לא רואה פלט במסך לאחר התקנת 2080 SUPER
אהלן חברה,
התקנתי היום את ה-2080 SUPER של אסוס שקיבלתי מאמזון. וכשהדלקתי את המחשב לא ראיתי פלט במסך אפילו בביוס.
הכבל שאיתו חיברתי (הוא היחיד כרגע) הוא DP בגרסא 1.2. לצערי אין לי כבל HDMI בשביל בדיקות.
המסך הוא 4K של סמסונג 27 אינטש מלפני 5 שנים. יש בו HDMI 1.4 ו-DP 1.2.
עם הכרטיס הקודם 970GTX המחשב עובד תקין,אם אני רוכש כבל HDMI 2.0  ומחבר לכרטיס החדש המסך יציג לדעתכם?
או לחילופין, מה הייתם עושים?
מה הדגם של הלוח אם שלך?
ASUS TUF PRO-GAMING Z370
תודה.
מה גירסת הביוס שמותקנת אצלך כעת (אתה יכול לבדוק את זה בביוס או דרך cpu-z)?
וואלה אני לא זוכר
יכול להיות שזו הגרסא האחרונה TUF Z370-PRO GAMING BIOS 2203
או לפניה TUF Z370-PRO GAMING BIOS 2102
זו הגרסה האחרונה... תבדוק אם הביוס שלך אכן מעודכן.. אם לא אז מסתבר שזאת הבעיה.. תוריד cpu-z ותבדוק.. זה לוקח שניה
נערך על-ידי itzik429
אני כמעט בטוח שזה מה שיש לי,הבעיה היא שאני צריך להחזיר את הכרטיס הקודם כדי שאוכל לראות.
יאללה, אני אבצע זאת ואעדכן.
מסתבר שאפילו טעיתי בשניהם. יש לי גרסא 2003.
טוב, אני אעדכן את הביוס ואעדכן אם זה פתר.
עדכנתי וזה לא פתר.
דיברתי עם חבר שיש לו מחשב עם כרטיס 2070. אני אקח את הכרטיס שלי וארכיב אצלו אבל זה יקרה במהלך השבוע לצערי (אלא אם כן יש כאן אנשים מעפולה שיוכלו לעזור לי עם זה).
מה שכן, המחשב עובד אני מרגיש שמערכת ההפעלה עובדת. רק הפלט לא מוצג.
בהצלחה
שאלה די מופרעת, ולא לקפוץ עלי במכות.
פותח הדיון - אתה מוודא שאת כבל התצוגה אתה מחבר לכרטיס המסך מאחור ולא ללוח האם...
...נכון?
ציטוט של djelectric
...נכון?
אם כבר... המסך מחובר לחשמל בוודאות?? 😂
צחוק בצד... וודאי שהוא מחבר למקום הנכון, כי אם לא אז גם הכרטיס מסך הישן שלו לא היה עובד חח
אם היה לו כרטיס 970 קודם והוא החליף אותו לבד, אני מניח שהוא יודע לאן מחברים את המסך.
יכול להיות שהספק לא מספיק בשביל הכרטיס החדש?
אם אני לא טועה, דרישת המינימום שלו היא בערך 100W מעל הכרטיס הקודם.
BOOT לא דורש יותר מכמה וואטים בודדים מהכרטיס, אז לא חושב שצריכת חשמל רלוונטית במיוחד כשאין אפילו תמונה
970GTX צריך 2X6 לחיבור מתח מספק הכוח.
2080 Super צריך 1 של 6 פינים + 1 של 8 פינים מספק הכוח.
ככה חיברת ?
