HD SAMSUNG 160 GIGA 8 MB
שלום רציתי לדעת אם ההארד דיסק של 160 ג'יגה עם יכולת של 7200 אר פי אם, 8 מגה, של סאמסונג או כל הארד דיסק אחר יוכל לעבוד עם
מערכת מחשב כמו שלי שכוללת :
פנטיום 3, 550 מגה הרץ
ו320 זיכרון אס די ראמ, אני מעוניין לדעת גם אם יש מצב שהוא יעשה לי בעיות או לא,
תודה!
לא בטוח שהוא יזוהה במלואו. אולי תצטרך לעדכן את הביוס שלך בשביל זה, ואולי אין בכלל עדכון ביוס שיעזור לך.
הוא יעבוד אם המחשב, אבל אני לא חושב שהוא יזהה את כל הנפח אני חושב שזה יזהה ממנו מקסימום 40GB.
מבחינת כדאיות קנייה זה השיקולים שלך אתה יכול להשתמש בו במחשב הזה ואז למחשב הבא שלך יהיה לך כונן גדול.
כמו שכבר אמרו יכול להיות שעדכון ביוס יעזור אבל גם יכול להיות שלא
אם לא אז אתה יכול לקנות בקר IDE וזה יעלה בין 200-300 שח
יכול להיות שהלוח אם לא תומך בATA100 ואם זה המקרה הדיסק קשיח לא יזוז במהירות מלאה
ואם אתם אומרים שהוא יזהה רק 40 מתוכו אז אם אני יעשה 4 כוננים זאת אומרת 160 לחלק ל4 כוננים שווה 40, זה אפשרי? כי מחר אני הולך לקנות
כי יש לך מחשב חדש!
מחשבים ישנים (חלק מה-P3 ומטה) לא יכולים לעבוד עם הרדיסק מעל 30GB בלי עידכון מתאים.
וכל מחשב לא יכול לעבוד עם הרדיסק מעל 128GB ללא התקנה של SP1.
שטויות שטויות אבל זאת המציאות.
הבעיה היא שאם הביוס שלך לא יזהה אותו ואז בכלל לא תוכל לנצל יותר מ32GB של הכונן. לא תוכל ליצור כמה כוננים קטנים שינצלו את כל ה160GB שלך.
זה לא מדוייק גם אם הביוס לא יזהה את הדיסק קשיח במלואו הוא עדיין יוכל להשתמש בכל הנפח
אם יעשה dynamic drive overlay ,לכל יצרן דיסק קשיח יש תוכנה שעושה את זה
אני רוצה תשובה ברורה של כן או לא כי אתם  ממש יכולים לתת לי את המילה האחרונה אני לא יתן סתם 700 שקל על הארד דיסק שלא יממש את כל הנפח שלו
כי מקודם מישהו הזכיר לוח אם ועוד...
בקיצור אני יביא לכם את כל הנתונים של הלוח אם והביוס שלי בדיוק שתתדעו ותנו ביקורת לגבי ההארד דיסק: ומה זה עידכון ? איך עושים? ומה הכונה SP1 ?
Motherboard Properties
Motherboard ID 11/20/2000-440BX-ITE8671-2A69KV3IC-00
Motherboard Name Aristo AM-639BX-S/AM-948 / A-Trend ATA-N400-CX0
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel GTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 100 MHz
Effective Clock 100 MHz
Bandwidth 800 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type SDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 100 MHz
Bandwidth 800 MB/s
ביוס :
BIOS Properties
BIOS Type Award Modular
Award BIOS Type Award Modular BIOS v4.51PG
Award BIOS Message BIOS-I-2M (2K001120)
System BIOS Date 11/20/00
Video BIOS Date 07/24/00
BIOS Manufacturer
Company Name Phoenix Technologies Ltd.
Product Information http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Problems & Suggestions
Suggestion System BIOS is more than 2 years old. Update it if necessary.
Suggestion Video BIOS is more than 2 years old. Update it if necessary.
חפש באינטרנט עידכון ביוס
לא תהיה לך ברירה אלה לנסות ולראות אם זה באמת מזהה
נסה להשיג מחבר הרדיסק של יותר מ-30 גיגה רק לראות אם זה מזהה אותו
אף אחד לא יכול להגיד לך חד משמעית אם זה יזהה או לא
בכל מקרה יש לך לוח של חברה לא ממש ידועה, ככה שהסיכוי שהם הוציאו עידכון ביוס שואף לאפס
HOLY
מלא פעמים שסידרתי לחברים שלי את המחשב שיש להם הארד דיסקים אפילו של 60 ג'יגה, המחשב שלי זיהה אותו כל פעם -
אבל אני לא זוכר אם במצב של מאסטר ניסיתי אני רק זוכר את הפעמים שעשיתי את שלי מאסטר ולשלי יש רק 10 ג'יגה נפח וחיברתי את ההארד דיסקים של ה40 או ה60 ג'יגה של חברים שלי ועשיתי סלייב והוא זיהה, יש מצב שהוא יזהה רק בסלייב ולא במאסטר, או שאם הוא זיהה בסלייב אז בטוח הוא זיהה אותו בביוס והוא יזהה אותו גם בתור מאסטר?
לי יש P-III 600, ולפני חודש קניתי את הדיסק הזה בדיוק (160GB של סמסונג) ולא היו לי בעיות - הביוס זיהה את כולו.
אני לא יודע איזה לוח אם יש במחשב הזה.
כן יש מצב שיזהה דיסק קשיח גדול רק בסלייב ולא במסטר
פעם מתי שנשרף לי הדיסק קשיח קניתי של 40 וכמסטר הביוס לא זיהה
אבל זיהה כסלייב
