דרוש מפרט למחשב נייח לעריכת וידאו + תמונות + שימוש ביתי - 8K~
הייתי מסתכל גם על ה promotion של Asus שהם מפרסמים באתר:
https://promotion.asus.com/he/il/intelcashback?utm_source=Plonter&utm_medium=banner&utm_campaign=Intel_Q4_Cashback_W44_W48&utm_content=ASUS_INTEL_Motherboards_CPU
למשל השילוב i7 9700KF  + לוח TUF-Z390-PLUS-GAMING
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CM8068403874220
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=TUF-Z390-PLUS-GAMING
מזכה ב 315 שקל חזרה. יוצא יקר יותר ב33 שקל מהשילוב 3700x +B450 הנ"ל.
ציטוט של yakko
אני אפילו שוקל את ה-3900X, קראתי שהוא כן מספק שיפור בביצועים
יוצא שכאילו 3800X  לא .....  ( יחסית ל = 3700X ).
הנה חשבון פשוט
ההפרש בפרמייר בין 3700X  לבין 3800X  זהה להפרש בין 3800X  ל - 3900X,
כך שההבדל בין 3700X ל  - 3900X  הוא כ  15 אחוז,
רק שההבדל במחיר הוא יותר מ - 800 שקלים, לעומת הפרש של 270 ש"ח בין
3700X   לבין  3800X !
וזה לא נגמר ב - 800 ש"ח.
צריך לוח אם יותר איכותי וכמובן קירור יותר חזק.
ציטוט של yakko
בנוסף, אני גם חושב לרכוש 2 דיסקים SSD מהסוג שהצעת - אני מבין שהלוח תומך ב-2 חיבורי M2, אני צודק?
לא.
התושבת השניה היא בחצי קלאצ', כלומר תומכת רק בשני ערוצי PCI  במקום ארבעה בתושבת הראשית.
זה עדיין מהיר, אבל לא כ"כ מצדיק את ההשקעה.
פעם פרגנו לקירורים המובנים של AMD, ראיתי שלאחרונה מציעים קירור צד ג' בכמה מפרטים, האם לאדם שלא מתכנן OC הקירור הרגיל של ה3700X לא מספיק?
ציטוט של mzn
זה יותר תלוי באדם מאשר בקירור ....   :)
בעבודה שותפת, רגילה ועם משחקים פה ושם, הקירור בהחלט צריך להיות מספיק.
אממה ?
כשמתכוונים לעשות רינדורים = הפעלה מאומצת לאורך זמן של זמן,
יש כאלה שמעדיפים פתרונות שקטים / קרירים יותר.
ציטוט של napoleon45
הנה חשבון פשוט
3700X   לבין  3800X !
זו לא הייתה כוונתי, אני לא מבין בזה מספיק כדי לומר אם 3800X הוא לא.
רק הסתמכתי על התגובות וכתבה (אחת) שקראתי.
הנחתי שאם יש קפיצה כלשהי בין 3700 ל-3800, שדרוג ל-3900 ייתן קפיצה גדולה יותר.
אשמח את תוכל להמליץ לי גם על לוח אם וקירור מתאים, אני רוצה לראות אם אני יכול לספוג את התוספת.
ראיתי גם שבהצעה של פלונטר אין בכלל קירור למעבד, זה בכוונה?
ציטוט של napoleon45
לא.
OK, אז האם הוספת SSD "רגיל" SATA תיתן את אותם ביצועים כמו הסלוט השני (או יותר או פחות)?
שוב, תודה על כל ההשקעה,
זה לא מובן מאליו
לפני החפירות ( שלי ) בכמה וכו', זה לא הזמן לעצור ?
יעני, זה לא לפרנסה, זה תחביב.
כרגע, פלוס מינוס, יש לך מערכת שאחרים לא לוקחים בשביל פרנסה.
לעניות דעתי, אתה ב - sweet spot  מבחינת עלות תועלת ביחס ל... נניח
מערכת אינטל שהייתי מציע אי שם בשלהי 2018  לפני הופעת רייזן 3,
ואתה יודע על מה אני מדבר ...
כי למה לא ללכת על Trheadripper  או מעבדי x  של אינטל  שהם כרגע במצי מחיר ?
אולי אתה צודק, ובכל זאת הייתי רוצה לראות דוגמה למערכת שהיא יותר ממה שאני צריך היום.
המחשב הנוכחי שלי החזיק (ומחזיק) כבר 5 שנים בערך והייתי רוצה שהמחשב הבא גם יתאים לעבוד תקופה יחסית ארוכה.
הסיבה להחלפה היא בעיקר עיבוד הוידאו, הוא לא סוחב בכלל, אני משתמש בנייד מהעבודה בשביל זה היום וזה לא נוח.
אמרת שצריך לוח וקירור.
למה בעצם הלוח שהצעת לא מספיק? המעבד נמצא ברשימה של ה-CPU התואמים?
אם אני מוסיף 3900X ועוד SSD להצעה שלך מ-TMS יוצא כרגע בערך 8700
תגיד לי בבקשה אם אפשר לשדרג את מה שצריך לדעתך ושזה יצא עד 10K
תראה, בעיני, הלקוח לא תמיד צודק !  :)
אבל, אחרי מה שאמרתי, אבדוק מה לדעתי צריך בשביל ה  3900X.
ציטוט של yakko
לא, בעיקרון, אין בעיה לשים את 3900X על הלוח שבמפרט, זה יעבוד, אבל ....
המעבד הזה צורך יותר חשמל ומצריך לוח אם עם מערכת אספקת חשמל יותר מאסיבית חזקה.
מאותה סיבה, גם יש צורך בקירור מאסיבי יותר או אפילו נוזלי.
כל זה כמובן מעלה את מחיר המערכת.
ציטוט של yakko
המפרט הזה, להזכירך, עם 32 גיגה זיכרון ואפשרות להרחיב ל - 64,
ומעבד 8 ליבות וכרטיס מסך מכובד מאוד - יחזיק בדיוק כמו מערכת עם 3900X !!!
פשוט, עם 3900X, תקבל נניח 15 או יותר נכון 7 אחוז ( יחסית ל - 3800X ) יותר ביצועים ( לרוב פחות, אבל זה לא עקרוני כרגע )
בכל רגע נתון. אבל, וזה האבל הקריטי, אין לזה ולא כלום לכמה זמן המערכת תהיה טריוויאלית ונכונה לזמנה.
כמו שמערכת עם 3800X תהיה לא אקטואלית / עבר זמנה, בדיוק באותה מידה תהיה גם מערכת עם 3900X !!!
רק שמערכת עם 3900X  תעלה לך יותר .....
ציטוט של yakko
כי אין את הקירור C34  באתר , אז השארתי את הקיים
טוב, נבדוק ( בשביל הספורט ) מה העלויות.
טוב, אז הנה מעבד ולוח אם וקירור נוזלי -
מעבדים:
AMD 3rd Gen RYZEN 9 3900X AM4 BOX
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2280
קירור למעבדים:
NZXT Kraken X72
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 984
לוחות אם:
Gigabyte X570 AORUS ELITE
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1004
סה"כ: ₪ 4268
מחיר באילת: ₪ 3648
https://www.tms.co.il/79434
אז ככה.
ההפרש בין המערכת עם 3800X    לבין מערכת עם 3900X  הוא -
1870 ש"ח  .
שזה מביא את כלל המפרט לעלות של  9090 ש"ח ,
בשביל הבדל של כ  - 7 אחוז בביצועים !
תודה רבה!
בבקשה !
דרך אגב,  עם 3900X הרווח שיש בפרמייר, הוך לאיבוד בלייטרום,
עד אשר ( אם וכאשר ) תתוקן הבעיה  בתוכנה.
ההפסד בביצועים מגיע עד 20 אחוזים , אלא אם מבטלים SMT.
