סטודנטית שנה א בתקשורת חזותית - 5K-6K נייח לעיצוב גרפי וגיימינג קל פוטנציאלית
אהלן, אז לאחר שבעזרת הפורום הזה ממש כאן בניתי מחשב ששירת אותי בנחישות במשך 7 שנים, הוא נפטר בשיבה טובה.
אני מנחשת שהשתנו כמה דברים מאז, אז החלטתי לפנות אליכם שוב.
בגדול אני צריכה מחשב שישמש אותי לעבודה שוטפת בזמן התואר ולשימוש יומיומי. אם יש אפשרות להשחיל גם גיימינג קל יכול להיות נחמד.
הבעיה העיקרית היא שמעבר למה אני יודעת בוודאות שאני צריכה בזמן הקרוב, שזה בעיקר תוכנות אדובי למיניהם סטייל אילוסטרייטר פוטושופ ואינדיזיין, אני לא סגורה על דברים שאני יכולה להצטרך בזמן התואר. (עריכת וידאו?)
שמתי גם עין על כמה מפרטים מוכנים, תהיתי אם יש פואנטה להשקיע בהם, אז אשמח לייעוץ.
5,000 ואם יש שינוי משמעותי אפשר לחרוג לאיזור ה6,000.
כרגע ידוע לי על עריכה גרפית כללית (תוכנות אדובי) מנחשת שאני אצטרך עוד דברים בעתיד, אז עדיף להתחשב גם באופציה הזאת.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא.
לא.
לא  קריטי.
לא קריטי, תתפרעו.
ווינדוס.
נתניה, או משלוח.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
רצוי בשבועיים הקרובים, אבל עד סוף השנה בוודאות.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
לא.
אין צורך.
מפרט שתהיתי לגביו מעבר להצעות אחרות:.
https://ksp.co.il/?uin=75183&select=.1304..1537..8.&txt_search=
שאר הנייחים בסדרה אולי גם רלוונטיים? אין העדפה, סתם מבחינת אחריות וזמינות של מחשב מוכן.
תודה מראש (:
השבוע עדיין מתקיימות הנחות (עד יום שישי כמדומני) על מספר רכיבים במגוון רשתות מחשבים בארץ, כך שיתכנו שינויים של כמה מאות שקלים בין המפרטים.
להלן הפרשנות שלי לבקשות שלך:
מעבדים:
AMD 3rd Gen Ryzen 5 3600 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 880
לוחות אם:
Gigabyte B450 AORUS ELITE
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 414
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3200 CL16 VENGEANCE LPX Black CMK16GX4M2E3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 324
מארזים:
be quiet! Case PURE BASE 500 Window Black
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 326
ספקי כוח:
Gigabyte PSU AORUS 750W PFC Gold 80+ Modular P750W -  מבצע בלאק פריידי בקניית מחשב חדש
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 373
כונני SSD:
Gigabyte SSD 1.0TB 2.5" SATA3
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 426
כוננים קשיחים:
Seagate HDD 2.0TB 256MB SATA3 Barracuda
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 261
כרטיסי מסך:
Gigabyte GeForce  RTX 2070 SUPER GV-N207SWF3OC-8GD - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2350
תוכנות:
Windows 10 Home 64 Bit Hebrew
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 405
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
סה"כ: ₪ 5760
מחיר באילת: ₪ 4923
https://www.tms.co.il/85200
כמה דגשים כלליים:
- ישנם מספר רכיבים שנמצאים כעת בהנחה, או שמצויים בהנחה עם רכישת מחשב חדש.
- לא הצמדתי קירור חיצוני למעבד משום שהרייזן 3600 יודע להתמודד יפה עם המאוורר שהוא מגיע איתו בקופסה, מדובר בחיסכון של כמה מאות שקלים.
- כללתי לך כונן SSD נאה של 1TB לשימושי תכנה (ווינדוס וקבצים כלליים), ועוד כונן SATA נפרד של 2TB - מבחינתי מדובר בכמות נפח אידיאלית שתשרת אותך שנים קדימה מבלי שתצטרכי לתזז את עצמך ולמחוק כל רגע קבצים שתופסים מקום, אך בהינתן רצונך, ניתן להיפטר מחלק מהנפח.
- לא ציינת האם את מעוניינת בכונן אופטי (Optical Drive), לכן בחרתי במארז ללא יציאה עבורו, ומן הסתם לא כללתי אחד במפרט.
נערך על-ידי Boromir
ציטוט של Boromir
מעבדים:
לוחות אם:
זכרונות RAM:
מארזים:
ספקי כוח:
כונני SSD:
כוננים קשיחים:
כרטיסי מסך:
תוכנות:
הרכבת מחשב:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
סה"כ: ₪ 5760
מחיר באילת: ₪ 4923
כמה דגשים כלליים:
יש לי כמה בעייות עם המפרט ....
ובייחוד עם ההסברים עליו -
הקירור שבא עם הרייזן  מתחיל להרעיש גג אחרי שנה.
וזה עוד לפני שדיברנו על ביצוע רינדורים בווידיאו.
הנימוקים לבחירת כונני האחסון, אההה... לומר בעדינות, לא מחזיקים מים.
*  הדבר היחידי שאהבתי במפרט, זה ספק כח .  לפחות יש לו 10 שנות אחריות !
*  המפרט - חזרה ללוח השירטוט !!!
ואני חזרה לחופשה.  :)
ציטוט של napoleon45
לא מסכים איתך על אף אחת מהנקודות, אך בשונה ממך אני גם אסביר.
- אני מחזיק במערכת עם רייזן 3600 ואני נמצא עם קירור הסטוק, הטמפ' סבירות והרעש סביל לחלוטין, אין שום בעיה להסתדר איתו, בייחוד אם לא מתוכנן OC או האצה מהותית כלשהי לרכיב. זו גם ההמלצה שיש לרוב אושיות הרשת שעוסקות בחומרה, או מבקרי חומרה, קירור הסטוק יעשה עבודה סבירה לכל הדעות עם רכיב כמו ה-3600.
- אין לי מושג איך להתייחס לדבר כזה, אם אתה מרגיש שיש בעיה עם כמות הנפח או סוג הכוננים, אתה מוזמן לפרט, לא להטיל פצצה ולקוות שמישהו יבין למה אתה מתכוון. עריכת וידאו (למשל) היא דבר שלוקח המון מקום, בייחוד אם קיימת התעסקות עם מיליון ואחד פרויקטים שונים, סקיצות שמורידים מהאינטרנט וקבצי רנדור ששוקלים המון; אני הייתי בעולם הזה, לכן אני יודע לנווט את המפרט בדיוק לאזורי הנוחות של העורך הצעיר. שים לב שאת נושא הנפח השארתי לחסותה ולשיקולה, אם היא מרגישה שהיא לא תצטרך כל כך הרבה נפח אחסון והיא ערבה על כך, ניתן לוותר על חלקו.
תהנה בחופשה.
נערך על-ידי Boromir
ציטוט של Boromir
בוא נסכים על דבר אחד -
נושא הדיון הוא המיפרט ומפקט בלבד.
לכן, לא רלוונטי מה ומי אתה וקל וחומר אני.
המפרט כפי שהוא, הוא לא טוב.
לא מאוזן, לא נכון ודורש שיפור.
אחרת, לא הייתי טורח בכלל להגיב
כאן בדיון.
אז עצתי הכנה לפותחת הדיון, להמתין למפרט / ים
מוצלחים יותר, בלי לפגוע באף אחד שהציג / יציג אותם.
ציטוט של Boromir
תהנה בחופשה
תודה רבה .  😊
קירור הסטוק רועש מהיום הראשון, לפחות לאוזניים שלי. אין מניעה לנסות אותו ולראות עד כמה מפריע אם בכלל. פותחת הדיון ציינה ששקט לא קריטי. אבל זו אמירה כללית ולאו דווקא למקרה הספציפי הזה.
הנקודה של נפוליאון לגבי רינדור וידאו בהתייחסות לקירור, אני מניח שמדובר על העובדה שברינדור וידאו המעבד עובד ב100%. לא מדובר פה על גיימינג. במהלך רינדור צפה לטמפרטורות גבוהות עם קירור סטוק. לא נעים ולא כדאי. מומלץ קירור נורמלי למי שיבצע משימות עיבוד יותר רציניות מגיימינג, בטח לעריכה גרפית ושימוש בתוכנות שמשתמשות בפקודות AVX.
נערך על-ידי ch33
ציטוט של napoleon45
כאן בדיון.
תודה רבה .  😊
אבל אין פה עניין אישי, התייחסתי לנקודות שלך כנקודות. אתה פשוט כתבת כאן דברים שלטעמי לא נכונים או מייצגים בעיקר את טעמך האישי (מכאן הגיע ה"אני לא מסכים איתך על אף אחת מהנקודות"), ולא דעתך המבוססת בהתאם לבחינות שטח שונות.
נערך על-ידי Boromir
ציטוט של ch33
אני עובד גם עם פוטושופ וגם עם סינמה 4די, ולעיתים גם מרנדר ומקודד קבצי וידאו עם VirtualDub ו-MeGUI, לא רק שהמעבד לא הגיע ל-100% באף אחת מהמטלות האלה, גם לא עברתי מעולם את ה-82 מעלות במאמץ.
אני מסכים שעבודה שוטפת מסביב לשעון שמלווה ברנדורים כבדים תצריך מערכת עם קירור חיצוני, אך הרושם שאני מקבל ממנה הוא למערכת all-around, כזו שהיא תעשה בה מדי פעם רנדורים, מדי פעם עיצובי פוטושופ, מדי פעם גיימינג, מדי פעם להגיש בקשות או עבודות- מדי פעם ומדי פעם, אני לא רואה מניעה להשתמש בקירור סטוק במקרה כזה.
נערך על-ידי Boromir
אני לא חושבת שיש צורך בכונן אופטי, בשיא הכנות. אפילו לא השתמשתי באחד שהיה לי.
בכל אופן לענייננו- השאלה שלי היא אם להסתמך על זה שהמערכת "תסתדר" עם הקירור סטוק זה לגיטימי. הרעש לא מדאיג אותי במיוחד אלא אם כן הוא נשמע כמו מטוס כל הזמן, יותר העניין של זה שאם במידה ואני אצטרך לאמץ אותו הטמפ יהיו בסדר והכל. אולי כבר לשים לו קירור חיצוני רק בשביל להיות בראש שקט בעניין הזה, אבל הוא בהחלט לא הולך להיות תחת עומסים מטורפים בצורה עקבית, ואני לא יודעת עד כמה יש צורך להשקיע בזה רק "just in case".
אני חושבת שמבחינת נפח אחסון אני באמת יכולה להסתדר עם פחות, אפילו אם רק מסתכלים על ההיבט של להשתלט על ככ הרבה נפח (אולי טרה פחות?). שיהיה מקום לנשום אבל שלא יהיה ככ הרבה שאני אאגור דברים מיותרים בצורה מוגזמת כי אין לי למה להעיף אותם, מדברת מנסיון עבר😂
אגב הגיימינג פה הוא רק פרט בונוס, וגם אם כן זה לא שיש לי צורך בלהריץ הכל בגרפיקה הכי גבוהה במשך חמשת השנים הקרובות. המחשב הקשיש שלי סחב את מרבית הדברים שהתעניינתי בהם גם מהשנים האחרונות אם כי בfps עצוב. מה שכן, הפוטושופ cc שבר לו את החיים אחרי שעבדתי עם cs6 רוב הזמן.
דבר נוסף שלא חשבתי עליו עד עכשיו ואולי כדאי:
יש לי עדיין את המסך הקודם שלי, שהוא S22D300BY של סמסונג. הייתי בגישה של "אם זה עדיין עובד אז זה בסדר", אבל אני תוהה אם אולי לשקול לרכוש אחד חדש במיוחד אם מתחשבים בעובדה שזה הולך להיות הרבה יותר קריטי עכשיו כשאני עובדת הרבה יותר עם גרפיקה בצורה פחות חובבנית. דעות? (אין צורך לכלול אחד במפרט או משהו, גם אם אני ארכוש אחד זה יהיה בנפרד ואני הרבה פחות לחוצה על זה מבחינת זמן.)
נערך על-ידי msh
ציטוט של Boromir
ציטוט של Boromir
^^^  לזה בדיוק התכוונתי.
מה זה שייך מה אתה עושה ?
ואם אתה מרוצה וכו' וכו'.
וכמוך - כמוני.
יש דברים מוחלטים  שלפיהם  מעריכים מערכות.
אז שוב, המפרט שהצגת לא טוב.
או יותר נכון, לא מיטבי / דורש שיפור,
החל בקירור וכלה בהכל חוץ כאמור מספק כח.
ומספיק מה ש  - ch33 רמז.
אבל במקום לשפר את המפרט, אתה מנסה להוכיח באותות ומופתים שהוא בסדר גמור,
וחבל , כי הוא לא.
לפותחת הדיון - נניח מסך בסביבות dell  u2419  יספיק בהחלט.
עניין של 1100 ש"ח.  או אפילו u2417  .
ציטוט של napoleon45
וכמוך - כמוני.
וחבל , כי הוא לא.
אבל אני בשונה ממך הבאתי דוגמאות ונימקתי, אתה זרקת פצצות לאוויר וקיווית שיתפסו אותן עם הידיים (שים לב שאני מדבר על התגובה המקורית שלך) - על זה התלהמתי ולא הבנתי על מה ולמה. לא היה כאן עניין אישי ואני לא מבין למה אתה מציין אותו, דיברתי לראשו של עניין והסברתי לך שאי אפשר לקחת את מה שאתה כותב ברצינות בצורה כזו.
מה זה "מה זה שייך מה אתה עושה?" - לקחתי צד קיצון שבו אני לוקח מערכת זהה על רכיביה, כזו שנמצאת ומצויה בביתי, ומביא לך חוות דעת אישית על שימושים שונים בה על-מנת להסביר שקירור סטוק, על עבודות ושימושים בצורה שבה תיארתי (שעושה רושם שדומה מאוד לאיך שתיארה פותחת הט'רד), הוא לגמרי סביר ולגיטימי מנקודת מבטי, הרעש לא מחריש אוזניים והטמפרטורות בסדר גמור - בייחוד אם רוצים לחסוך 200-400 ש"ח על קירור חיצוני שאולי מיותר כאן. לא יודע מה רמז או לא ch55 (נתן את הפרשנות שלו וזה בסדר), אני לא מתעסק בנדמה לי - תגיב לעניין, תקבל תגובה לעניין. את הלהטוטים והעליצות הניקודית שלך תשמור לחופשה.
אז שוב, לא מסכים איתך על אף אחת מהנקודות שציינת, ועד שלא תנמק ותסביר למה אתה חושב שרכיב א' ב' ג' ד' גרוע מה' ו' ז' או ח', אני אמשיך לחשוב כך.
לפותחת הט'רד כאמור: ניתן לוותר על חלק מנפח הכוננים הקשיחים ובכך לחסוך תקציב, אם את רוצה בכל זאת להשקיע בקירור חיצוני איכותי יותר, אולי בהפרשי התקציב - את יכולה לעשות כן, אני מאמין שכך או כך את לא תגיעי למגבלת התקציב שהצבת לעצמך פה בפוסט.
באשר לנושאי הגיימינג, אני לא ידעתי כמה בדיוק הגיימינג תופס מקום בזמן הפרטי שלך, במקרה כזה את יכולה לקחת כרטיס זול משמעותית שיעשה את העבודה במטלות גיימינג בסיסיות (כמו למשל ה-RX 5700, או נמוכים ממנו בתקציב, דוגמת ה-GTX 1660, וכך גם בביצועים). הייתי מציע לך לחקור על כל אחד מהכרטיסים הללו ולנסות להבין לכמה 'עוצמה' את זקוקה כרגע, ובכך לחסוך את שאר התקציב.
בעניין המסכים, זה לגמרי עניין של שיקול אישי וציפייה מהרכיב. אם את מצפה למסך שיתפקד, ויתפקד בסדר, כל עוד המסך שלך עושה את העבודה אני לא רואה סיבה להחליף אותו, אך אם את רוצה להשתדרג במלוא מובן המילה - הייתי מחפש מסכים שאולי יזכו לחן גדול יותר כיאה למערכת העתידית שאת מרכיבה.
כדי להמליץ לך על מסך כלשהו, אולי כדאי שתעמיקי יותר בדרישות שלך ממנו, לאיזו חוויה את ממקדת (איכות צבעים, זמן תגובה, רזולוציה, גודל וכדומה), האם את רוצה מסך זהה לזה שיש לך מבחינת הביצועים או שאת מחפשת חוויה טובה יותר?
נערך על-ידי Boromir
ציטוט של Boromir
נו, לא שרציתי, לא שששתי, אבל אתה לא משאיר ברירה -
אתה לא בשל לייעץ במתן מפרטים !
כבר אמרתי שמה שיש אצלך בבית, לא יכול / צריך לשמש
מקור ייחוס לשום דבר. ואם אתה מרוצה מהמערכת שלך -
גם לא רלוונטית לצורך העניין.
אם יש לי מערכת עם רייזן 1600 ואני עושה בה ניסים וניפלאות
( לדעתי והבנתי ), זה לא אומר שהמערכת היא המיטבית עבור
כל מי שיבקש מערכת למטרות דומות.
ובקשר למפרט עצמו - קודם הצעת כרטיס מסך אוברקיל,
עכשיו אתה מציע  פחות מהרתוי, ועוד אומר לפותחת הדיון לבור !  :kopfpatsch:
אם לא יודעים - אז שואלים !
לא ידעתה מה היא משחקת ( למרות שכתבה -
ציטוט של msh
אז תשאל !
ועכשיו, גם בעניין המסך - הכי גרוע לתת לשואל לבחור מה נראה לו.
אם היה יודע, לא היה שואל !
ולעיתים, גם כשנראה להם שהם יודעים - זה לא נכון, וצריך לומר ולהסביר להם,
ולא לשלוח אותה לחפש מסך לפי 20 פרמטרים.
די, נו !
לאן הפורום הזה עוד יתדרדר ?
במפרט הזה לא המעבד נכון, לא כרטיס מסך, לא כונן ולא כלום,
חוץ מספק כח שהוא בסדר.
די !
די ומספיק !
אל תטעה אנשים רק כי לאחרים אין זמן / כוח  להתעסק עם זה !
ציטוט של napoleon45
אז תשאל !
די, נו !
די !
די ומספיק !
בקיצור, כיוון שאני רואה שאין לשטויות שכתבת בתגובה המקורית שלך ביסוס, אני אסכם בשביל שנינו:
- כאשר אתה רוצה לספק ביקורת על משהו, להצביע על ליקויים כלשהם, עליך לנמק, להסביר, לפרט, לתת איזשהו סימוכין כלשהו שיבינו על מה אתה מדבר - אם אתה לא עושה כן, פשוט אי אפשר להבין מה אתה רוצה ומה הנקודה שאתה מנסה להעביר. להטוטים, מחיאות כפיים וסיפורי אלף לילה ולילה אני גם כן יכול לכתוב ולבקש, זה לא אומר שבהכרח יבינו על מה אני מדבר ומה אני מנסה להעמיק או להסביר.
- זה יפה שיש לך רייזן 1600, אבל זה לא סותר את העובדה שיש לי מעבד זהה לזה שצוין כאן במערכת (נקודה שאתה מתעלם ממנה בכוונה, על אף שהיא מאוד חיונית לפוסט הזה) - ויש לי קירור סטוק גם כן, שעובד ומתפקד בצורה סבירה לחלוטין בתנאי עבודה שונים. האם זה עושה רעש? אכן כן, המאוורר מסתובב לעיתים במהירות גבוהה ומפיק רעש. האם הרעש בלתי נסבל? עבורי לא, אני גם לא שקלתי לרכוש קירור חיצוני בכמה מאות שקלים בגלל זה. האם זה השיקול המרכזי שצריך להתיישם עם רכישת קירור חיצוני? נתון לשיקולה של פותחת הט'רד, מבחינתי כל עוד אין פגיעה בביצועים והקירור הבסיסי מסוגל לאלף את המעבד, אני בהחלט רואה בו לגיטימי. ציינתי את עצמי בתור דוגמה על-מנת לסבר את אוזניה, לתת חוויה אישית על מפרט דומה בחלק מחלקיו, על-מנת ללבות חלק מהחששות שהיא ציינה כאן.
- הצעתי כרטיס מסך עוצמתי במיוחד לגיימינג במסגרת התקציב שהיא כתבה כאן, כפי שנהוג לעשות כן כאשר בונים מערכת שמיועדת לגיימינג ולעיצוב גרפי (זה שהיא כותבת 'גיימינג קל' או 'מדי פעם עיצוב גרפי' - מבחינתי - אומר להרכיב את המיטב בהתאם למסגרת התקציבית שלה, ואכן ה-2070 סופר הוא הכרטיס העוצמתי ביותר לתקציב הזה), מתחשבים בכרטיס המסך הכי הרבה כי תפקידו הוא מהותי בשטף העבודה. לאחר שזו כתבה כי היא לא בטוחה שהיא זקוקה לכרטיס מסך עוצמתי כל כך, והיא לא עומדת לשחק כל כך הרבה בלאו הכי, הצעתי לה מגוון אפשרויות אחרות שהיא יכולה להישען עליהן. עדיין, אני מנסה להבין את הנקודה שאתה רוצה להעביר, המפרט הזה ל-6 אלף ש"ח הוא בסדר גמור, חלק מהרעיון הוא לייצר תקשורת מול פותח הפוסט, לבנות צינור מידע הדדי ולהתאים במסגרת התקציב ובמסגרת השיקולים שלו את הטוב ביותר לתקציבו. אך הנקודה הספציפית כאן היא לא מה מיטבי עבורו או לא, כי זה משהו שבונים יחדיו במשך פוסטים ומענה משותף וארוך, אלא שבחרת להתלונן על מפרט שלא היה נראה לרוחך פשוט, לא כי הוא לא היה טוב או כי הרכיבים בו לא היו מתאימים - זה משליך גם על כרטיס המסך דרך אגב, כי בכלל לא התלוננת עליו בתגובה המקורית שלך, לא עפת מהרעיון להשתמש בקירור סטוק ולא התחברת לטיעון שלי על הנפח בכמות הכוננים אז החלטת שראוי להחזירו ללוח השרטוטים - כשביקשתי ממך סימוכין כלשהו, כדי להבין מה בדיוק לא בסדר, ליהטטת באוויר עם המון סימני קריאה ונקודות (שבכלל לא כותבים בצורה תקנית כזו בעברית, אך שיבושם לך), ובעיקר המון בלגן.
ואני מצטער, אבל אני ממש לא מסכים עם הנקודות האחרונות שכתבת בפוסט שלך. אני לא אומר לה "צאי להרכיב לעצמך מחשב" ומשחרר אותה עם יתר העבודה, אלא מנסה להסביר לה שאני לא יכול להחליט עבורה כמה כוח היא רוצה אצלה בבית מתחת לרגל, כמה רזולוציה היא רוצה מול העיניים שלה, מה טווח האיכות שהיא מחפשת - את זה אגב, עושים גם בפורום - כאשר בן אדם ניגש לבקש ייעוץ למפרט כלשהו, קיים טופס שלם שעושה בערך את מה שאני ביקשתי ממנה. אני לא מצפה לתשובות של דוקטור, ואני מן הסתם אזקק מהתשובה הבסיסית שלה את המידע הכללי שאני צריך כדי להמליץ לה על מסך ממגוון המסכים שאני ממליץ, אך את הצעד הראשוני היא מן הסתם צריכה לעשות.
אז נקודות שיהיו לך לקראת החזרה מהחופשה:
- לספק סימוכין כלשהו בעת אי-ההצדקה הטכנית לשימוש בקירור סטוק ובכמות הנפח לקשיחים.
- להסביר מה הבעיה הטכנית באשר התקנת כרטיס מסך עוצמתי שמיועד גיימינג בהתאם למגבלות התקציב.
- לספק טיעון טכני באשר לשאלת בקשת הבדיקה בנושא המסכים, ואיך זה סותר את העזרה והייעוץ שהיא מקבלת כאן ממני.
סע בזהירות.
נערך על-ידי Boromir
