עזרה : עדכון BIOS ASUS P8H67 לא מצליח
שלום
יש לי לוח P8H67 וניסתי לעדכן אותו מהגרסה הראשונה עד לאחרונה מכיוון שלא היה אפשרי לעדכן ישירות לגרסה האחרונה, יש לביוס הזה 17 עדכונים ואני נתקעתי בגרסה 3506-3603 ואני לא מצליח לעדכן מעבר לזה, הסיבה שאני צריך לעדכן היא מכיוון שבגרסה הזאת הוא לא מזהה לי את חיבורי הSATA 2  הרגילים רק את ה שני SATA 3 שקיימים בלוח, ראיתי שיש את האפשרות להזמין באיביי את הביוס בגרסה האחרונה שלו, אך ליפני שאני פונה לאיביי יש עוד שיטות שאני יכול יהיה לעדכן את הביוס?
להוציא סוללה של ביוס לכמה דקות, ואז להחזיר ולנסות לעדכן את הביוס דרך דוס או דיסק און קי עצמאי עם אתחול. תמיד יש כמה שיטות לעדכן ביוס.
הסבר ונמק את "לא מצליח".
שלום IVAN בכל פעם שאני מנסה לעדכן מעבר לגרסה הזאת אני מקבל את ההודעה
"Image integrity check failed"
זה אומר שקובץ הביוס פגום. אין לי מושג מה הורדת, מהיכן, ולאן, והאם חילצת נכון ואתה מריץ את הקובץ המחולץ הנכון.
נסה שוב להוריד את הביוס ותן קישור לאתר ההורדה.
יש להוריד מאתר היצרן בלבד, ולבדוק את עצתי הקודמת
תעלה בבקשה צילום מסך של הביוס שלך.
בזמנו כשערכת השבבים יצאה לשוק דווח שישנה בעיה עם בקר ה SATA.
בוצע ריקול לכל לוחות האם מהסדרות הללו.
https://event.asus.com/2011/mb/Identify_B3_Motherboards/
בלינק יש לך הוראות כיצד לזהות את הסטפינג של לוח האם שלך.
נערך על-ידי eyali23
שלום לכם
eyali23 זה בדיוק מה שיש לי , יש לי בעיה עם הבקר SATA ואני משאר שאחרי שאני יעדכן את הביוס זה הסתדר.
וכמובן שהורדתי את הביוס דרך האתר הרשמי של ASUS והצלחתי לעדכן 5 עדכונים דרך הביוס, חילצתי את העדכונים לתוך USB וכך עדכנתי את העדכונים דרך ה EZ עד לגרסה 3506 ומפה כבר לא יכולתי לעדכן יותר.
קישור להורדה
https://www.asus.com/Motherboards/P8H67/HelpDesk_BIOS/
אם אתם מכירים עוד שיטה לעדכן את הביוס חוץ מדרך הביוס אשמח לשמוע.
נערך על-ידי 7278608
אם זאת בעיית חומרה שבגללה היה recall אז שום עדכון ביוס לא צפוי לתקן את התקלה.
ככה לא מעדכנים ביוס, אתה לא אמור לעדכן אותו בשלבים, פשוט מורידים את הגרסה האחרונה מתקינים וזהו. אתה לא צריך להוריד את כל הגרסאות הישנות ולהתקין אותן אחת אחת לפי הסדר.
בדקתי לפי האתר הזה
וזה לא הדגם של הלוח שלי. אבל זאת אותה תופעה
וזאת הדרך היחידה שעבדה לי לעדכון אחרי שראיתי בפורומים, בלוח הספציפי הזה מעדכנים בשלבים, מה שכן הצליח 5 עידכונים, אחרי עדכון מסויים זה פשוט גם הפסיק להצליח.
ציטוט של 7278608
בדקתי לפי האתר הזה
שלומות
זה הפסיק להתעדכן משום שלאחר גילוי ופתרון הבעיה בערכת השבבים היצרניות עצרו את עדכונים לבעלי לוחות פגומים.
כלומר עד נקודת זמן מסוימת היו גרסאות ביוס שאפשר לעדכן לכן אצלך זה "נעצר", לאחר גילוי הפגם.
נערך על-ידי eyali23
הבנתי, ובטח אחרי כל כך הרבה זמן וזה שאין אחריות, אז אסוס כבר לא יחליפו לי את הלוח נכון?
כנראה שלא אבל אי אפשר לדעת.
תנסה ליצור קשר עם תמיכת הלקוחות הגלובאלית שלהם ולהסביר להם את הבעיה, לחברות כאלה יש תודעת שרות שאין בארץ אז אולי הם יפתיעו אותך ויצליחו לתת לך פיתרון.
נערך על-ידי lompy
ציטוט של 7278608
כפי שידידי לומפי אמר שווה לנסות ,סיכוי קלוש ביותר.
אתה תמיד יכול להוסיף כרטיס הרחבה עם כמה חיבורי SATA אם זה מה שחסר לך
