בעיה במערכת (כנראה)
היי,
קניתי לוח אם, מעבד וספק כוח חדשים.
התקנתי את המעבד לבד, עם גוף קירור (I3 9100f) לצד כרטיס מסך RX 580, לוח אם של אסוס, prime H310-E
חיברתי את המחשב, את הספק כוח לחשמל, חיברתי עכבר ומקלדת, וכבל HDMI למחשב
ניסיתי להדליק את המחשב, הכל עובד (המאווררים עובדים, כולל RGB של הכרטיס מסך), המאוורר של המעבד גם כן עובד.
המסך לא מראה שום תצוגה, אין תגובה לעכבר או למקלדת,
ניסיתי לחבר את המחשב למסך אחר אך אותו דבר.
כמו כן חיברתי Speaker למחשב על מנת לשמוע אם יש תקלות כלשהן אבל הכל עובד חלק חוץ מהבעיה הזו. יש מה לעשות?
כשהכל עובד חלק יש ביפ קצר מהרמקול שעל לוח האם.  יש אצלך ביפ כזה בהדלקה ?
ציטוט של Ivan
יש סיכוי שאולי הHDMI לא עובד? למרות שניסיתי לחבר את הכרטיס מסך למסך מחשב, וגם לטלוויזיה?
למעבד אין מאיץ גרפי דרך אגב.
תודה רבה על העזרה
**שינוי** / **עדכון**
בדקתי שוב את הרמקול שעל לוח האם.
הוא לא ישב טוב, חיברתי אותו מחדש
*שוב יש את אותם ביפים שהיו בהתחלה
אלה פעמיים ביפים קצרים ואחד טיפה ארוך יותר בלופים.
מה לעשות? ממה זה נובע?
בנוסף, חיברתי את העכבר למחשב - הוא אמור להראות אורות על העכבר שהוא מחובר ועובד איך אין תגובה.
נערך על-ידי Ee72
ציטוט של Ivan
ניסיתי לנתק את הSSD ואת הHDD על מנת לשמוע אם הביפים נובעים כתוצאה מהן, אך הביפים נמשכים.
*הSSD והHDD הם כחלק מהלוח אם והמעבד הישנים יותר, אלה לא חלקים חדשים הSSD והHDD
*ניתקתי גם לגמרי את כל הRAMs (רק שניים) הביפים נמשכים, ניסיתי גם להשאיר אחד ואת השני לנתק, הביפים נמשכים
נערך על-ידי Ee72
איזו גרסת ביוס מותקנת? החל מ 1404 יישנה תמיכה במעבד שלך
ציטוט של andralamusya
אני לא יודע איזו גרסת ביוס מותקנת לצערי
אני לא יודע אם זה עוזר אבל הנה פירוט מהאתר של אסוס על הלוח אם הזה:
הכנה לתושבת 1151 עבור הדור התשיעי/שמיני של מעבדי Intel®‎ Core™‎‎, ‏Pentium®‎ Gold ו-Celeron®‎‎לוח אם זה תומך במעבדי הדור התשיעי והשמיני של Intel®‎‎ Core™‎‎, ‏Pentium®‎‎ Gold ו-Celeron®‎‎‎, וכולל בקרים משולבים של גרפיקה, זיכרון ו-PCI Express לתמיכה ביציאה גרפית מובנית עם ערכות שבבים ייעודיות, זיכרון DDR4 דו-ערוצי (4-DIMM) ו-16 נתיבי PCI Express 3.0/2.0 להשגת ביצועים מעולים.
*המעבד ששמתי הוא דור תשיעי.
נערך על-ידי Ee72
אתה בטוח שלוח האם הוא prime H310-E??
אתה בטוח שהביפים הם 2 קצרים ואחד ארוך ולא להפך: 1 ארוך ו 2 קצרים ואז זה
מצביע על בעיה בזכרון.
חיברת כבלי חשמל מהספק לכרטיס המסך ?
ציטוט של Ivan
הלוח אם שקניתי אכן Asus prime h310m-e
יש ביפ אחד, האחד שאחריו דיי דומה לו אבל קצר יחסית אל הראשון ממש בקצת והביפ השלישי ארוך יותר. והם מתמשכים בלופים.
הסרתי את כל הזכרונות והביפים עדיין מתמשכים
ציטוט של HelpSupport
חיברתי את הPCIe אם זאת השאלה אחרת המאווררים לא היו עובדים לדעתי
אם אין זכרון תמיד יהיו ביפים - כי אין זיכרון.
בדוק בחוברת אם יש מגבלות או הוראות מיוחדות להתקנת זכרונות.
ציטוט של Ivan
בדקתי שנית
יש ביפ אחד ארוך שנים קצרים אחריו בלופים.
זה מצביע על בעיה בזכרון?
כבר כתבתי - 1 ארוך ושניים קצרים=בעית זכרון.
תוודא שהתקנת נכון את הזכרון שהוא נכון ועד הסוף  בתוך החריצים.
נערך על-ידי Ivan
ציטוט של Ivan
 ניתקתי את הזכרונות וחיברתי מחדש.
כרגע אין ביפים כאלה שהיו, למען האמת אין ביפים בכלל שנשמעים מהרמקול הזה שבלוח האם
יש פעמיים ביפים קצרים אבל לא לדעתי מגיעים מהספיקר שעל לוח האם.
המוואררים עובדים גם של הכרטיס מסך וגם של המעבד
הכבלים שוב לא עובדים (לא עכבר ולא מקלדת) ואין יציאות לטלוויזיה או למחשב (לא מהכרטיס מסך ולא מלוח אם)
תוכל לצלם איך חיברת את הכל? תצלום צידי של המארז כשהדלת פתוחה
