מפרט לגיימינג עד 9K
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 8K - חריגה עד 9K
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? גיימינג לשנתיים שלוש קדימה , סרטים ואינטרנט
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?  צורב
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? 7-8
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? - לא רלוונטי = רצוי מארז שלא צובר אבק ושקט
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)? בזמן הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?  לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? כן
המחשב יחובר למסך בעל רזולוציית FULL HD 1920X1080 עם אופציה לשדרוג עתידי של מסך 2K.
מצרף הצעה למפרט שקיבלתי , אשמח לשמוע את חוות דעתכם עליו. (באיזור ה-10K)
המחיר במפרט כולל אל פסק , לא יודע מה מחירו בנפרד ואם יש צורך ..
ציטוט של KF
גרוע, בשביל השימושים שלך זה ממש זריקת כסף לפח ללא שום הצדקה.
מעבד ולוח יקרים בטירוף שאין להם שום קשר לשימוש שלך, נראה כאילו למישהו נשאר עודפים במחסן...
ומלבד זה 8GB RAM?!?! לגיימינג? זה טוב אולי לשימוש משרדי...וגם המהירות שלו נמוכה.
SSD לא הכי מציאה שיש בשוק היום...
המפרט הכי הזוי שזכור לי שראיתי.
בקיצור, אחורה פנה..
נערך על-ידי No-One
לא ברור למה דחפו לך מעבד HEDT כשאתה רוצה מחשב גיימינג...
ההצעה הזו לא מדהימה בלשון המעטה.
עם התקציב שלך אתה לכתחילה יכול ללכת על מחשב שיריץ 2K בצורה נפלאה, אפילו בFPS גבוה כולל מסך.
לFHD גם בחצי מזה תקבל מפרט מעולה
בהרבה הרבה פחות אתה יכול לקבל מערכת הרבה יותר מאוזנת וחזקה לגיימינג סתם לדוגמה :
      מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 9700K 3.6Ghz 12MB Cache s1151v2 - Tray 1
  מאוורר למעבד: קירור נוזלי Corsair Hydro H45
      לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם MSI Z390-A PRO LGA1151v2, Intel Z390, DDR4, 2xPCI-E, VGA, DVI, DP 1
      זכרונות: זיכרון למחשב Corsair Vengeance LPX 2x16GB DDR4 3000MHz CL16 Kit 1
      כרטיסי מסך: כרטיס מסך MSI RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO 8GB GDDR6 HDMI 3xDP 1
      כונני SSD: כונן קשיח ADATA XPG SX8200 Pro PCIe NVMe M.2 2280 1TB SSD ASX8200PNP-1TT-C 1
  ספקי כוח: ספק כח אקטיבי ומודולארי Antec 750W 80+ Gold EDG750
      מארזים: מארז ללא ספק CoolerMaster MasterBox K500L ATX Mid Tower Black Case 1
  הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 6911 שקל
עמוד מוצר
* כמובן שאפשר ללכת על משהו מקביל גם עם מעבד ולוח לAMD (אפילו רצוי ?)
תראה מה הכיוון ונעזור לך
נערך על-ידי maya1
תודה על המענה ,
המחשב הוא לקרוב משפחה ככה שאני שואל בשבילו.
הוא קיבל את המפרט הבא , מה אתם אומרים עליו ? (ביחס למפרט הראשון שקיבלתי וביחס למפרט של maya1).
כמו שציינתי קודם לכן , השימוש העיקרי הוא גיימינג ולא מתוכנן אוברקלוק.
כרגע המסך הוא FULL HD אבל יש לקחת בחשבון שדרוג למסך 2K.
https://ksp.co.il/m/uin/30006?ref=select
ציטוט של KF
על המפרט הראשון שהציעו לכם אני בכלל לא מדבר. על המפרט שהצעתי אתם משלמים פחות 1200 שח ומקבלים מפרט לא פחות טוב , ועם 2x16gb שבהחלט אפשרי להוריד ל  2x8 ולחסוך עוד 350 שח . לדעתי אין מה להתלבט יותר מדי בינהם . מה שכן היתי שוקל זה מפרט מקביל על רייזן 3700 או אפילו 3800 כמקביל עדיף בעיני ומעט יותר זול. תלוי גם  בלוח ובקירור כמובן
המפרט שהבחור קיבל פשוט מזעזע.
מי שנתן לו את המפרט או רמאי או לא מקצועי או שניהם.
אם הבחור לא עושה OC אז במפרט אינטל הייתי שוקל ללכת על מעבד בלי K או על מעבד F , תלוי מה ההפרש במחיר בין 3 המעבדים בחנות שבה קונים.
בכל מקרה לדעתי פלטפורמה שמבוססת AMD היא בחירה הרבה יותר טובה. האקסטרה שמשלמים על מערכת מבוססת אינטל לא שווה את התוספת בביצועים שהיא זניחה עד לא קיימת ברוב המשחקים ומצד שני מקבלים מעבד שהוא נחות בכל מה שקשור לביצועי מולטי.
לגבי המפרט מ KSP , המחשב טוב רק שהוא לא שווה את הכסף. המפרט של maya1 שקול מבחינת ביצועים (אפילו יש לו מעבד קצת יותר טוב גם אם לא עושים OC) ועולה פחות. יכול להיות שאפשר אפילו להוזיל עוד קצת את המפרטים אם קונים בחנות אחרת.
נערך על-ידי lompy
ציטוט של lompy
בהחלט אפשר לחסוך (על מפרט מקביל ) כמה מאות ש"ח - למשל :
הצעה מבוססת AMD:
      מעבד AMD: מעבד AMD Ryzen 7 3800X 3.9Ghz AM4 - Box 1
      מאוורר למעבד: קירור נוזלי Corsair Hydro H45 1
      לוחות אם למעבדי ‏AMD: לוח אם MSI B450M MORTAR TITANIUM AM4, AMD B450, DDR4, 2xPCI-E, HDMI, DP 1
      זכרונות: זיכרון למחשב Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 Kit 1
      כרטיסי מסך: כרטיס מסך MSI RTX 2070 SUPER VENTUS OC 8GB GDDR6 HDMI 3xDP 1
  כרטיסי קול: On Board 7.1 Channel Audio
  ציוד רשתות: On Board 10/100/1000
  ספקי כוח: ספק כח אקטיבי ומודולרי Corsair 750W 80+ Gold TX750M .
מחיר החבילה: 6433 שקל
עמוד מוצר
* אפשר גם "לרדת" ל 3700X ולחסוך עוד טיפה.. (ההפרש בתדר ל3800 לא תמיד מצדיק את הפער במחיר - לשיקול הקונה
** כאן גם שמתי את ה2X8GB במקום ה 2X16 שאולי מוגזם ? - שוב לשיקולי הקונה..
*** כ.מ אפשר גם לעלות ל 2080 סופר ולהשאר בסביבות ה7K אבל לFHD (ואולי גם ל2K) זה נראה לי כמו בזבוז.. שוב לשיקול הקונה..
+ולגבי מעבדי אינטל I7 9700 למינהם - לגיימינג בתקציב כזה ממליץ רק על הK והKF - תדר הבסיס 3.6 במקום 3.0 בשאר (לתשומת לבך LOMPY)
נערך על-ידי maya1
^מפרט טוב מאד
שינויים קטנים שהייתי עושה ,
הולך על קירור אוויר וחוסך 100 שקל. במעבדי AMD לא ממש צריך קירור מים.
ספק קצת מוגזם למערכת כזאת אבל לא יודע אם ב KSP יש אופציה יותר טובה שחוסכת יותר מדי.
מארז , הייתי מחפש משהו עם זרימת אוויר יותר טובה אבל האופציות ב KSP פשוט מחורבנות , אין שם מארז נורמלי אחד במחיר סביר.
--עריכה--
אולי זה https://ksp.co.il/?uin=72273
עם הפנאל רשת מקדימה. אבל המארז יקר.
נערך על-ידי lompy
אוקיי אז לאחר התלבטויות הוחלט לקחת את המפרט שהוצע כאן כשלד לבנייה :
להלן מס' דגשים חדשים :
*אופציית AMD יורדת מהפרק עפ"י החלטת הבחור.
*הבחור כן מעוניין ב-OC , האם הלוח , הזכרונות והספק הנ"ל יתאימו לOC ?, במידה ולא אשמח לקבל שדרוג למפרט שכן תואם.
*הוחלט לשדרג בכל מקרה את נפח הזכרון ל-32GB , האם מהירות 3000MHZ תספיק או שכדאי ללכת לכיוון 3600?
*מה אתם אומרים על שדרוג לכרטיס 2080 כמרווח ביטחון לשנה / שנתיים הקרובות בדגש על רזולוציה 2K עם פילטרים על ULTRA.
***מה אתם אומרים על המפרט שהרכבתי לאחר ה"שיפוץ" (לוח אם , זכרונות , כרטיס מסך)
https://ksp.co.il/?uin=50558
נערך על-ידי KF
ציטוט של KF
אתה שואל אם לעלות ל2080SUPER וממליץ במפרט שלך על 2060SUPER?!
עם התקציב הנזכר עדיף, למרות שזו קפיצה גדולה במחיר ולא כ"כ גדולה בביצועים, לשיקולו\ך.
ציטוט של KF
יתאים
ציטוט של KF
3200 CL15/16 זה פחות או יותר קו המשווה של ביצועים\מחיר
מצטער , הייתה אי הבנה , משום מה הקישור השתבש ונתן מפרט שלא הרכבתי בכלל.
זה המפרט שהתכוונתי אליו :
דגם מחשב: מחשב נייח Desktop Intel Core i7 9700F 3.0Ghz - GMR OBERON
      לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus TUF Z390-PLUS GAMING (WIFI) LGA1151v2, Intel Z390, DDR4, 2xPCI-E, HDMI, DP 1
      זכרונות: זיכרון למחשב Corsair Vengeance LPX 2x16GB DDR4 3600MHz CL18  1
      כרטיסי מסך: כרטיס מסך MSI RTX 2080 SUPER VENTUS XS OC 8GB GDDR6 HDMI 3xDP 1
מחיר החבילה: 8136 שקל
עמוד מוצר
נערך על-ידי KF
המפרט בגדול סבבה.
עדין ממליץ לקחת מארז עם זרימת אויר יותר טובה , במיוחד עבור מעבד אינטל.
בתקציב כזה כבר הייתי לוקח את ה CoolerMaster MasterCase H500
בנוסף אם כבר קונים לוח אם כזה יקר כבר הייתי מעדיף את ה AORUS , הוא יהיה OVERCLOCKER הרבה יותר טוב מ TUF.
נערך על-ידי lompy
אוקיי , זה המפרט הסופי לאחר השיפוץ..
לגבי הכרטיס מסך = 2 מאווררים יספיקו או שעדיף לקחת עם 3 ?
ומה אתם אומרים בכללי על המפרט הסופי ?
      לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte Z390 AORUS ELITE LGA1151v2, Intel Z390, DDR4, 2xPCI-E, HDMI 1
      מארזים: מארז ללא ספק CoolerMaster MasterCase H500 ATX Mid Tower Iron Grey Case 1
מחיר החבילה: 8546 שקל
עמוד מוצר
נערך על-ידי KF
