הרכבת מחשב חדש - אין תמונה
הרכבתי מחשב חדש. הפעלתי אותו. המאווררים עובדים, הלדים של הזיכרון מאירים,
יש לד אחד בלוח אם המציין תקלה בdram
ובכל מקרה במסך כלום לא עולה. גם אין איזה צפצוף.
רעיון?
  • תגובות 54
  • צפיות 12.4k
חיברת PC Speaker?
יציאה גרפית דרך הלוח או דרך כרטיס מסך?
חיברתי כבל front panel.  הוא מתחבר ל לדים של הכח, להפעלה/כיבוי, ללד של הדיסק קשיח,
אבל לא מצאתי כבל שמתחבר לפינים של הspeaker
היציאה הגרפית דרך הלוח. חיבור dvi s
מה דגם המעבד\לוח?
לוח אם: B450 aorus pro wifi
 מעבד: ryzen 5 3600
ציטוט של בזיק2
ציטוט של בזיק2
לוח אם: B450 Aorus pro wifi
 מעבד: RYZEN 5 3600
בטח שזה לא יעבוד , אתה צריך כרטיס מסך.
ציטוט של בזיק2
 מעבד: RYZEN 5 3600
ציטוט של lompy
אתה צריך כרטיס מסך.
ביתר בירור, אני מבין שחשבת שהיות ויש ללוח האם יציאות גרפיות, הדבר מאפשר להציג דרך הלוח.
צריך מעבד עם ליבה גרפית, משא"כ 3600 שאין לו כזו.
היציאות הגרפיות מהלוח הן עבוד מעבדים כגון 3200G, 3400G עם ליבת Vega וכו..
אם יש לך כרטיס מסך תחבר דרכו, ואם אין לך, אם הדבר נצרך לתצוגה בלבד, דיי בדגם זול מאוד.
יפה. לא ידעתי באמת. בכלל לא בדקתי את זה.
בכל מקרה..
אני באמת לא רוצה להשקיע בכרטיס מסך כי אני לא בעניין של משחקים
אבל אני לא רוצה כרטיס שיצור bottleneck
אפשר לתת לי כיוון בנוגע לכרטיס מסך מתאים?
נאמר זה:
https://www.amazon.com/dp/B01DOFD0G8/?coliid=I3VB5E6ZZDAM6W&colid=7T5GA6MUK6P5&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
זה יעבוד , אבל אם כבר תיקח כרטיס עם קירור פאסיבי כמו זה.
https://www.tms.co.il/pgt7201gd3h
נאמר הייתי קונה את ה3600g (שיש לו ליבה גרפית, כך אני מבין)
אז הכרטיסים הנ"ל שקולים לה בביצועים שלהם?
אין דבר כזה 3600G , יש 3400G והתשובה היא לא.
הליבה הגרפית של ה 3400G חזקה בהרבה מה GT710/720, היא מקבילה פחות או יותר ל GT1030.
בנוסף היא גם תומכת בכל מיני קידודים שה GT710/720 לא תומכים.
GT1030 עולה כ 350 שקלים והוא לא שווה את הכסף , למרות שהוא חזק בהרבה מה GT710/720 הוא עדין כרטיס די חלש.
כבר יהיה יותר משתלם למצוא כרטיס ביד 2 מאשר לקנות GT1030 חדש.
שורה תחתונה ,לשימוש משרדי/גלישה/סרטונים אז ה GT710/720 מספיק , כל עוד לא משחקים על המחשב אין משמעות לחוזק של הכרטיס.
אם אני מבין אותן נכון אז אין בעיה עם זה שלמעבד אין ליבה גרפית
בכלל אני מבין שליבה גרפית היא דבר די מיותר:
אם לא רוצים משחקים אז היא חזקה מדי, כדאי לקנות מעבד שכל העלות שלו תושקע ביכולות האחרות שלו
ולקנות כרטיס חלש וזול
ומצד שני אם רוצים משחקים אז במילא צריך כרטיס עם יכולות גבוהות מזו של הליבה הגרפית
הבנתי נכון?
עם כרטיס כמו הGT720  לא תהיה בעיה כלשהי בהרצת סרטים או בצפיה בתוכן באינטרנט?
לא הבנתי איך הגעת לזה שליבה גראפית זה דבר מיותר.
קניית מעבד עם ליבה גראפית חוסכת לך הוצאה על כרטיס מסך במידה ואתה לא זקוק לכרטיס חזק במיוחד.
הליבה הגראפית של המעבדי אינטל די חלשה ולא באמת מאפשרת גיימיניג.
הליבה הגראפית במעבד 3400G נחשבת לדי חזקה למה שהיה מקובל עד היום. היא עדין די חלשה אבל כן מאפשרת גיימינג במשחקים מסוימיים ברמה נמוכה.
מי שרוצה גימינג אמיתי יקנה כרטיס מסך.
לגבי השאלה השניה שלך. ה GT720 לא תומך ב VP9 וב h.265 , ה 1030 כן תומך בהם.
זה אומר שעל מנת לראות שתוכל תכנים כאלו עם GT720 תצטרך להתקין את ה CODEC על המחשב והפיענוח יתבצע ע"י תוכנה ולא החומרה (הליבה הראפית).
ה 3600 הוא מעבד מספיק חזק כדי להתמודד עם זה ככה שלא נראה לי שזאת תיהיה בעיה.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
טוב, שמתי כרטיס מסך (GT710ׂׂ)
ואין שינוי  - כמו בהתחלה
כמה סטיקים של זייכרון יש לך ובאיזה סלוטים של הלוח אם הכנסת אותם?
נערך על-ידי lompy
