואה-מעניינת/
בקיצור, רוב המשחקים שיש בשוק מסתפקים ב 4 ליבות .
יש כ 15-20 משחקים שמותאמים ל6+ ליבות .
במשחקים אלו , כאשר יש עומס אז יש נפילת פריימים משמעותית ( קרטועים )  אם אין מספיק ליבות .
אפשר להניח שכותרי AAA שיצאו לשוק מעתה והלאה גם יהנו מ 6+ ליבות .
המערכת שלך מאוד לא מאוזנת, 2070 הוא מאוד חזק ביחס לשאר המחשב.
הדבר הכי בסיסי הוא להוסיף זכרון , אני מקווה שהזכרון שלך הוא של 1600 , אבל בכל מקרה כרגע גם רוחב הפס של הזכרון מגביל אותך
הוספה של כרטיס נוסף ועבודה ב dual channel תספק שיפור בביצועים .
יש משמעות לתוספת הנפח אבל בעיקר להכפלת רוחב הפס.
לכל הפחות זה יעלה לך 100 ש"ח לזכרון משומש . ( שצריך להיות כמה שיותר דומה לנוכחי , עדיפות לרכישה של זהה)
המעבד הכי חזק שהלוח שלך יכול לקבל זה i7-4790k .
גם ללא המהרה מהירות השעון שלו גבוהה יותר ויש לו HT .
זה פחות טוב מ 6 ליבות אבל יותר טוב מ  4 ללא HT .
באיביי הוא נמכר ב700 ש"ח , קשה למצוא אותו בפחות.
ברוב המשחקים   אתה כנראה תקבל שיפור של כ 25% .
במשחקים הכבדים כנראה שהשיפור יהיה גדול יותר , אפילו 50% .
חשוב לציין שאם כרגע יש לך קירור פשוט, המעבד הזה צריך קירור יותר טוב והמחיר הנ"ל הוא ללא קירור.
לעומת זאת , לוח חדש עם רייזן 5-3600 ועם 16 גיגה של זכרון מהיר יעלו לך כ 1700 ש"ח אם אתה צריך להחליף גם  קירור.
מערכת כזאת תיתן לך שיפור ביצועים של 50% במשחקים הרגילים ואפילו 100% במשחקים הכבדים.
כמובן שאנחנו מדברים על חלקים חדשים עם אחריות ושאפשר לשלם בתשלומים
שני סייגים חשובים
1- המסך הנוכחי שלך מגביל אותך ל 60 FPS , בכבדים, אפילו ה 4790 לא מצליח לספק מינמום של 60 אך מנגד אתה לא באמת תקבל שיפור של 100% כי בנק' מסויימת המסך "יגביל אותך" .
2- עם תעלה ל 4k העומס על כרטיס המסך יגדל משמעותית . עדין ידרש מעבד חזק לתמוך בו .
לא הייתי משקיע בכלל בשיפור הקיים(זיכרון\מעבד) מכיוון שכבר עכשיו גם המעבדים החזקים ביותר שמתאימים ללוח שלך לא יתנו לך ביצועים סבירים(בייחוד מכיוון שאי אפשר להמהיר).
מבחינת מה האופציות, הן כמובן תלויות תקציב, אבל לדעתי R5 3600+B450+16GB זה השילוש הבסיסי שהכי מתאים למשחקים כרגע והוא אמור לעלות באזור ה1200-1500 שקל
האמת היא שבעניין המסכים אני פחות מבין, אם אני משדרג לטלוויזה חדשה יותר (כולן כבר 4K בימים האלו) אז תכנים של FHD לא יראו טוב או שאני לא יוכל לשחק לדוגמא בFHD בטלוויזה של 4K?
ציטוט של Moon-Mage
האמת שאני יותר בכיוון של מערכת של אינטל למרות שאני לא מעודכן, מערכת של AMD תעבוד טוב עם 2070?
1200 זה לא רציני ואני גם קונה את הכל באילת (קרוב לבית).
ואני רוצה להוסיף איזה שני כונני SSD לאחד שכבר יש לי.
נערך על-ידי haimamazavs
גם אני לא ממליץ לרכוש את ה i7-4790 אלא מערכת חדשה .
מעבדי אינטל הינם פחות משתלמים כיום מאשר מעבדי AMD .
את רמת הביצועים אתה יכול לראות בסרטונים  שמקושרים לדיון הנוסף . שם הם משודכים ל rtx 2080 ti .
כל עוד אין מבצע אז r5-3600 עולה כ850 ש"ח כולל מע"מ לצערי .
אם רוצים קירור טוב ושקט אז זה תוספת של כ 100 ש"ח.
לוח זה עוד 350-400 ש"ח  ו16 גיגה זכרון זה 300 ש"ח .
זה יוצא 1400 ש"ח באילת .
אם קיימת אפשרות לרכוש את כל הנ"ל ב 1200 ש"ח , יהיה נחמד לקבל קישור .
לוח חדש יאפשר לך לרכוש גם SSD מבוסס NVME שיהיה יותר מהיר  .
נערך על-ידי yoavke
אוקיי אז הr5 3600 במחיר סביר, אני אבדוק את האופציה הזאת.
ומה לגבי לוח אם?האם תמיכה ב Bluetooth היא משהו מוגזם שיעלה את המחיר?
@yoavke הR5 3600 עולה בערך 750 מאמזון עם משלוח עד הבית לוח B450 פשוט של גיגהבייט עולה כ240 שקל מאמזון עם משלוח עד הבית ועוד 180 שקל ל16GB DDR4 מאמזון.
לוח עם BT מובנה יעלה משמעותית את המחיר, עדיף בהרבה פשוט לקנות סטיק USB של BT בכמה דולרים מאליאקספרס
נערך על-ידי Moon-Mage
האמת שהR5 3600 עולה 720 באילת ולא צריך שליח אני פשוט קופץ לשם.
קראתי קצת על המעבד הזה ונראה שהוא די מצליח.
עכשיו זו שאלה של לוח אם וזכרונות
לגבי הלוחות אם יש את הb450 או x470
ראיתי גרסאות של אסוס שהיו די זולות אבל אני לא מבין בזה הרבה.
מה התקציב שלך ואיפה אתה קונה
