רכישת מחשב נייד עד 4000 שח
שלום אני מעוניין ברכישת מחשב נייד במחיר של עד 4000 שח המתאים לשימוש כללי, אינטרנט, Office, סרטים, מוזיקה ולפעמים עריכת תמונות (חובבני) ב lightroom.
דרישות:
מסך 15.6 , נפח אחסון 512 לפחות, אחריות 3 שנים, עדיפות ל 16gb זיכרון, כולל מערכת הפעלה.
ראיתי את ארבעת הדגמים האלו, אשמח להמלצותיכם:
https://ksp.co.il/m/uin/66233?ref=select
https://ksp.co.il/m/uin/66404?ref=select
https://ksp.co.il/m/uin/62745?ref=select
https://ksp.co.il/m/uin/74248?ref=select
בדגמים של אסוס ולנובו נדרשת הרחבת האחריות ל 3 שנים ככה שאני לוקח את זה בחשבון.
היי
מבין אלה ברשימה שלך, הייתי הולך על השני -
https://ksp.co.il/?uin=66404.
מחוץ לרשימה, בוחר באחד מאלה -
https://ksp.co.il/?uin=75291
https://ksp.co.il/?uin=74428  עם חריגה, נכון,
אבל השירות / מימוש אחריות עדיף ( ב - DELL ).
בכל הניידים לעיל, כמובן המסך לא הכי מתאים ללייטרום,
בלשון המעטה, אבל אתה בטח יודע זאת לבד.
אהלן, ראיתי גם את ה Dell שהצעת אך יש לי כמה בעיות איתו:
1. הוא חורג מהתקצב שהגדרתי.
2. העלות שלו כ 500-600 שח יותר משאר הניידים עם אותה רמת חומרה.
3. היתה לי חווייה לא הכי טובה במימוש האחריות על מחשב Dell Vostro 5470 שברשותי.
4. היתה לדגם הזה בעיית כרטיס רשת רוחבית שהקליטת אות WIFI שלו ממש חלשה, חוויתי המון תסכול בגלל זה.
5. הצבעים במסך בדגם הזה ממש לא טובים (אני רואה את זה בעיקר כשאני עורך תמונות)..מקווה בשבילם שהשתפר העניין בדגמים הבאים.
נערך על-ידי evy
ציטוט של evy
תוכל להרחיב בעניין ?
אפילו בהודעה פרטית ?
לא בא אליך בטענות, אבל אם יש סדקים
באיכות השירות של DELL' שזה אחד
היתרונות של היבואן על פני האחרים,
נראה לי שכדאי לדעת.
ציטוט של evy
נו, מה לעשות. לצערי, נייד זה יותר מאוסף  מרכיבים על הנייר.
ציטוט של evy
אני חושש שאתה עלול להתאכזב גם עם הנייד החדש,
הן מהרשימה שלך והן ממה שהמלצתי.
נייד עם מסך איכותי, עולה יותר.
נערך על-ידי napoleon45
טעויות כתיב
הניידים של לנובו בדגם L340, לכולם יש את אותו המסך?
בשתי האופציות הראשונות שנתתי (של לנובו) איזה מעבד חזק יותר?
ציטוט של evy
ללנובו הראשון, יש משהו שמתחזה למסך -
15.6 Inch FHD (1920 x 1080) TN, Anti-Glare, 220 nits
נראה לי אפשר לתבוע אותם  ....  :angryfire:
הלנובו השני, כפי שגם כתבתי לעיל, יותר חזק ויותר נורמלי,
בטח ביחס לראשון, אם כי גם בו המסך אמנם IPS  אבל לא
משהו שיגרום לך אושר מיוחד -
15.6 Inch FHD (1920 x 1080) IPS, Anti-Glare, 250 nits, 45% Gamut
שזה בסביבות 65 - 70 אחוז sRGB  .
אהלן נפוליאון,
מחר לכל המאוחר אני רוכש מחשב, וראיתי את האופציה הזו של לנובו עם האפשרות לשדרג את הזיכרון בעתיד:
https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..211..5156..5155..685..7721..442..347.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=64048&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
המחשב כולל 3 שנים אחריות שגם ככה התכוונתי להרחיב במחיר שפחות או יותר עונה לציפיות.
איך הוא לעומת ה L340 ?
צריך להיות נייד כזה עם מסך יותר איכותי.
אם לא תמצא עד נניח 9 בבוקר, אחפש בשבילך.
ציטוט של evy
בוקר טוב
מתכוון לזה?
https://ksp.co.il/m/uin/64026?ref=select
תראה, או שתיתן לי לעשות את העבודה או ש......     :D
אכן כן.
למרבה הצער, כל אלה עם עם I5  באים עם אותו מסך,
אז בלית ברירה צריך לעלות ל - I7.
מה שמראה את איכות הצבעים זה זה -
אז, כן, הנייד הזה או כל אחד שתמצא עם הנתון הזה ^^^^.
עריכה: כונן SSD של 2.5  תוכל להוסיף בהמשך.
בכל מקרה לא הייתי ממליץ לך ללכת על Lenovo, למרות שהמוצר עצמו לא רע, אבל אם תהיה תקלה כלשהיא, הסיכוי שתקבל מהם שירות הוא אפסי, וגרוע מכך יטרטרו אותך המון זמן, אז או שתתכונן לתקן על חשבונך את המחשב, או עדיף כבר לקנות Dell (איתם יש לי נסיון נהדר) גם אם זה עולה טיפה יותר.
ציטוט של Recanati
אתה יותר ממוזמן לחלוק את נסיונך עם DELL  בדיון הדן באיכות השירות שלהם.
זה כאן בפורום.
לעת עתה, תהיה הראשון עם תגובה חיובית לגביהם.  :)
ציטוט של napoleon45
אכן כן.
אוקיי, למדתי משהו 😁
וזה כבר דיי חורג מהתקציב ועוד בלי מערכת הפעלה (מאיפה אני אקריץ מע"כ הפעלה??)
רגע, אז לא הבנתי.
שום נייד לא מתאים כרגע ?
