Help with big upgrade
Hey so im upgrading my PC, what i plan on keeping from my old build (please let me know if i shouldn't for some reason)
  • Noctua NH-U14S CPU Cooler
  • Gigabyte GTX970 (this will be replaced soon )
  • Seagate Desktop SSHD 1TB
  • Samsung 850 EVO 250GB
  • SeaSonic Platinum-760 760W Active PFC 12cm Fan Modular PSU SS-760XP2
  • Antec P100 Mid Tower Black Case
i plan on buying -
  • 3700X ( will use stock cooler meanwhile)
  • Asus PRIME X570-P
now i need some general advice if this is good or i should change anything and some proper help with picking ram.
besides knowing that more mhz and less CLI is better i dont know much about ram.
now it says that the motherboard supports ram up to 3200mhz and above that it says that i supports it but with (OC) ,
so if just buy a 3600mhz one will it work out of the box ?
what more important , mhz or CLI ?
i'm looking at -
G.Skill Ripjaws V 2x8GB 3200Mhz DDR4 CL16 Kit
Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 Kit
HyperX FURY Black 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 Kit
or Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4 3600MHz CL18 Kit if 3600 mhz is fine and better than cli16
dont think ill OC the RAM since i barely know how to do that , i will OC the CPU once i get the mouting kit for Noctua
these are all from KSP since its close to my home but i can go to antoher place if its worth it
היי
מה מטרות המחשב ?
משחקים בעיקר ושימוש יום יומי
אם אתה לא מתכנן לעשות OC כבד אתה לא תרגיש בהבדל בין הסוגים השונים של הram תקח את מה שזול או מה שנראה לך יפה.
אישית מכיוון שהמחירים דיי זולים עכשיו לא הייתי קונה פחות מ3000 היום.
קנה קיט של 3200, ואת הזול מביניהם. לא צריך 3600. לוח האם אומר שהוא תומך במהירות עם OC בסוגריים כי צריך להדליק XMP בשביל לעבוד במהירות הזו. בגדול כאשר מדובר בקיט פופולרי וסטנדרטי זה כל מה שתצטרך לעשות. בשביל להיות בטוח עדיף לקחת זכרון שהמקט שלו מופיע ברשימת הזכרונות הנתמכים של הלוח פה -
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/PRIME_X570-P/Memory_QVL_3rd_Gen_AMD_Ryzen_Processors_X570_0722.pdf
לא חובה אבל אין סיבה לא לעשות. וסתם מתוך עניין יש סיבה מסוימת שאתה קונה לוח X570?
נערך על-ידי ch33
העניין הוא שהמחיר ממש דומה , אז אולי עדיף את ה 3600 mhz ? או ש ה cli 16 vs 18 יותר משמעותי ?
אני כן הולך לעשות OC , כרגע אני עם 4690k @4.7
המחיר לא כזה דומה, בין זה ל3200 של GSKILL שרשמת זה הפרש של 50 שח... בשביל הפרש ביצועים שלא תרגיש בשום מקום חוץ ממבחנים סינטטיים, אם בכלל אפילו שם. ואם אתה פתוח להזמין מאמזון החסכון בכלל עצום כי את ה3200 של קורסייר אפשר לקנות שם באזור ה70 דולר, מתחת לרף המע"מ.
אישית לא הייתי משלם את ההפרש הזה אבל זה לשיקולך. התזמונים לא מעניינים במיוחד לביצועים בפועל, תכוון לCL16 עבור 3200 וCL18 אם זה 3600.
התמיכה הרשמית היא 3200mhz.
קנה 3200MHZ CL16.
תזמונים 16-18-18-36
3600MHZ יכול לעשות בעיות תאימות
תודה לכולם , אז מבין האופציות שרשמתי של ה 3200, איזה אתם הכי ממליצים ?
מה שזול יותר
אתה מתכנן להשתמש בPCI 4? כי אחרת אין באמת סיבה לקנות X570, תוכל לחסוך שם כמה מאות ועוד קצת מהזיכרון ולשדרג רכיב משמעותי שישפיע על חווית השימוש כמו כרטיס מסך או מעבד או לחלופין עוד איחסון או סתם כסף לבילויים
כנראב שלא, חיפשתי בהתחלה B450 אבל לא מצאתי אחד מומלץ  טוב לoc וגם שלא צקיך להתעסק עם הפלאש לביוס. יש לך המלצות לאחד כזה זמין בארץ?
לוחות של MSI בציפסט הזה כנראה הכי מתאימים לאוברקלוק. החסרון הוא לא מעט דיווחים על באגים בביוס שלהם. בפלונטר מוכרים לוח B450 MAX של MSI, שאלה רפרושים של הלוחות B450 שלהם עם תמיכה ברייזן 3 מהמפעל.
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=B450-GAMING-PLUS-MAX&cart=1569708107456830434
אבל לדעתי קודם צריך להבין פה משהו... יש מעט מאוד מרווח לOC ברייזן 3, ושום סיבה אמיתית לעשות אותו. AMD כבר נותנת לך כמעט כל מה שניתן להוציא מהשבב, מהמפעל. רק לדאוג לקירור טוב כדי שיגיע לבוסטים. מי שעושה OC זה בעיקר בשביל הספורט.
אני לא הייתי חושב בכיוון של לוח שיתמוך באוברקלוק כבד, אם אפשר לקחת את ההפרש (המשמעותי) הזה ולשים אותו בצד לרכישת הכ.מסך הבא לדוגמא, כמו שנאמר פה. אפשר גם לא ללכת על הMAX הזה בכלל אלא על משהו קצת יותר זול יותר או שנראה לך יותר מבחינת פיצ'רים, ולבקש מהחנות לעדכן ביוס.
נערך על-ידי ch33
בתכלס אני לא צריך שום פיצ'ר מיוחד, פשוט קראתי ולא רציתי להתעסק עם הפלאש של הביוס גם אם הוא פשוט לביצוע. אני מניח שעם הקירור של noctua לא תהיה בעיה לשים את המעבד של 4.3 בשקט ( זה לא משמעותי?)
ברור לי שאפשר לחסוך עוד כמה מאות שקלים על הזמנה מחו'' ל אבל פשוט נכוותי מספר פעמים עם דואר ישראל
השאלה גם אם זה עוזר לי למשהו עתידי, במידה ואני אשדרג עוד כמה שנים אז zen3  אולי עדיין יהיו על אותו צ'יפסט ?
נערך על-ידי Emmanuell
זה לא מעבדי k של אינטל שלך תתפרע כל עוד הקירור טוב. אין את המרווח הזה.
עם עדכון ביוס לא צריך להתעסק אם מבקשים מהחנות לעשות. נראה לי הגיוני שאם אתה קונה לוח אם ומעבד מחנות, הם ידאגו שהם יעבדו ביחד. אבל אולי באמת ברשת גדולה כמו KSP לא עושים, אני לא יודע. מנסיון אישי אני יודע שTMS עושים, בטוח שגם פלונטר וחנויות אחרות יותר קטנות.
צ'יפסט חדש יש עם כל סדרה חדשה של מעבדים, מה שרלוונטי זה התושבת. לפי דבריה של AMD, מסתמן שהדור הבא של רייזן גם יהיה על תושבת AM4, אבל הוא יהיה האחרון. כל עוד יהיה על AM4 הוא ייתמך ע"י B450. כך שלהסתכל יותר מדי קדימה מבחינת אופק שדרוג לא ממש צריך להיות שיקול, וזו לא סיבה לקחת X570. אתה לוקח מעבד שישרת אותך 5 שנים לפחות בכיף, עד שתרצה להחליף התושבת תהיה שונה בכל מקרה, יהיה כבר DDR5 ומי יודע מה עוד.
נערך על-ידי ch33
