השקעה גדולה אבל כרטיס מסך אחד לא עובד , מישהו יודע למה?
קניתי מחשב בהשקעה גדולה
מעבד ryzen 3900x amd
לוח אם x570 gaming x
2 כרטיסי מסך RX590 amd בעלי 5 כניסות כל אחד
על מנת להצליח לחבר למחשב 10 מסכים ( לצורכי עבודה)
ספק כח RM1000i
כמו כן יש במחשב 32 זיכרון ווינדוס 10
העניין הוא שכרטיס המסך השני לא פועל  , ואף מסך שמחובר אליו לא נדלק.
הכרטיס מסך עצמו תקין כי החלפנו בין הכרטיסים והוא פועל בסלוט הראשון רק שהסלוט השני לא קורא שוב את הכרטיס מסך.
מישהו יודע למה ?
תגדיר בדרייבר או במערכת הפעלה 2 מסכים.
מוגדר , עדיין לא עובד
תנסה לנתק את אחד הכרטיסים ולעבוד רק עם הסלוט השני
במידה ולא עובד כנראה שיש בעיה בהגדרות הביוס או לחילופין גירסא באגית ויש צורך בעדכון ביוס או שהסלוט עצמו פגום
נערך על-ידי andralamusya
האם הגדרת מצב CrossFire  !
בהנחה והסלוט אכן פגום , ואני יכול להשתמש רק בסלוט אחד ולא רוצה להחליף את לוח האם
יש כרטיס מסך שאתה מכיר שיכול להכיל 7 מסכים ? כי זו הכמות מסכים שאני צריך לחבר
או לחלופין כרטיס מסך של 6 + הכניסה שעל הלוח אם
מכיר משהו ?
בביוס- לשונית PERIPHERALS > לשנות ל-ENABLED ב- ABOVE 4G DECODING
Above 4G Decoding
Enables or disables 64-bit capable devices to be decoded in above 4 GB address space (only if your system
supports 64-bit PCI decoding). Set to Enabled if more than one advanced graphics card are installed and
their drivers are not able to be launched when entering the operating system (because of the limited 4 GB
memory address space). (Default: Disabled)
