לפטופ Lenovo Yoga 300 נפל ומאז נהיה איטי ונתקע
שלום
לפטופ - Lenovo Yoga 300-11IBR
נפל על הרצפה, ומאז נהיה מאוד מאוד איטי,ונתקע לכמה זמן בכל התחלת פעולה, אבל עדיין עבד. כ"כ יש לי רושם שהוא התחמם יותר מהרגיל.
לא הצלחתי לבצע בדיקות לדיסק במחשב עצמו, אז הוצאתי את הדיסק קשיח וחיברתי למחשב אחר בתור כונן חיצוני וסרקתי באמצעות 2 תוכנות לבדיקת דיסק קשיח. מצ"ב התוצאות.
אני לא טוב באנגלית, אז איני יודע מה כתוב. אבל לפחות לפי אחת התוצאות אני רואה שהמצב על הפנים והבריאות של הכונן היא 10 אחוז בלבד.
יש לציין שאני מצליח לראות קבצים שנמצאים בדיסק הקשיח כשהכונן מחובר ככונן חיצוני.
מאז שהחזרתי את הכונן למחשב, אני לא מצליח לבצע שום פעולה, זה נתקע איך שאני מנסה לעשות משהו, וכך שוב ושוב נתקע.
1. מה פשר התוצאות? והאם זה בהכרח קשור לנפילה?
2. האם פירמוט (או כל פתרון תוכנתי) יעזור או שזו בעיה של חומרה ולא ניתן לתיקון?
3. מה הסיבה שבתור כונן חיצוני אני כן מצליח לעבוד איתו?
4. האם ניתן לוודא שהבעיה היא רק בדיסק קשיח ולא שנפגעו עוד רכיבים במחשב? יש דרך לבדוק את המחשב (למשל במחשב דל יש תוכנת דיאגנוסטיקה שמובנית במחשב בלי קשר למערכת ההפעלה)?
5. אם אין מנוס ויש להחליף דיסק קשיח, היכן ניתן לקנות? האם ההבדלים משמעותיים בין קניה בארץ או באיביי?
6. קניתי את המחשב עם מערכת הפעלה, האם בהתקנת דיסק קשיח חדש אוכל להתקין את מערכת ההפעלה? למי עלי לפנות בקשר לזה?
תודה רבה
מצ"ב התמונות
גבה את הנתונים (החשובים קודם לשאר) אל תשתמש בו עד שלא גיבת
קנה SSD ואז תפיל כמה שאתה רוצה
ציטוט של aviv00
מה יש בתוצאות הסריקה?
ולגבי SSD
איזה אני צריך לקנות? בארץ? באיביי/אמאזון?
מה סדר גודל עלות?
צריך מסוג SATA 2.5inch
אפשר בארץ ואפשר מאמאזון. 500GB איכותי ואמין עולה כ-300 שקלים בארץ.
https://ksp.co.il/index.php?select=&kg=&list=1&sort=1&glist=1&uin=45472&txt_search=MX500&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real=
https://www.amazon.com/Crucial-MX500-500GB-NAND-Internal/dp/B0786QNS9B/ref=sxin_1_ac_d_pm?ac_md=2-0-VW5kZXIgJDEwMA%3D%3D-ac_d_pm&keywords=MX500&pd_rd_i=B0786QNS9B&pd_rd_r=a29574f2-b97d-4072-b7d8-863161c82a6a&pd_rd_w=z8wVu&pd_rd_wg=6x6la&pf_rd_p=02e79b16-eab7-4369-852f-d04a58a4d9b5&pf_rd_r=H68PDP83CFHX8WKJ5Q5C&psc=1&qid=1570184602
מאמאזון כ-250 שקלים
התקנה של מערכת הפעלה צריכה להיעשות לפי הגרסה הקיימת (חלונות HOME ל-HOME, וPRO לPRO). אין צורך בהכנסת מפתח מוצר בהתקנה אם תתבקש, סנכרון לוח האם של הלפטופ עם שרתי מיקרוסופט יבצע אקטיבציה כשתתחבר לאינטרנט
ציטוט של djelectric
מאמאזון כ-250 שקלים
תודה רבה
האם מה ששלחת מתאים לחיבורים שיש לי כיום?
מצ,ב תמונות של הדיסק הקשיח שיש לי כעת במחשב.
באיביי אני רואה שיש כונן רגיל באזור 100 ש"ח, האם זה איכותי?
https://www.ebay.co.uk/itm/Seagate-Laptop-SSHD-500GB-64MB-2-5-Zoll-ST500LM000-Solid-State-Hybrid-Festplatte/162113257372?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D57923%26meid%3D4d74de41f48d46528c68e390dc1b58b4%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D131670092323%26itm%3D162113257372%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851
כן.
מה שאתה צריך לעשות זה להוציא את הכונן מהתושבת שלו, צריכים להיות 3-4 ברגים קטנים מהצדדים שמשחררים אותו מהמגש הזה, והחיבור עצמו שמתחבר לכונן עם הכבל הקטן. בעדינות צריך להוריד גם אותו. פשוט לחבר הכל ברוורס בחזרה לכונן SSD החדש.
יש לך אפשרות גם להפוך את המחשב למהיר באמת, וגם לעמיד יותר. קיבלת שיעור בעמידות של אחסון, ולדעתי כדאי לנצל אותו. אתה כמובן יכול לשים שם כונן מכאני סטנדרטי שוב.
ציטוט של djelectric
כן.
תודה על ההסבר.
אגב, מה ההבדל בין הדיסק הקשיח שהבאת קישור אליו, לבין הדיסק קשיח הזה (אותה פירמה ומאותו חנות, אבל מעט זול יותר)
https://ksp.co.il/index.php?select=.1033..152..489..380.&kg=&list=1&sort=1&glist=1&uin=70511&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
ולגבי ההתקנה, מהיכן בעצם אני עושה את ההתקנה של מערכת ההפעלה? מהאתר של מייקרוספט אני מוריד את מערכת ההפעלה או בדרך אחרת?
תודה רבה
ניתן מהאתר של מיקרוסופט להוריד כלי שמכין התקנת חלונות מכל זיכרון פלאש USB שיש לך:
https://www.microsoft.com/he-il/software-download/windows10?navItemId=daef1c13-0b0d-425e-905b-df14c9806f33
זה כלי שמפרמט ומכין מכונן DOK התקנת חלונות. 8GB ומעלה לצורך ביצוע המשימה.
הכונן שאתה מראה לי שייך לחברת ADATA, בשונה מ-Crucial. הוא איטי יותר ולא כולל רכיב זיכרון RAM לבקר הפלאש עצמו שבכונן, דבר שהופך אותו למעשה לאיטי יותר ונטול יכולת החזרה של מהירוית כתיבה וקריאה מעבר לכמה מאות מגה-בייטים. גם דירוג אמינות נמוך יותר, ואחריות קצרה יותר (3 שנים לעומת 5)
ציטוט של djelectric
אתה צודק
טעות שלי,  כוננים מחברות שונות, ותודה על ההכוונה לגבי המוצר האיכותי יותר.
האם יש דרך לבדוק את תקינות החומרה במחשב מבלי להזדקק למערכת ההפעלה (כשהמחשב עולה אז כל פעולה תוקעת אותו) בכדי לדעת שאין עוד דברים שנפגעו מהנפילה ואני לא משקיע לחינם בדיסק קשיח חדש?
(למשל במחשב של דל יש אפשרות לדיאגנוסטיקה פנימית של החומרה עוד בשלב לפני שמערכת ההפעלה עולה)
תודה רבה
אם הפגיעה היתה בלוח\מעבד\זיכרון המחשב לא היה עולה בכלל, מה גם שהרכיבים האלו פחות רגישים להפלות לעומת HDD שמתים דיי בקלות מהפלה וגם רשום לך בדיאגנוסטיקה ששלחת שיש bad sectors בדיסק.
אתה יכול להתקין לינוקס על DOK, להפעיל את המחשב מ-USB ולראות אם הכל עובד תקין. לא בטוח שיש בזה טעם כאמור הדיסק הוא החלק הכי רגיש לטלטולים ומתצלומי המסך ברור שהוא לא תקין.
נערך על-ידי etal
עדכון
רכשתי כונן SSD והחלפתי, התקנתי את מערכת ההפעלה מחדש באמצעות USB, הרישיון התעדכן אוטומטית (הוא נמצא בביוס), והכל עובד בסדר.
תודה לכולכם
איזה קנית בסוף?
את ההארד דיסק הישן אי אפשר לתקן יש יותר מדי סקטורים פגומים. בדר"כ יש סקטורים רזרביים אבל במקרה שלך יש נזק בלתי הפיך
ציטוט של Jabberwock
איזה קנית בסוף?
קניתי:
כונן קשיח Crucial MX500 CT500MX500SSD1 500GB SSD SATA III
אחלה !
תודה על העדכון !
חג שמח !  :)
