שדרוג כרטיס מסך נוכחי
האם כדאי לי לעשות oc למעבד? עד כמה הביצועים ישתפרו עם ה rtx 2060 super או בכללי? אף פעם לא ביצעתי oc,זה מסובך?
  • תגובות 42
  • צפיות 6.2k
בקריאה ראשונה כנראה פספסתי את הלינק שמשווה גם ע"פ המעבד, ולא מצאתי מה רלוונטי בדיוק לנושא.
וכשמצאתי אז תיקנתי...
אני יודע שהאתרים הנ"ל  הם מהאמינים שיש ברשת..רק שלפעמים הנושא מסוכם לדעתי בצורה יותר עניינית וקצרה במקום אחר, (במקום לתת לינק לסקירה של 15 עמודים כשהשואל רק רוצה לדעת מה עדיף עבורו) שלאחר בדיקה לא נסתר מאחד מהאתרים הללו...
אני מפנה כדי לקבל אינדיקציה...לא מדע מדיוק. כנ"ל הלינק ליוטיוב, "להמחשת העניין".
נערך על-ידי No-One
ציטוט של Fusion
האם כדאי לי לעשות oc למעבד? עד כמה הביצועים ישתפרו עם ה RTX 2060 super או בכללי? אף פעם לא ביצעתי oc,זה מסובך?
זה תוספת ביצועים בחינם (אם כבר החלטת לקנות) פשוט תבין את העיקרון ותעבור שלב אחרי שלב,  גם למעבד הספציפי שלך וגם לכרטיס מסך (איזה שתבחר)
תמצא הסברים ברשת שלב אחרי שלב איך לעשות, בפרט ביוטיוב תראה באופן מעשי לאן נכנסים ומה משנים, והכי חשוב, מה לא משנים.
תתחיל עם זה אם הנושא מעניין אותך:
https://hwzone.co.il/main-computers/overclocking-מה-למה-ואיך/
https://hwzone.co.il/main-computers/overclocking-מדריך-להמהרת-המעבד/
https://hwzone.co.il/main-computers/מדריך-אוברקלוקינג-למעבדי-k/
https://hwzone.co.il/main-computers/overclocking-מדריך-להמהרת-כרטיס-המסך/
אחרי שתבין את העיקרון ותחליט אם אתה רוצה בזה, תחפש כבר למעבד הספציפי שלך המלצה להגדרות המתאימות.
רק לידיעה, יש תוכנות שעושות O.C דיי נחמד באופן אוטומטי.
נערך על-ידי No-One
ציטוט של Fusion
מארז
Antec GX 505 Windows black steel case(no psu)
הבנתי לגבי ה oc,רוצה לוודא פעם אחרונה שהכרטיס rtx 2060 super 8gb הספציפי הזה
לינק:https://ksp.co.il/m/uin/67781&ref=select
יתאים מבחינת גודל בתוך המארז שלי בציטוט, בלי בעיה
יתאים. עד 38CM אורך
נערך על-ידי No-One
חברה + דגם של מסך המחשב?
לינק למסך שיש לי https://ksp.co.il/m/uin/30078&ref=select
ציטוט של No-One
כמו איזה תוכנות? יש קישור הסבר? וההבדל בין ה oc שהן עושות ביחס ל oc רגיל?
https://www.msi.com/blog/get-a-free-performance-boost-with-afterburner-oc-scanner
יש גם תוכנות אוטומטיות לגמרי כמו Thunder Master של Palit, ששם אתה יכול לעשות OC אוטומטי לגמרי בכפתור אחד שמריץ בדיקה של כמה דקות ומסדר את כל התדרים ומתחים לבד, או להשתמש בה כדי לעשות ידני.
אני מאמין שיש לעוד יצרניות, פעם היה לGigbyte את guru2, אומרים שהיא הייתה מזובלת אז סילקו אותה מהאתר שלהם
לאסוס יש:
https://www.asus.com/event/VGA/GPU-Tweak-II/
וכן על זה הדרך..
אז אני מציע לך לקנות דווקא RX 5700.
תהיה תאימות מלאה עם FreeSync בנוסף ל-Input Lag מעט יותר נמוך.
יהיה צוואר בקבוק מסוים עם המעבד השאלה כמה (גם עם ה-RTX).
ציטוט של Jabberwock
אחרי שנתגלה שזה Freesync באמת עדיף כבר RX 5700
עדיף סדרת XT אם יש עוד כמה שקלים
ציטוט של Jabberwock
תהיה תאימות מלאה עם Freesync בנוסף ל-Input Lag מעט יותר נמוך.
מה זה אומר תאימוץ מלאה? יותר fps? או מה,בקשר לצוואר בקבוק בדקתי באתר gpucheck.com רשום שעם המעבד שלי יהיה פחות מ 8 אחוז צוואר בקקבוק השאלה עד כמה זה אמין,בדקתי עם כרטיס rx 5700 xt שאגב מצריך ספק כוח הרבה יותר חזק מה rtx 2060 super,רשום ספק כוח מומלץ 575w ולי יש 600w
ציטוט של Fusion
Freesync בגדול נועד למנוע תופעה שנקראת screen tearing - קריעת מסך.
צפה ביוטיוב ותבין למפרע אם סבלת מזה בעבר.
ציטוט של Fusion
זה לא מדע מדיוק, זה מהווה אינדיקציה כללית למצב. מאידך, כל כרטיס שדובר כאן יתבקבק במשהו מהמעבד שלך, ככה שזו לא הבעיה מה לבחור.
ציטוט של Fusion
הבדל של בערך 40-50 וואט ביניהם, ההמלצות באתרים האמינים היא על 550W ל XT. אז ככה שאתה מסודר.
עם הכרטיס של נבידיה אין תמיכה בפריסינק על HDMI ויכולים להיות ריצודים ב-FPS נמוך. לנבידיה יש את הטכנולוגיה המתחרה GSync (המסך שלך לא תומך).
ד"א הדרייברים של AMD פחות צורכים כוח חישובי מהמעבד אבל זה שולי.
אם אתה חושב גם על שדרוג מעבד אז i7 9700k עם אוברקלוק ל-5.0GHZ יהיה פתרון טוב. מהבחינה הזאת שאתה משחק תחרותי וצריך FPS גבוה ו-Input Lag נמוך. המסך שלך פאנל TN וזה מתאים.
לפי מה שאתם אומרים אז עדיף את ה rx 5700/tx
בעיה אחרת אני רואה שממשק שלו רשום pcie 4 והלוח אם שלי זה pcie 3 ?  חחח
ציטוט של Fusion
יעבוד. אצלי עובד תקין.
עדיין לא הגיעו לניצול מלא של גירסה 3.
